Autor Thema: Schneiden, Sägen, Bohren etc. Silhouette Portrait - Schneidplotter für Modellbauer  (Gelesen 158905 mal)
  • Walter
    • Modellbaufreunde
Schneiden, Sägen, Bohren etc. Re: Silhouette Portrait - Schneidplotter für Modellbauer
« Antwort #330 am: 08. Dezember 2019, 10:54:47 »
Was für Transferfolie könnt Ihr empfehlen?
Für kleine Schriftzüge reicht es wenn du das Tamiya Band für den Transfer verwendest ... vorher aber ein paar mal auf die Haut kleben/abziehen um die Klebekraft zu mindern.
Für komplizierte Transferjobs (wie beim Aztek Muster meiner Enterprise Into Darkness) geht diese Methode nicht mehr gut. Damals habe ich diese Transfer Sheets dafür verwendet https://www.amazon.co.uk/Transparent-Transfer-Adhesive-Cutters-Application/dp/B01MA56OXU. Leider ist der Bezug davon schwierig.
Als Alternative, aber nicht ganz so gut wie obiges Sheets, ist das hier ... hat Linien zum Ausrichten, die recht praktisch sind. https://www.amazon.de/Transferfolie-Plotter-%C3%9Cbertragungsfolie-Abziehbilder-Schilder-Aufkleber/dp/B07Y1JPYN2/
« Antwort #331 am: 08. Dezember 2019, 22:19:10 »
Danke für die guten Tipps, Walter! :P
Dann werde ich erstmal die Allzweckwaffe Tamiya-Tape probieren. Wenn es das nicht gäbe, müßte man es glatt erfinden!
« Antwort #332 am: 29. Dezember 2019, 20:39:57 »
Weihnachten ist vorbei, und wie weiter vorn zu erahnen war, durfte ich Heiligabend einen Portrait 2 von der Geschenkpapierumhüllung befreien :P
Ich war noch etwas über Weihnachten unterwegs, kann aber nun meine ersten Erfahrungen schildern.
Gibt es für den Portrait 2 eigentlich auch die günstigen Ersatzmesser, wie für den Vorgänger oder gehen da nur die Originalen ?
Ich habe mich dann auch gleich nach Ersatzmessern in der eBucht umgesehen, und bin auf eine ganz andere Lösung als diesen CB09 Halter gestoßen. Warum heißt der CB09? Weil die Messer eine 0,9mm Achse haben!
Der, den ich nun gekauft habe:
- benutzt die Roland Messer mit 2mm Achse (stabiler => genauere Schnitte, dickere Materialien)
- leicht zu reinigen, mit Knopfdruck auf den Alustöpsel hinten wird das Messer ausgeworfen
- das Messer wird magnetisch gehalten, einfach (ohne ein Gefummel mit der Feder) einstecken und fertig
In hier zerlegter Form, rechts im Bild das 60° Messer
* cut01.jpg (143.09 KB)
- komplett kugelgelagert => genauer
* cut02.jpg (129.78 KB)
... und passt perfekt in den Portrait 2:
* cut03.jpg (145.7 KB)
In diesem ewig langen Thread gab es mal die Meldung:
2.) Der neue kann seine Messer-Tiefe (die Zahlen am Messer bei den alten Gerät) selbst einstellen. Ich hab das 1 x eingestellt und das reicht. Den Rest mach ich per Andruck (Befehl in der Software).
Dagegen spricht diese Zeichnung, die bei meinem Messerhalter dabei war. Das klingt völlig plausibel!
Quelle: arecos.de
Das bedeutet aber auch, daß man das Messer je nach Material neu einstellen muß.
Von dieser Firma gibt es noch ein professionelles Messereinstellgerät mit einer Meßuhr.
Quelle: arecos.de
Das brachte mich auf eine Idee! So eine Meßuhr habe ich für die Drehbank, samt einem einstellbaren Haltearm mit Magnethalter. So habe ich unter Zuhilfenahme des kleinen Proxxon-Schraubstocks ein Einstellgerät kreiert.
Mit völlig versenktem Messer, der Taster berührt die Oberfläche des Halters, die Skala auf 0 bringen.
* cut04.jpg (128.97 KB)
Langsam eindrehen, irgendwann bewegt sich der Zeiger mit dem Erscheinen des Messers.
Laut Orafol Webseite ist die Oramask 810 0,08mm dick, also habe ich das Messer ein klein wenig weiter gestellt:
* cut05.jpg (133.42 KB)
Mit Messing-Kontermutter sichern, fertig.
Da mein Rechner unter Linux läuft, wollte ich natürlich auch mit Linux die Folien bearbeiten.
Daher benutze ich als Software Inkscape und ein Plugin (die Lösung sollte auch unter Windows klappen):
https://github.com/fablabnbg/inkscape-silhouette
Im Plugin habe ich bei Messerdurchmesser zuerst die 2mm eingestellt, aber daß ergab keine quadratischen Testschnitte. Der vorderer Teil mit dem Messer hat 1mm Durchmesser, damit habe ich Quadrate bekommen.
Klappt famous!
Hier habe ich "Arial Bold" 10 Punkt, also 2,54mm hoch, geschnitten.
* cut06.jpg (135.43 KB)
Und das sind Masken für Räder meiner Doppeldecker:
* cut07.jpg (146.34 KB)
Muß mich noch etwas in Inkscape einarbeiten, aber man kann auch in anderen Programmen zeichnen, Scribus z.B. kenn ich ganz gut, dort in SVG (Scalable Vector Graphic) exportieren und in Inkscape einlesen und schneiden.
Noch ein Wort zu Bluetooth und Linux: der Cutter ließ sich problemlos pairen (die blaue LED am Cutter wechselt auf Violett) und dann steht eine serielle Verbindung zur Verfügung. Allerdings sucht das Inkscape-Plugin den Schneidplotter zur Zeit nur im USB Stack, laut Autor aber kein Thema, das würde innerhalb eines Abends funktionieren, sobald er ein Gerät mit Bluetooth in die Finger bekäme :-)
Happy cutting :winken:
« Letzte Änderung: 29. Dezember 2019, 20:42:23 von bughunter »
  • Aachen - Köln
« Antwort #333 am: 30. Dezember 2019, 11:23:55 »
Für so was liebe ich das Forum! :P 8)
Warum nutzt Du Oramask? Lässt die sich besser schneiden? Die Buchstaben sind ja erstaunlich sauber geschnitten. Aber sie erscheint mir von den Bildern her ein wenig steif, nicht so anpassungsfähig wie z.B. klassisches Masking-Tape.
« Letzte Änderung: 30. Dezember 2019, 11:26:51 von Koffeinfliege »
  • Marc Schimmler
« Antwort #334 am: 30. Dezember 2019, 11:51:22 »
Oramask hat mehrere Vorteile
1. Halbtransparent: Du siehst wo Du es hinklebst
2. Gute Klebeeigenschaften  Nicht zu fest nicht zu locker
3. Dehnbar
« Antwort #335 am: 30. Dezember 2019, 11:52:05 »
Ich habe mich da an die Tests von Walter auf Seite 1 gehalten, da die Folie günstig ist und sich präzise schneiden läßt.
Auch in anderen BB habe ich oft gesehen, daß Kreuze, Maskierungen etc mit dieser Folie geschnitten wurden.
  • Aachen - Köln
« Antwort #336 am: 30. Dezember 2019, 12:08:02 »
Ok, werde ich mal probieren. Denn sehr feine Schnitte mag das Tamiya-Tape nicht.
Aber gibt es die Folie echt nur auf diesen Monsterrollen? 31cm x 5m? ~15€ ist echt günstig, aber die braucht so viel Platz. Naja, schneide ich sie halt in Stücke... ;)
« Letzte Änderung: 30. Dezember 2019, 12:09:59 von Koffeinfliege »
« Antwort #337 am: 30. Dezember 2019, 13:46:07 »
Yep, die 31cm breiten Rollen scheinen die günstigsten zu sein. Da die Rolle so nicht rein geht, einfach A4 Stücke runterschneiden.
Es gibt noch 20cm Rollen, aber die sind fast zu knapp für den Portrait, da die weißen Antriebsrollen nicht verschiebbar sind.
Laut Orafol ist die Folie 2 Jahre lagerfähig, daher habe ich mir auch nur 5m statt 10 gekauft. Ohne Versand in der Bucht 8€, das ist echt günstig.
  • Marc Schimmler
« Antwort #338 am: 30. Dezember 2019, 14:27:59 »
Meine Folie ist jetzt deutlich älterals zwei Jahre .... kein Problem ...
pucki
« Antwort #339 am: 30. Dezember 2019, 16:07:28 »
Leg die Rolle einfach davor.  Rolle ein Stück ab, und lasse es einziehen.  Dann den Schneideplotter arbeiten. Nur darauf achten das Genug für das aktuelle Projekt von der Rolle abgerollt ist. DANACH den geplotteten Bereich GERADE !!! abschneiden.
Auf diese Weise spart man viel Geld / bzw. Rolle.
Was den Andruck angeht. Da ich nur Etikettenpapier und Orca-Mask schneide, funktioniert BEI MIR !! die Messerstellung 3 einwandfrei. Nur bei der Orca-Mask muss ich den Andruck etwas höher einstellen.
Mir ist aber klar, das wenn ich mal ein dickeres Material schneiden will, ich die Messerspitze verstellen muss.  Ich habe irgendwo in diesen Thread mal geschrieben das man sich eine Tabelle machen soll, welches Material welche Einstellungen braucht. Orca-Mask und Etikettenpapier sind in etwas gleich dick. Jedenfalls ist der Unterschied in meinen Augen zu gering. Und die Praxis bestätigt mir das.
Wichtiger Hinweis.
Diese Aussage ist nicht immer richtig. Mein Modell (das erste Modell von Silhouette Portrait) hat eine maximale Einschubbreite von ca. 27 cm. Das Gerät ist auf das A4 Format ausgelegt. Und das bedeutet man hat 21 cm Papierbreite. Die weisen Andrucksrollen sind auf 20 cm ausgelegt.
Eine Rolle von 31 cm Breite kann ich also überhaupt nicht benutzen, da ich wie gesagt nur das A4-Modell besitze. Ich müsste Sie in der Breite kürzen. Schön wer dann ein Freund mit einer guten Bandkreissäge hat.  :D ;( .
Also. Einfach schauen ob man ein A4 o. A3 Gerät hat.  Sonst landet man böse auf der Nase.
Genau DIESE Rolle habe ich in Jahr 2015 gekauft. https://www.amazon.de/gp/product/B00KILOWUU. Und die passt problemlos in mein Gerät.
   Pucki
« Letzte Änderung: 01. Januar 2020, 13:15:19 von pucki »
pucki
« Antwort #340 am: 30. Dezember 2019, 16:17:33 »
3. Dehnbar
Stimmt ;)
4.) Und sehr gut unter-Lauf-Sicher.
Ich meine das Farbe beim auftragen UNTER die Folie läuft. Wenn man die Folie abzieht hat man sehr scharfe Kanten. Jedenfalls ist mir da noch nie Farbe drunter gelaufen.  Und allein das ist in mein Augen ein Torschlag-Argument.
   Pucki
  • Marc Schimmler
« Antwort #341 am: 31. Dezember 2019, 18:52:11 »
Stimmt  :P
Profi Material halt
marjac99
  • Martin
« Antwort #342 am: 31. Dezember 2019, 22:57:12 »
Danke für den Tipp.  :P
Hab mir jetzt mal 10 Meter von dem 31er hier in Spanien bestellt.
lieben Gruss,
umfahren ist das Gegenteil von umfahren
  • Walter
    • Modellbaufreunde
« Antwort #343 am: 07. Januar 2020, 17:31:47 »
@Bughunter
Danke für den Erfahrungsbericht vom neuen Portrait 2 ... dein Messerhalter sieht sehr Interessant aus ... wenn meine Frau wegschaut bestelle ich und schaue ob der mit dem Portrait 1 auch geht  ;) :pffft:
pucki
« Antwort #344 am: 08. Januar 2020, 11:43:05 »
@Bughunter
Teile doch mal bitte deine Erfahrung mit. Ich mit mein Modell 1 finde den Messerhalter nämlich auch chic.
  Pucki
