Autor Thema:  1:48 Academy F-4 C + Airescockpit  (Gelesen 10412 mal)
toty7584
« am: 13. Oktober 2014, 18:57:36 »
Hier ging es heute auch los naja zuerst habe ich mal die Resinblöcke mit der Flex und einem Schwing Schleifer entfernt. Und schon mal die grobe Anpassung an den Rumpf vorgenommen (auseinander gesägt). Dabei habe ich gemerkt das das originale Cockpit etwas länger ist und leider auch teile vom Fahrwerkschacht beinhaltet also versuchen zu Scratchen in der not kaufen naja man wird sehen. Bilder folgen noch
Paddington
Re: 1:48 Academy F-4 C + Airescockpit
« Antwort #1 am: 13. Oktober 2014, 19:06:38 »
Da werde ich dir mal über die Schulter schauen. Die Academy habe ich auch auf Lager.
Patrick
toty7584
« Antwort #2 am: 13. Oktober 2014, 19:09:20 »
Verspricht dir aber nicht zu viel davon  das ist  so gesehen  mein erster Jet und das erste resin Cockpit.
Paddington
« Antwort #3 am: 13. Oktober 2014, 19:17:01 »
Ach das macht nix, bin leider auch kein Resingott  :P
toty7584
« Antwort #4 am: 13. Oktober 2014, 20:01:32 »
Ja bisher  habe ich Resinteile nur in 1:35 verbaut das ging gut naja abwarten wie es hier klappt.
Balu83
  • fast Tot ist immer noch lebendig...
« Antwort #5 am: 13. Oktober 2014, 20:40:24 »
warum verbaust du hier überhaupt ein Resincockpit? Das Cockpit ist m.M nach doch völlig ok gut Schleudersitze würde ich auch welche aus Resin verbauen aber kein ganzes Cockpit.
toty7584
« Antwort #6 am: 13. Oktober 2014, 20:42:15 »
War günstig  und  von den Details ist es schon  besser
Gruß Thorsten
Balu83
« Antwort #7 am: 13. Oktober 2014, 20:44:56 »
Hmm... ich werde wenn ich mal meine Bauen sollte keins verwenden mir reicht das Cockpit völlig aus. Aber ich werde dir trotzdem mal über die Schulter schauen.  :1:
Viel Erfolg !!!
Floppar
« Antwort #8 am: 13. Oktober 2014, 21:33:30 »
Werde mir die Resin Geschichte auch definitv hier näher mal angucken
toty7584
« Antwort #9 am: 14. Oktober 2014, 09:10:40 »
Viel Erfolg !!!
Dies ist nicht ganz unrichtig, beim  Vergleich war ich auch überrascht. Nur wenn man es so sieht brauch ich nicht wurde auch keiner mehr friulketten oder PE's verbauen.
Ich persönlich  nehme es auch nicht immer so genau aber ab und an hab ich Lust drauf.
Frank74
  • safe the riNg
« Antwort #10 am: 14. Oktober 2014, 09:56:37 »
Da die Academy ja de gleicht Kit wie die von Eduard ist, sind bei dem Cocpit die fehlenden Seitenteile dabei? lohnt sich die Anschaffung? Eduard hat ja schon schöne Sitze dabei.
toty7584
« Antwort #11 am: 14. Oktober 2014, 10:08:57 »
Hallo Frank,
Ja die sind dabei ich muß  gleich  noch  einkaufen Dan mache ich mal ein zwei Bilder.
Lohnen das ist Ansichtssache  ich finde schon  die teile sind dabei inklusive PE teile.
Der haken  du mußt einiges  am Rumpf  sägen und Pfeilen. Und leider ist bei Aires auch der Fahrwerksschacht nicht berücksichtigt worden. Der müsste  auch gekauft werden oder wie ich versuchen nach zubilden.
Gruß Thorsten
Frank74
  • safe the riNg
« Antwort #12 am: 14. Oktober 2014, 10:43:18 »
Hi, das reicht mir schon mal als Info. wenn die jetzt auch noch ins Plastik Cocpit passen!?
toty7584
« Antwort #13 am: 14. Oktober 2014, 10:57:47 »
glaube ich nicht das resin ist etwas kürzer die schächte kosten in England 15€ habe sie gerade bei ebay geordert. also mit allem drum und dran rund 40€ für ein komplettpacket
werde aber gleich mal messen  und Bilder machen auch zum vergleichen
« Letzte Änderung: 14. Oktober 2014, 11:04:11 von toty7584 »
Frank74
  • safe the riNg
« Antwort #14 am: 14. Oktober 2014, 11:34:35 »
Danke, ist aber nich unbedingt notwendig. für 40€ kann ich die mir auch selbstbauen. ich schreib denen mal eine Mail.
