F-4F Phantom II JG 71 Richthofen (Trumpeter / 1:350)
Begonnen von Graf Spee, 02. November 2014, 20:31:17
Tja, wo soll es bei mir hingehen?
Angedacht ist es, eine F-4F Phantom II des JG71 "Richthofen" im Zustand der 1990er zu bauen.
Warum:
Weil die immer über meinen Heimatort, und somit auch über mich, rübergeröhrt sind :D
Nachdem ich ja schon einige Fragen gestellt habe, ist klar, dass sie in Norm90 gepönt werden wird.
Als Bestückung bekommt sie 4x AIM-9 Sidewinder, 1x Centerlinetank, 1x AN-ALQ 119 ECM-POD
Danke an dieser Stelle auch noch mal für die fachliche Hilfe :meister:
Ursprünglich hatte ich angedacht, eine 300er von Heroics and Ros als Ausgangsbasis zu nehmen.
So wie auch schon bei meinen anderen Fliegern und Panzern...
Aber das war dann auch mir zu heftig.
Kurzzeitig hatte ich überlegt, eine zu scratchen, bis mir einfiel, dass es ja eine 350er von Trumpeter gibt.
Freundlicherweise hat mir Ralf_B mit einer ausgeholfen :meister:
Somit wird also aus einer F-4J der Marines eine F-4F der Luftwaffe.
Erste Passproben offenbarten Spalten noch und nöcher:
Also kam "großzügig" Spachtel zum Einsatz:
Auch die Öffnungen für´s Fahrwerk wurden verschlossen, da ich sie im Flug darstellen will.
Das Gleiche Spiel noch mal mit den Flügeln und dem Rumpf:
Nach der Spachtelei:
Die Lufteinlässe bestehen je Seite aus 2 Teilen.
Einmal das Leitblech:
Und dann noch die Ummantlung:
Selbige wurden von mir ausgedünnt, da sie sonst zu massiv waren.
Dazu einmal der Vergleich zwischen Stb und Bb.
Nachdem auch diese gespachtelt wurden kamen dann noch die Außenflügel, das Höhenleitwerk und die Cockpithabe dran:
Da bei der J die Bordkanone fehlt musste ich diese scratchen:
Gleiches gilt auch für den Fanghaken:
Auf dem obigen Bild ist die BK mittlerweile fertig bearbeitet, beim Fanghaken stets noch aus.
Das ist dann auch der momentane Gesamtzustand, bevor es an die Pylone, Lenkwaffen, Tank usw. geht.
Zur Galerie: KLICK
Nö, die bekommt genauso eine "Cockpit-Lackierung" wie meine anderen kleinen Flieger, damit sie sich möglichst harmonisch einfügt.
Starfighter
Das wird ja wieder was! :P Wenn du es aber ganz ernst nimmst: Die Nase einer J ist ne ganze Ecke zu kurz für eine F. Ob man das in dem Maßstab aber nun wirklich sieht, das Urteil überlasse ich dir! ;)
Ralf_B
Zitat von: Starfighter in 03. November 2014, 16:02:08
(...) Die Nase einer J ist ne ganze Ecke zu kurz für eine F. (...)
Beim Trumpeter - Modell in 1:350 ist die Nase aber zu lang für eine "J" ! Daher passt das schon recht gut, was Mathias da zaubert.
Ralf  :winken:
Ich habe es mit den betreffenden Plänen abgeglichen und die Abmessungen sind soweit stimmig. :1:
Kann natürlich auch sein, dass der Plan falsch ist ;) aber das glaub ich nicht. ;)
Weiter geht´s...
Da ja keine Außenlasten dabei waren hieß es:
Selbst bauen.
Begonnen habe ich mit dem Centerline-Tank:
Dieser entstand nach Vorbildfotos aus einem Stückchen Gussast.
Abweichend vom Original habe ich, der Stabilität zuliebe, den Tank an einem nahezu durchgängigen "Pylon" befestigt.
Danach kamen dann die Pylone für die Sidewinder an die Reihe:
Diese wurden aus 0,3mm Sheet erstellt und bestehen jeweils aus 7 Teilen...
Danach kam dann noch der EloKa-Pod an der Bb-vorderen Position an die Reihe:
Entstanden aus heißgezogenem Gussast und ein wenig Sheet.
Auch den bearbeiteten Fanghaken kann man erkennen.
Dann kam das, was mir am meisten Kopfzerbrechen bereitete...
Die Farbgebung.
Warum auch immer die Luftwaffe auf FS umstellen musste. :rolleyes: :12:
Darum musste ich mir die Farbe entsprechend anmischen bis es passte.
Da waren verschiedene Tabellen und auch Anleitung von einer bekannten deutschen Firma sehr nützlich. :1:
Einmal die Oberseite:
Noch vor der Lackierung des Cockpits.
Und die Unterseite:
Nächster Schritt ist dann die Detailbemalung, inklusive Markierungen.
Danach kommen dann die Sidewinder dran.
Beim Display bin ich mir noch ein wenig unsicher, aber das findet sich noch, denke ich.
Ich hoffe, dass es bis hierhin Spaß gemacht hat.
IronCross
Erstklassig, so "MINI" aber trotzdem endgei..... :D
Ich hoffe dar Tip kommt nicht zu spät aber um dem Ganzen noch DAS "F" i-Tüpfelchen zu geben wären die "Beulen" der Vorflügelverstellung
unter den Tragflächen der Hit. Will mich da jetzt auf die Schnellle nicht festlegen aber ich meine es waren 3 pro Flügel rechts und links neben
den Pylonen. Ich denke mal mit etwas gezogenem Gußast schnell und leicht zu realisieren.
Ansonsten:  OBERTOPP :P :P :P
Gruß, Martin :winken:
Floppar
Die ist ja süüüüüß ;)
Aber sieht klasse aus ! Gefällt mir ;)
Schön, dass sie gut ankommt.
So etwas freut einen doch immer :1:
@IronCross:
Danke für den Tip.
Habe die gerade noch eben ergänzt.
Sind übrigens 3 pro Seite.
toty7584
Ja das teil  hat was wie machst du den die Beschriftung?
Joker
Heiliger Bimbam ist das futzelig und dann doch so detailliert  8o schaut echt klasse aus  :winken:
Viele Grüße, Jens :-)
Freut mich, dass es gefällt :1:
@toty:
Die Beschriftung wird, wie bei meinen anderen Modellen in der Größe, gepinselt.
Das klappt bislang immer sehr gut :1:
Floppar
@Floppar:
In meinem letzten, abgeschlossenen BB, dem zur P-3C, ist ein kurzes Video drin in dem zu sehen ist, wie ich die Beschriftung pinsele.
Hi Mathias, das ist ja mal wieder Modellbau vom feinsten. :P
Ich staune und freue mich jetzt schon den Mini im Original zu sehen. Live und in Farbe.
Floppar
Zitat von: Graf Spee in 13. November 2014, 14:51:44
@Floppar:
Klasse! Das werd ich mir definitv mal angucken :)
Nachdem ich es nun auch, wie "angedroht", geschafft habe die Sidewinder fertig zu bekommen erkläre ich den Bau für abgeschlossen.
Zunächst einmal wurden die Markierungen gepönt.
Das waren ja dank Norm 90 nicht so viele.
Dann kamen die Sidewinder an die Reihe.
Da es da nichts gibt, hieß es auch hier wieder einmal "abbadahabbichscratch" :D
Hier einmal die Ausgangsmaterialien:
0,3 mm Golddraht und Teelichtalu auf 0,5mm Breite geschnitten.
Aus dem Teelichtalu wurden dann die vorderen und hinteren Finnen geschnitten:
So sieht das im Zwischenstadium aus:
Und einmal alle 8 Flächen dran:
Somit besteht eine Sidewinder aus insgesamt 9 Teilen.
Eine fertig...
...noch drei zu machen.
Alle 4 fertig:
und lackiert:
An Ort und Stelle
So ich denn vom Lehrgang wieder da bin und das Display fertig habe, gibt es Fotos in der Galerie.
Ich hoffe, das Lesen hat Euch soweit Spaß gemacht und war interessant. :1:
Floppar
 8o 8o Wow.....
Klasse Arbeit und dann echt so klein noch die Schrift drauf....
Ich komm aus dem Staunen gerade nicht mehr raus  :pffft:
Weme65
alle Achtung, Ich zieh meinen Hut.
Und das in dem Fuzzelmassstab.
:respekt:
gruß Werner
Unterfranke
Aktuelle Projekte:
BV 138 C-1 1/72 Revell
Cool Mathias, das mal wieder ein echtes Meisterwerk im Minimaßstab. :respekt: :respekt:
Ich weiß, das ist das falsche Ende des Visiers, aber ich würde von Dir gerne mal einen Flugzeugträger in 1:350 sehen. Das wäre wahrscheinlich der Scratch-Tummelplatz schlechthin. "Da muss noch ein Cola-Automat......" uuuuuuuund SCRATCH!!!!!!  :7:
In diesem Sinne,
Absolute Spitzenklasse, was du da wieder gezaubert hast. :respekt:
@ Jensel: Vordere Mathias nicht herraus!!! Denk an die Bordflieger des Prinzen. :15:
