Fujimi Mercedes-Benz SLS AMG GT3 "Curbside war gestern" - 1:24
Begonnen von Daniel_22, 17. November 2016, 21:58:41
Daniel_22
Hallo Freunde des Modellbaus,
nach längerem Überlegen habe ich mich dazu entschieden euch am Baufortschritt meines 1:24 Fujimi Mercedes SLS GT3 teilhaben zu lassen.
Angefangen habe ich bereits im April 2015. Seitdem habe ich mehr oder weniger kontinuierlich an dem Projekt gearbeitet. Dabei ist natürlich viel Material angefallen, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Daher lade ich in den nächsten Tagen Stück für Stück weitere Teile des Baufortschritts der Vergangenheit hoch. Sobald alles auf dem aktuellen Stand ist, berichte ich ,,live".
Da sowohl Motorhaube als auch Türen im Bausatz von Fujimi nicht zu öffnen sind, war von Anfang an die Grundidee, dies zu ändern und den Motor komplett zu bauen und zu detaillieren. Dieser sollte von der Straßenversion des SLS von Revell kommen. Daher sollten auch diverse andere Teile kommen wie etwa die Türschwellen und die Innenseite der Türen. Alle Verstrebungen im Motorraum mussten jedoch vom Reißbrett aus selbst entwickelt und gebaut werden. Auch im Cockpit war viel geplant, um es vollkommen auszustatten. Das war die Ausgangslage. Wie sich zeigen wird, kam noch einiges mehr im Laufe der Zeit dazu... :6:
Hier erstmal die beiden Bausätze:
Bis die Tage :winken:
Daniel_22
#1
So, los gehts...
Angefangen hat alles mit weitreichender Recherche im Internet und dem Besuch des 1. sowie 2. VLN Laufs 2015 auf der Nordschleife. Ich habe alles an Bildern gesammelt, das mir über den Weg gelaufen ist, um überhaupt alles nachbilden zu können, wie ich es geplant hatte.
Vom Anfang des Bauprozesses am Modell habe ich leider nur wenige Bilder, ich versuche aber alles zu zeigen so gut es geht.
Zu allererst habe ich mir den Bausatz, Zusatzteile und Carbon-Decals bei HLJ in Japan bestellt. HLJ ist einer der wenigen, mir bekannten Händler, der den Bausatz des SLS GT3 noch zu einem vernünftigen Preis führt, zudem gibt's da auch gleich alles an Zusatzteilen zu kaufen, was man sich nur wünscht.
Nachdem die Zollrechnung in Höhe von 13,76 €  8o beglichen war konnte es dann losgehen.
Zunächst habe ich vorsichtig die Türen und die Motorhaube aus der Fujimi Karosserie, sowie den ,,inneren" Türrahmen bzw. die Türschwelle aus der Karosserie des Revell Bausatzes herausgeschnitten. Dieser Türrahmen wurde dann in die Fujimi Karosserie eingeklebt und grob verspachtelt. Außerdem habe ich den Teil unter der Frontscheibe, auf dem die Scheibenwischer aufliegen durch den von Revell ersetzt, da dieser besser nachgebildet war als der Ursprüngliche von Fujimi.
Die Form der vorderen Cockpitwand war nicht exakt dem Original nachempfunden, und da eine korrekte Formgebung in diesem Bereich mit Sicht auf den später folgenden Motorraum wichtig war, musste sie entfernt werden und durch einen Eigenbau mit Syrene-Platten von Evergreen ersetzt werden. Einzig die leichte Wölbung auf der Beifahrerseite musste beibehalten werden. Außerdem habe ich die Seitenwände der Cockpitschale entfernt, da an dieser Stelle ja später die Türen sein sollen.
Zudem waren die Geräte auf der Beifahrerseite alle ,,zusammengegossen" und wurden daher rausgeschnitten, um sie später realistischer nachbauen und wieder einsetzen zu können. Das fehlende Stück Cockpitboden habe ich daraufhin nachgebaut und eingeklebt.
(das Bild ist leider erst entstanden als schon alles Lackiert war)
Wow, ein ambitioniertes Projekt  :P
Da der SLS für mich immer noch eines der geilsten Autos ist schaue ich gerne zu...
Modellbau Atelier
Aktuell im Bau:
SF-23 (Alpha Model 1/20)
Nissan Z (Tamiya 1/24)
Tiger I Ausf.E an der Ostfront (Tamiya 1/48)
2025 (geplant)
Tigerdiorama, eine Altlast zu Ende bauen, 2 Autos
Daniel_22
Ja Peter, das stimmt :1:
Schon die Straßenversion des SLS ist sehr elegant und unverkennbar. Alleine der klassische V8-Sound ist Musik in den Ohren! Die Rennversion setzt da einfach noch einen drauf...auch vom Sound her :D
Daniel_22
#5
Weiter gehts:
Wir befinden uns jetzt im Sommer 2015, wo ich zunächst die Radkästen vorne so angepasst habe, dass sie
1. Aussehen wie beim echten Auto
und
2. später ohne Probleme in die Konstruktion im Motorraum passen
Links der Originale Radkasten, rechts der umgebaute:
Hier sieht man nochmal gut, wie die Form beim Original ist:
Danach habe ich angefangen, die Streben im Motorraum zu produzieren. Hierfür habe ich wieder Styrene-Platten genommen. Dieser Prozess hat Unmengen an Zeit geschluckt, da ich immer wieder anpassen musste und mich exakt an die originalen Proportionen halten musste, damit später alles ineinander passt (Auspuff, Radkästen, Motorblock, sonstige Geräte im Motorraum, etc.)
Hier mal ein paar Referenzbilder vom Original:
Quelle: www.youtube.com
Zunächst habe ich die einzelnen Teile der Streben produziert...
...dann Stück für Stück eingepasst
Auch die Radaufhängungen mussten mit eingebaut werden...
Schlussendlich sah das dann so aus:
(auch auf diesem Bild sind schon die Carbon-Decals drauf. Ursprünglich war alles erst einmal mit Vallejos White Primer eingesprüht)
Um das mal ein bisschen zu zeigen: Grün ist alles, was ich selbst gebaut habe
Der Auspuff musste zudem noch angepasst werden, da dieser im Bausatz nicht 1:1 der Formgebung des Originals entsprach. Das war aber wichtig, damit er später noch unter den ganzen Rahmen im Motorraum passt.
Auch die Lenkstange habe ich neu gebaut, sodass sie sich in einer Röhre bewegen kann, die fest an den Verstrebungen im Motorraum festgemacht ist. Die Lenkstange selbst ist aus einem Stück Metallstab und die Röhre ist aus dem Stiel eines Wattestäbchens. Zufällig haben beide perfekt ineinander gepasst :D
Die Befestigungen für die Räder sind von der Lenkstange aus dem Revell-Kit und die schwarzen Teile an beiden Enden der Stange sind von der Fujimi-Lenkstange. Diese wurden dafür in zwei Teile geteilt und "ausgehöhlt", um sie dann um die neue Lenkstange herum wieder ankleben zu können. Der Vorteil ist, dass sie so fest verbaut sein können, sich die Lenkstange jedoch immer noch bewegen kann.
Daniel_22
#6
Als nächstes waren die Radkästen dran. Sie wurden weiter verfeinert und dann wurden die ,,Plastik-Gitter" durch "Wide Use Metallic Mesh (A)" von Crazy Modeller ersetzt.
Hinten:
Ende Sommer war die Zeit gekommen, mich zu entscheiden. Ich war mir nämlich bis zur Notwendigkeit der ersten Lackierungen in schlussendlicher Wagenfarbe noch nicht sicher ob ich den ROWE SLS bauen soll, oder den, den ich 2014 im Europapark gesehen hatte, der Silber war und auf der Seite einen großen AMG-Aufkleber hatte. Ich habe mich dann aufgrund des zu großen Aufwands für Lackierung und Decals des ROWE SLS gegen ihn entschieden und mich entschieden von Zero Paints das Mercedes Iridiumsilber zu ordern (das ist laut AMG Customer Sports die passende Farbe) und den AMG- und alle weiteren Aufkleber auf der Karosserie selbst zu drucken.
So sieht das Ding aus...wahrhaftig ein "Silberpfeil" ;):
Quelle: https://i.ytimg.com/vi/_3ytwlfrIc4/maxresdefault.jpg
Nach Erhalt der Farbe, habe ich als ersten Schritt das Cockpit und die damit verbundenen Streben des Motorraums silber lackiert
Der Herbst 2015 fing damit an, dass ich den Unterboden mit Vallejo-Schwarz lackiert habe und versucht habe, die Holzplatte vorne nachzubilden.
Zunächst habe ich alles mit verschiedenen Brauntönen eingepinselt, um das Holz darzustellen...
...dann hab ich das gut trocknen lassen und mit Schwarz komplett überdeckt...
...am Ende hab ich die schwarze Farbe wieder in Teilen abgeschliffen und mit etwas brauner Pastellkreide ein paar letzte Akzente in das Holz gesetzt.
Zum Schluss kam noch schwarz angemalter, dünner Stoff auf die Lufteinlässe im Unterboden, obwohl man das am Ende wohl eher nicht mehr sehen wird :3:
In der Zwischenzeit lag die VLN-Saison 2015 in ihren letzten Zügen. Und was gibt es schöneres als gemütlich da zu sitzen und das Auto zu bauen, das da gerade live auf der Nordschleife fährt :P...auch wenn die Lackierung schlussendlich anders sein wird.
Daniel_22
Richtung Winter 2015 ging's dann in die Carbon-Offensive...
Zuerst war der Frontsplitter dran, dann das Cockpit. Verwendet habe ich die Carbon Decals für den SLS GT3 von Studio27 und für den Rest "Carbon Pattern Decal 3S" von barchetta.
Bei Mittelkonsole und Sitz war ich echt froh, dass es Weichmacher gibt :7:. Genommen habe ich den von Vallejo. Wobei  dieser nicht allzu aggressiv zu sein scheint, da man nach dem Auftrag immer noch mit dem Pinsel problemlos auf dem Decal arbeiten kann. Das soll man ja bei anderen Produkten lieber nicht tun, da habe ich persönlich jedoch noch nichts von ausprobiert. Mit den Ergebnissen war ich am Ende dann sehr zufrieden. Am Ende wurde alles mit Vallejo Gloss Varnish überpinselt, um es zu fixieren und glänzend zu machen. Die Sitzschale habe ich jedoch mit Createx Gloss Topcoat eingesprüht, da dieser auf den Carbon Decals einen Glanz hinterlässt, der leicht ins Seidenmatte geht und daher sehr realistisch bzw ,,in scale" für Carbon aussieht. Ich bin jedoch nicht ganz zufrieden mit dem Createx-Lack, da er sich noch lange irgendwie "klebrig" angefühlt hat und auch gegen Maskierband nicht ganz so resistent zu sein scheint.
Daniel_22
#8
Mit dem Sitz geht's auch gleich weiter:
Quelle: https://c2.staticflickr.com/6/5225/5575057186_d9b850c4fd_b.jpg
Ich hatte mir den SLS GT3 Sitz von Hobby Design gekauft, jedoch musste die Sitzschale noch etwas verbessert werden. Mit Milliput habe ich das Sitzpolster etwas realistischer geformt und Löcher Für die Sitzgurte reingeschnitten.
Dann alles mit Vallejo Schwarz lackiert und zwar extra so, dass es rau und matt wird, um ein bisschen die Flockung auf dem Sitzpolster zu imitieren. Danach wurden die ersten Sitzgurte mit den, dem Bausatz beiliegenden, Fotoätzteilen und schwarz angemaltem Tamiya Maskierband (als Gurtmaterial) nachgebildet und eingeklebt.
Zwischendrin habe ich noch den Motor soweit zusammengebaut und lackiert. Das Ganze wurde dann mit einem Gemisch aus dunkelgrauer Pastellkreide, Vallejo Schwarz und Vallejo Klarlack eingepinselt, um etwas Tiefe bzw. Weathering reinzubringen. Den Auspuff habe ich mit brauner Pastellkreide bearbeitet, sodass er eine realistische Farbgebung bekam.
Im Cockpit habe ich den Feuerlöscher und die schwarze Box aus dem ursprünglichen Teil des Bausatzes (das ich vorher aus dem Cockpit herausgeschnitten hatte) genommen und vervollständigt. Zudem habe ich angefangen, die ersten Kabel und Leitungen im Cockpit einzubauen.
Den Aufkleber auf dem Feuerlöscher habe ich schnell selbst erstellt und auf "EXPERTS-CHOICE DECAL"-Papier von Bare Metal Foil ausgedruckt. Das gleiche hab ich mit dem "RACECOM" Teil gemacht.
Daniel_22
#9
So, Halbzeit...
etwa 9 Monate hatte mich die Arbeit an dem Modell bereits gekostet. Das sah man dem Modell zwar wohl noch nicht wirklich an, aber die Zeit, um alles aufeinander abzustimmen und zu entscheiden, in welcher Reihenfolge welche Dinge passieren müssen darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich habe versucht, mir eine gute Grundlage zu schaffen um gröbere Unstimmigkeiten am Ende des Baus zu umgehen. Zudem waren mir einige benutzte Methoden und Materialien noch weitgehend unbekannt vor dem Bau, da dies erst mein zweites Modell war, dass ich angefangen habe, so detailliert zu bauen.
Der Jahreswechsel '15/'16 war auch im Bauprozess eine Wendung. Denn Anfang des neuen Jahres kam mir die Idee, das ganze Teil zu beleuchten. Ich hatte jedoch bis dato überhaupt keine Ahnung und Erfahrung im Umgang mit Elektronik. Zudem ist in einem Modell in 1:24 mit allem drum und dran nicht viel Platz für Elektronik, Batterie und Co. übrig. Gerade weil der Motorraum gefüllt war und hinten das Getriebe vorgesehen war. Zudem wollte ich vermeiden, dass Stecker, Schalter oder sonstiges am Ende zu sehen sind. Die Elektronik sollte 100% unsichtbar sein. Trotz aller Schwierigkeiten hat mich die Idee nicht mehr losgelassen und so ging's dann tatsächlich los...
Der komplette Prozess zur Konzeption der fertigen Elektronik-Einheit hat mich etwa ein halbes Jahr harte Entwicklungsarbeit gekostet. Ich musste alles mehrfach durchdenken und bin mit allem immer kleiner und präziser geworden. Es gab viele Dinge, bei denen ich erst nach langem überlegen und rumprobieren auf eine akzeptable Lösung gekommen bin.
Schlussendlich besteht die Elektronik aus folgenden Teilen:
1. Lithium-Ionen-Akku, der auf dem Unterboden unter dem Cockpit liegt (hier kam aus Platzgründen nur ein iPod Nano Akku mit 500 mAh in Frage)
2. Im Unterboden integriert: Qi-Spule, zum kabellosen Aufladen
3. Ladesteuerung zum Schutz des Li-Ion Akkus an der Unterseite des hinteren Cockpits (quasi über dem Getriebe)
4. Steuerungsplatine: Layout erstellt und bei Fritzing zum Ätzen in Auftrag gegeben. Danach selbst mit Microcontrollern (mit Hilfe der Arduino-Software programiert), Widerständen und Transistoren bestückt. Zusammen mit einem Bluetooth-Receiver sollte das alles dann im Kofferraum verbaut werden. Diese beiden sollten also in dem kleinen Platz zwischen Getriebe und Karosserie ganz hinten sitzen. Der Einbau sollte jedoch erst nach dem Lackieren der Karosserie ganz am Ende kommen, dann wenn auch die Scheinwerfer eingebaut werden sollten
5. Magnetschalter zum Einschalten hinten in Höhe des Nummernschildhalters. Der Schalter ist ein sogenannter Reed-Relais, er kann also durch einen Magneten geschlossen werden. Ist dies geschehen, so bekommt der Microcontroller (Verantwortlich für die komplette Steuerung) Strom und schickt einen konstanten Strom an die Spule des Relais. Diese hält ein Magnetfeld aufrecht, womit auch bei Wegfall des Magneten der Schalter geschlossen bleibt. Somit kann das Modell dann berührungslos angeschaltet werden und sogar elektronisch abgeschaltet werden, da man einfach den Befehl geben kann, dass der Spulenstrom abgebrochen werden soll, womit das Magnetfeld zusammenbricht und alles aus geht. Kein Standby und damit auch 0 Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand sind die Folge.
Quelle: https://www.reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/C300/MED_SIL.png
6. Gesteuert wird alles durch eine App, die ich mit "MIT App Inventor" per drag-and-drop selbst erstellt habe. Sie verbindet sich dann via Bluetooth mit dem Auto.
Jetzt zu den LEDs:
Es sollte folgende LEDs geben: Hauptscheinwerfer vorne; "Nebenscheinwerfer" vorne unter der Hauptscheinwerfern; Blinker vorne/hinten; Rücklicht = Bremslicht (wird dann einfach heller); Regenlicht direkt über dem Mercedes-Stern hinten
Zu den einzelnen Modi der Lichtsteuerung und deren jeweiligen Sinn komme ich dann wenn das Modell fertig ist.
Das Hauptproblem war zunächst die Frage "Wie sollen die Scheinwerfer realisiert werden?"
Die Antwort liegt in einer Methode die ich so zumindest noch nirgends vorher gesehen habe (schreibt wenn ihr das mal irgendwo so gesehen habt):
Zuerst habe ich die Scheinwerfer aus dem Fujimi-Kit abgeformt (mit einer Mischung aus Silikon und Speisestärke)
Dann habe ich UHU Schnellfest (transparenter 2K Kleber) genommen, mit alter, silberner Revell Enamel Farbe gemischt und in bestimmte Bereiche der Formen fließen lassen. Den Rest der Formen wurden dann mit dann mit der normalen, transparenten Mischung gefüllt. Im Endeffekt sind so bestimmte transparente Bereiche entstanden die unabhängig voneinander beleuchtet werden können.
Der riesen Vorteil war, dass durch das Abgießen die Form des Scheinwerfer exakt gleich geblieben ist und die Lichtbalken der Scheinwerfer in diesem Fall eine genaue Form und Texturierung haben.
Für die Hauptscheinwerfer wurde ein Loch gebohrt, sodass herkömmliche 3mm LEDs hindurchgesteckt werden konnten. Für alle anderen Lichtelemente waren jeweils 2 SMD-LEDs vorgesehen in der jeweiligen Farbe, die mit Hilfe eines Stücks Plexi-Kunststoff (aus einem transparenten Schullineal geschnitten) jeweils den kompletten Bereich des Abgusses gleichmäßig beleuchten sollten. An den Außenrändern der Plexi-Streifen wurden dann die LEDs später befestigt.
Erster Test:
Jetzt nur noch alles lackieren, bis auf die dünnen Leuchstreifen...
Nachher wurde dann alles dunkelgrau lackiert bzw. manche Stellen silber und rot, wie beim Original. Sehen wird man das dann am Ende, weil ich von vor dem Einbau leider kein Bildmaterial mehr habe, was die Scheinwerfer angeht. Das wurde natürlich mit jedem der 4 Scheinwerfer gemacht.
Mit dem Rücklicht musste etwas anders umgegangen werden, da es schon fest in der Karo eingegossen war...
Meine Idee war, den ganzen Teil der Karo mit dem Licht (im Bild markiert) rauszuschneiden, abzugießen und durch einen transparenten Abguss zu ersetzen. Der transparente Teil konnte dann wie gehabt beleuchtet werden :P
Den hab ich eingeklebt und sauber verspachtelt. Hier ein Bild, wo alles schon primiert ist. Alles sieht aus wie vorher, nur dass das Licht jetzt leuchten kann :D
(Hier klebt noch das Maskierband von der Lackierung auf dem Licht)
Puh...ich hoffe ihr habt das alles soweit verstanden :1:
Wenn nicht bin ich offen für jegliche Fragen. Ansonsten komme ich wieder auf die Elektronik zurück, wenn sie in der Karo eingebaut wird, nach der Lackierung dann.
Heavensgate
Schwabe
Dioramenbau-Site
IG Schwobabaschdler
Die Schwobabaschdler
Daniel_22
#11
Im Sommer 2016 war dann die Elektronikgeschichte soweit abgeschlossen und die Arbeit an anderen Teilen des Modells ging weiter. Jetzt wurden diverse Teile rund ums Auto gefertigt
Eine Steuerungsbox im Cockpit:
Ein Belüftungsschlauch im Armaturenbrett:
Dazu habe ich aus Powerknete den Schlauch geformt, ihn orange angemalt und dann eine dünne, weiße Schnur drumherum gewickelt.
Auch die Pedale wurden gebaut.
Dann habe ich die ersten Teile fest auf dem Unterboden verbaut. Hier sieht man schon die Stecker für die Elektronik. Da ich in allen 3 großen Teilen vom Auto (Unterboden, Cockpitschale, Karosserie) Elektronik hatte, musste diese ja am Ende, beim Zusammenbauen, irgendwie miteinander verbunden werden. Der einzige, freie Platz war direkt unter den Türschwellen, dort hat sich ein kleiner "Kanal" zischen Cockpit-Innenwand und Außenhülle angeboten. Da ich auf diesem kleinen Raum aber nicht Löten wollte (zu friemelig und zu riskant), entschied ich mich für Steckverbindungen. Die Verbindungen vom Unterboden zur Cockpitschale (Ladesteuerung) waren rechterhand, die zwischen Cockpitschale und Karosserie sollten linkerhand hinkommen.
Im Motor ging's mit dem riesigen Ansaug-Teil weiter.
Um diese (ziemlich komplizierte Form) hinzubekommen, musste ich mir was einfallen lassen :santa: Die Form musste sowohl an den Motorblock, als auch an den großen Luftauslass, der später aus der Motorhaube kommt, als auch an den Lufteinlass vorne und die Karosserie angepasst werden. Die Lösung waren Strohhalmgelenke, die ich Stück für Stück aneinander geklebt habe und dann die Form zurecht gebogen habe. Als alles final war, habe ich UHU Schnellfest in die Ritzen laufen lassen, um alles fest zu fixieren.
Zum Schluss war die Grundform fertig.
Nun musste nur noch der Rest angebaut werde. Die Chromteile auf beiden Seiten in Höhe der Kante des Lustauslasses und das Carbon sollen erst ganz am Ende, kurz vor dem Einbau kommen.
Da ensteht wirklch ein tolles Modell, und deine Berichterstattung ist ebenfalls super, vielen Dank für die Mühe die du dir machst...
Peter  :klatsch:
Ein Tipp aber noch, die Originalbilde solltest du mit Quellenangaben versehen, wenn´s die eigenen sind vielleicht auch besser dazu schreiben.
Daniel_22
#13
Hi Peter,
vielen Dank! ;)
Die Bilder ohne Quellenangabe sind tatsächlich von mir :P Ich hatte damals das große Glück, während des 2. VLN-Laufs in der Boxengasse herumlaufen zu können, während die an den SLS geschraubt haben :D Die Chance habe ich natürlich genutzt. Das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, der mal ganz nah dran sein will: Die Karten für einen Tag VLN kosten 15€ und dafür kann man auf die Tribüne, in die Boxengasse und in die Startaufstellung. Das ist wirklich noch Motorsport zum anfassen. :D Leider gibts so gut wie keinen SLS GT3 mehr, da ja jetzt der neue AMG GT3 für Ablösung gesorgt hat.
Ich schau mal, ob ich das bei den eigenen Bildern vielleicht auch noch dazuschreibe.
Bis dann
Daniel
Daniel_22
#14
Als nächstes waren kleine Luftkanäle im Motorraum dran. Hier wird Luft von vorne angesaugt und über Luftkanäle auf der Unterseite der Motorhaube ans Ende des Motorraums geleitet, wo sie wieder in zwei Kanäle geleitet wird, die im Motorraum fest sitzen.
Quelle: http://www.scaleproduction.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_6607.jpg
Gebaut habe ich sie wieder mit Styrene und die Dichtungen aus grüner 0,5 mm Litze. Die Schwierigkeit bestand darin, dass die Teile alle "schiefe" Formen haben und am Ende mit den Luftkanälen in der Motorhaube zusammenpassen mussten. Genaues Arbeiten war also von Nöten.
Dann noch Carbon drauf, Gitter aus schwarz angemaltem, grobmaschigem Stoff reingeklebt und fertig sind die Dinger.
Bei den Flüssigkeitsbehältern im hinteren Motorraum wurden wieder die Wattestäbchen-Stiele und Maskierband nützlich.
Nur noch alles einbauen und fertig :P
Daniel_22
#15
Endlich! Im Oktober diesen Jahres war's dann soweit...die Karosserie wurde lackiert :D
Grundiert habe ich mit Vallejo Grey Primer in grau. Dazu muss ich direkt sagen, dass ich nicht ganz zufrieden war, denn der Primer wollte einfach nicht richtig auf der Karo bleiben. Wenn man Pech hatte, konnte man ihn einkratzen und wie eine Gummischicht abziehen oder einfach aufschleifen mit dem selben Ergebnis. Das war mir in diesem Umfang neu, weil ich vorher auch schon mit diesem Primer gearbeitet hatte und bisher eigentlich ganz zufrieden war. Es könnte an einer anderen Mixtur hängen (er riecht jetzt anders als vorher) oder an der Art meines Farbauftrags, der aber aus mehreren dünnen Schichten bestand...
Wie auch immer: Die ganzen fehlerhaften Stellen auszubessern (heißt: vorsichtig die Kanten des abgelösten Lacks glatt schleifen, dann überlackieren, VORSICHTIG zwischenschleifen und wieder von vorn) dauerte einige Zeit, am Ende war ich mit dem Ergebnis aber dennoch sehr zufrieden. Zwischenschleifen geht bei diesem Primer nur bedingt und mit höchster Vorsicht, aber es geht, sodass der Untergrund für den Basecote glatt ist.
Dann kam das angesprochene Zero Paints Mercedes Iridiumsilber drauf. Ich hab es unverdünnt mit etwa 30 PSI durch die 0,4 mm Nadel meiner Evolution gejagt und muss sagen, dass ich höchst zufrieden mit diesem Lack bin :1: Auch nach 5-10 Minuten Trocknungszeit zwischen den Farbschichten (3 insgesamt) ist nix in der Nadel der Airbrush angetrocknet :P
Hier nochmal die Verbindung zwischen dem Inneren der Türen vom Revell-Kit und der Außenhülle vom Fujimi-Kit. Also ich bin sehr zufrieden.
Auf den Bildern sieht der Farbauftrag leicht körnig aus, aber das ist ja normal, da es ja eine Metallic-Farbe ist und man da eben die Flakes (oder wie das heißt) immer sieht. Beim drüberfühlen merkt man aber, dass es eine perfekt glatte Oberfläche ist.
Als ich dann das erste mal das Regenlicht angeschaltet habe, ist mir eine sehr blöde Fehleinschätzung aufgefallen: Das Silber deckt doch nicht so gut wie ich dachte, zumindest sah man noch die LED an manchen Stellen durch :5:
Das hieß dann nochmal mit Schwarz zu lackieren und dann nochmal Silber drüber da hinten. Ist aber zum Glück gut gegangen und jetzt sieht man nichts mehr :D
Dann hab ich die Seiten der Karosserie (inklusive Türen) mit Vallejo Gloss Varnish gesprüht, um eine glatte Oberfläche für die Decals zu haben.
Die Decals (selbst mit PAINT.net erstellt) wurden dann mit dem Laserdrucker ausgedruckt und erstmal auf einem Testobjekt ausprobiert.
Dann ging's an das richtige Modell..
Zum Schluss wurde alles mit einer Mischung aus Vallejo Gloss und Satin Varnish lackiert. Das Finish war dann schön seidenmatt, genau wie es beim großen Vorbild in dieser Lackierung auch ist.
Für das Decal auf der Frontscheibe galt ein besonderer Umstand: Da das AMG-Logo weiß auf schwarzem Grund ist und ein normaler Drucker ja kein weiß drucken kann, hätte ich auf weißes Decalpapier drucken müssen. Da man dann aber vom Cockpit aus auf einen weißen Banner schauen würde musste eine andere Lösung her:
Erst ein transparentes Decal drauf, dann weiß übermalen...
...und dann noch ein zweites transparentes drauf.
Dadurch sieht man jetzt sowohl von innen, als auch von außen das AMG-Logo richtig.
Hätte ich nur das transparente aufgeklebt und dann das 2. auf weiße Folie gedruckt, dann hätte man leichte weiße Ränder vom Schneiden gesehen...mit der Methode mit Farbe sieht man das Weiß nur da wo man es auch sehen will.
jaykay
Sehr schöne Arbeit! Für so ein Nerd-Detail wie das von innen sichtbare Sonnenblenden-Decal gibt's Nietenzähler-Extrapunkte :-)
Daniel_22
#17
Haha danke :3:
Bei dem Modell sollte wirklich alles stimmen ;)
Und es geht auch gleich weiter mit den Details...ein paar Kleinteile im Motorraum. Zuerst dieses wunderschöne Teil, das meiner Meinung nach was mit den Bremsen zu tun hat (Bremskraftverstärker?).
Dann der Kühlmittelbehälter, geformt aus Powerknete.
Dann war die Elektronik einbaubereit...
(Das Rücklicht)
Im letzten Bild sieht man die "Kanäle" und Stecker ganz gut. Der Bluetooth-Receiver liegt unter der Platine und das schwarze Teil dahinter ist der Reed-Relais.
Ich hab dann alles mal zusammengebaut, um zu schauen ob alle Stecker richtig sind und alles funktioniert...und das hat es :P
Hattest Du den Motor auch schon auf dem Prüfstand?
Sehr interessanter Bericht und Wahnsinn, welche Arbeit Du Dir machst.
Starfighter
Dem Original kann ich abgesehen von Sound rein garnichts abgewinnen, aber das ist mal ein tolles Modell - gefällt mir wirklich sehr gut. Schade, dass du dir eine so unspektakuläre Lackierung ausgesucht hast, aber das ist ja Geschmackssache. Ich hatte vor ein paar Jahren das "Vergnügen", mich mit dem Ding auch etwas näher auseinander setzen zu müssen - der 1/18er Curbside von Minichamps ist auf meinem Mist gewachsen.
Daniel_22
Danke euch beiden,
Ein echter Motor wäre wirklich zu viel des Guten gewesen :3:
Und was die Lackierung angeht sag ich mal folgendes: Ich wollte eine Lackierung, mit der ich mich identifizieren kann, von daher kam nur eine vom 24h Rennen auf dem Ring, der VLN oder eben die Silberne in Frage (die hatte mich damals im Europapark zum Bau des Modells motiviert). Schlussendlich blieb die Entscheidung zwischen dieser und dem ROWE aus der VLN oder eben dem 24h Rennen. Damals (letztes Jahr) gabs aber noch keine aktuellen Decals vom Rowe und selbst drucken kam nicht in Frage. Zudem gibt es da einen schwarzen Streifen, der den weißen vom grauen Teil der Lackierung abtrennt, und bei dem hatte ich große Bedenken was die Umsetzung anging. Des weiteren haben alle Nordschleifen-SLS Luftauslässe über den Vorderrädern und die nachzubauen wäre zu kompliziert gewesen. Von daher hab ich den silbernen ausgesucht. Ich finde das AMG-Logo lockert das tatsächlich eher langweilige Silber auf und zusammen mit der seidenmatten Lackierung hat das am Ende schon seine Wirkung. Eventuell lackiere ich die Felgen auch noch schwarz. Aber das ist wirklich Geschmackssache.
Capri-Schorsch
Daniel_22
#22
Danke :6:
Da die Lackierung nun abgeschlossen war, ging's dann weiter mit den PE-Gittern.
Der Mercedes-Stern inklusive der Metallpanele vorne am Kühlergrill wurden mit Bare Metal Foil chromiert...
...und dann eingebaut.
Auch die kleinen Teile oben auf der Motorhaube sind jetzt dank Bare Metal Foil chromfarben.
Dann gab's das letzte Mal einen großen Einsatz von Carbon-Decals an der Unterseite der Motorhaube. Die großen Teile habe ich selbst gedruckt, da mir das gekaufte für die Menge einfach ausging. Das gedruckte Decal ist schwarz/transparent, weshalb der Untergrund mit Gunmetal Grey von Vallejo vorher angemalt werden musste.
Dann hab ich die angesprochenen Luftkanäle eingebaut, die jetzt perfekt auf die kleinen Kanäle im Motorraum passen. Einzig die "Anschlüsse", die "Löcher" wenn man so sagen will, für die Teile hinten fehlen noch. Dann wurden diese und der ganze Rest auch mit Carbon eingehüllt. Hier habe ich dann aus Gründen der besseren Verarbeitung die gekauften Decals wieder genommen.
In die Heckscheibe waren die Heizstreifen der echten Heckscheibe eingegossen. Diese waren einfach "Rillen", die innen auf der Scheibe drauf waren. Da das Rennauto diese aber nicht hat, hab ich sie kurzerhand abgeschliffen.
Dann gut und lange poliert, eine Schicht Klarlack drüber, wieder poliert, gewachst und die schwarzen Umrandungen gemalt.
Daniel_22
Dann kamen auch die Fenster in die Türen rein. Festgeklebt mit Humbrol Clearfix.
Die Lenkstange musste leider wieder aus ihrer schönen "Röhre" herausgerissen werden, da sie sich sonst doch nicht mehr hätte richtig bewegen können.
Jetzt ist die Lenkstange also frei...aber das ist ja nicht weiter schlimm.
Die selbstgemachten Federn kamen dann an die Aufhängung vorne...
...und dann konnte die Cockpitschale mit den Verstrebungen des Motorraums eingebaut werden. Der Kühler ist übrigens aus dem Revell-Kit und wurde entsprechend angepasst. Außerdem habe ich einen zweiten, kleineren Kühler unter dem Großen positioniert, den ich mir aus dem großen abgegossen habe.
Dann wurden die Stecker verbunden und der Einbau war abgeschlossen :D
Wer sich wundert, wo die Löcher in den Radkästen herkommen: die Frontlichter haben da angeeckt und da ich nicht genau sehen konnte wo genau (nicht wirklich ersichtlich von außen), habe ich einfach jeweils einen größeren Teil herausgeschnitten. Nach dem Einbau der Karosserie und damit auch den Frontlichtern wird diese Lücke wieder geschlossen bzw. verspachtelt.
Und damit sind wir auf dem aktuellen Stand :tröt:
Ab jetzt berichte ich live vom Baufortschritt.
Ich hoffe es war bisher interessant und informativ! ;)
Starfighter
Modellbau jürgen
Sehr geiles Projekt :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Bis jetzt alles top gemacht :respekt:
Weiter so :P
LG, Jürgen
Modellbau Atelier
Jetzt muss ich erstmal die Sauerei hier wegmachen... Sabber. Meinen Respekt!  :D
Aktuell im Bau:
2025 (geplant)
Daniel_22
Danke euch :D
Jetzt, wo das Projekt so langsam in seine finale Bauphase geht, ist es wichtig, nichts zu vergessen oder in der falschen Reihenfolge einzubauen. Da der normale Bauplan des Projekts natürlich unbrauchbar ist für den ganzen Umbau hier, führe ich von Anfang an schon einen eigenen Plan. Dort sind alle noch verbliebenen Arbeiten (wirklich alle) eingetragen. Dabei verknüpfe ich alles was zusammenhängt und so ergibt sich leicht ein Bild davon, wie die Bauschritte voneinander abhängen und was gemacht werden kann/muss.
Mein Ziel ist es, das Projekt bis spätestens Weihnachten dieses Jahr fertig zu bekommen ;)
DerXL
Tolles Projekt.
Und was für eine schöne Details stecken in deinem Mercedes. Unglaublich.
Auch die Umsetzung mit der Beleuchtung ist sehr gut gelungen.
Da bleib ich weiter "live" dabei. Bin gespannt wie es weiter geht. :P
Axel.
Daniel_22
Weiter geht's so:
Die Rohre am Kühler sind fertig und eingebaut. Gemacht habe ich sie aus Powerknete. Diese habe ich erst gerollt, etwas trocknen gelassen, in Form gebracht und dann gewartet bis sie ausgehärtet war. Dann kam Vallejo Chrome drauf und dann Vallejo Clear Blue an bestimmten Stellen.
Dann ist die Abdeckung des Motorblocks jetzt fertig. Lackiert hab ich sie mit einer Mischung aus Vallejo Black, Chrome, Grey Primer und einem leichten Hauch Clear Blue. Mit Vallejo Aluminum hab ich dann die Streifen oben silber gemacht und beim Mercedes-Logo war dann die Bare Metal Foil wieder hilfreich.
Den großen Luftansaugteil des Motors habe ich jetzt auch mit Carbon überzogen und klarlackiert.
Auch die Anschlüsse des Luftkanals in der Motorhaube zu den "Schnorcheln" im Motorraum hab ich am Wochenende dran gebaut.
Zu guter Letzt war dann die Motorhaube einbaubereit und da hab ich dann nicht lang gezögert :D
Ein Stück Styrene und kleine Stücke aus Wattestäbchenstielen dienen als Halterung.
Susie1982
Wow bin auch am Start.
Vorallem interessant mit der Beleuchtung. Bei meinem Nächsten Projekt (Tamiya Mazda MX5) habe ich das nämlich auch vor und keinen Plan wie ich das umsetzen soll. so wie du das gemacht hast stelle ich mir das ganze vor, aber ob ich das so hinbekomme..... noch keine Ahnung.
was für kabel hast du denn da genommen? die sehen so nackt aus und nackt tendiert doch zum kurzschluss?!
Wäre auch super wenn du noch etwas zu deinem Arduiono Programm sagen könntest  :6:
Susie
Daniel_22
Also zu den Lichtern: Das ist sicherlich der schwierigste Teil, ich habe ja auch Wochen gebraucht bis ich zufrieden war. Es kommt halt ganz darauf an, wie die Lichter angeordnet sind. Ich hatte das Glück, dass die einzelnen Lampen klar voneinander getrennt waren und nicht ineinander "geschachtelt" waren oder so. Bei der Beleuchtung von 1:12 Metallmodellen werden oft Lichtleiter (Glasfaser-) Kabel verwendet. Dann wird eine Lichtquelle mit den Kabeln verbunden und die gehen dann überall hin, wo man das Licht an einem Scheinwerfer haben will. Die Kollegen der Die-Cast-Beleuchtungs-Szene sind da eine ganz gute Inspiration :D Oft muss man da auch erstmal einiges ausprobieren und nicht aufgeben :P
Zu den Kabeln: Das sind Kupferlackdrähte (0,2 mm). Das heißt um den Kupferdraht ist eine Lackschicht zum isolieren. Das macht sie unheimlich dünn. Nachteil ist, dass man den Lack erst abkratzen muss bevor man löten kann :rolleyes: Ich habe leider zu spät herausgefunden, dass es auch Kupferlackdrähte gibt, die durch die Hitze des Lötkolbens entlackt werden können. Das macht alles viel einfacher (350-400°C einstellen, einen Tropfen Lötzinn an die Spitze und da dann den Draht ein paar Sekunden rein halten).
Und jetzt zur Software: Der Blinker hat mir große Probleme bereitet. Der muss ja blinken und gleichzeitig muss das Programm aber noch Befehle lesen und ausführen können (z.B. den für "Blinker aus"). Da ich dies nach viel rumprobieren mit dem Microcontrollern, den ich verwendet habe (Attiny 84) nicht hinbekommen habe, habe ich mich dazu entschieden einfach einen zweiten µC zu nehmen :3: Der erste kann dann nämlich einfach sagen: Bei  Befehl "Blinker an" -> Output-Pin x = HIGH und bei "Blinker aus" -> Output-Pin x = LOW. Der Output-Pin ist dann mit einem Input-Pin des Zweiten verbunden und dessen Programm ist ganz simpel: "While Input-Pin x = HIGH -> blinken". Anders habe ich das leider nicht hinbekommen. Da ich nur einen Warnblinker habe und nicht links/rechts reicht mir ein zusätzlicher µC. Jemand mit mehr Erfahrung auf diesem Gebiet als ich sollte das aber auch Softwaretechnisch hinbekommen...würde mich auch mal interessieren :D
Das Programm des Haupt-µC liest den jeweiligen Bluetooth-Befehl und je nachdem führt es verschiedene "voids" aus, also Funktionen (Licht x/y an/aus). Variablen sind dann noch dafür da, dass das Programm jederzeit weiß, in welchem Zustand sich die Beleuchtung befindet. Da ich zwischen "Nachtlicht" und "Taglicht" bzw "Licht aus" unterscheide (mehr dazu wie gesagt später), waren eben diese Zustände (Variablen) wichtig.
Susie1982
Wow cool danke schon mal dafür.
Wer weiß vielleicht bekomme ich das mit dem Blinker hin... Allerdings ist es bei mir ewig her das ich programmiert habe, wird sich aber bestimmt etwas finden, zur Not frage ich mal meinen Kollegen ob der helfen kann.
Freu mich auf jeden Fall schon auf das Endergebnis  :klatsch:
Daniel_22
Wegen dem Blinker habe ich damals was mit Interrupts versucht...hat aber leider nicht funktioniert. Das hängt evtl. auch vom jeweiligen µC ab, denn bei einem anderen Projekt mit einem Atmega328 konnte ich mit Interrupts arbeiten, bei den Attinys im SLS nicht (zumindest nicht erfolgreich).
Richtung Endergebnis bewegt sich das Projekt auch so langsam, zumindest optisch 8)
Die Decals für die Beschriftung der Sitzgurte habe ich mit dem Laserdrucker auf das weiße Decalpapier von Bare-Metal gedruckt und bin mit dem Ergebnis höchst zufrieden. Denn damit konnten die Gurte vervollständigt und eingebaut werden.
Da die Arbeiten im Cockpit soweit abgeschlossen sind, ist jetzt auch der Überrollkäfig drin.
Der Sitz und das Carbon-Panel zwischen Sitz und Pedalerie sind dem gleich gefolgt.
Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Karosserie gut auf das ganze passt...eng wird's auf jeden Fall :3:
Daniel_22
Bevor die Karosserie draufgesetzt werden konnte, musste zuerst noch der Kühler-Auslass etwas korrigiert werden. Denn wenn alles zusammengesteckt war, war die Kante des Auslasses nicht genau auf der Kante der Motorhaube, sondern etwas darunter. Nachdem der komplette Kühler vom Rest abgetrennt war, hab ich ihn mit UHU Schnellfest wieder festgeklebt. Bis der Kleber trocken war, wurde alles mit Maskierband in Position gehalten.
Dann waren noch die letzten Leitungen bzw. Kabel im Motorraum dran. Die Kabel, die zu den Scheinwerfern gehen wurden angebracht. Später (wenn die Karo drauf ist) werden die Kabelenden vorne mit den Scheinwerfern verbunden.
So...das waren dann die Teile, die es galt über das Wochenende zusammenzubauen...
Der Zusammenbau hat sich auch einige Stunden gezogen. Denn es gab immer wieder kleine Ecken, die nicht ganz gepasst haben und alleine die Auspuffrohre waren schon eine ziemliche friemelarbeit :rolleyes: Da sie aus der Verkleidung raustehen, aber auch mit dem Rest der Auspuffanlage verbunden werden müsse, hat es ewig gedauert, bis alles reibungslos zusammengepasst hat und die Endrohre nicht wieder durch die Verkleidung "durchgefallen" sind oder sonst was. Jetzt sitzt aber endlich alles zusammen und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden :D
DerXL
Axel.
Daniel_22
#36
So...weiter geht's :D
Als erstes habe ich die silberne Farbe von den Felgen entfernt. Das ging mit Backofen-Gel ganz einfach innerhalb weniger Minuten, genauso wie bei Chromteilen auch.
Die Felgen wurden dann mit Vallejo Schwarz lackiert und mit mattem Varnish (mit leichtem Glanz-Anteil) versiegelt. Die Reifenlaufflächen habe ich entwas geschliffen, um die Gussnaht weitestgehend weg zu bekommen und damit es aussieht, als ob mit den Reifen schon einmal gefahren wurde. Dann kamen Felgen und Reifengummi zusammen.
Dann noch die Radmuttern bemalt und fertig.
An den 3 Aufklebern auf der Frontscheibe kann man gut sehen, dass auch kleine Details großen Ärger verursachen können: Der Aufkleber mit dem "E" war im Bausatz nicht enthalten. Es gab zwar einen entsprechenden, aber der ist bereits im Cockpit. Fujimi hat hier einfach zweimal die gleiche Nummer in der Anleitung benutzt, obwohl es den Aufkleber nur einmal gibt :5:
Die Notlösung war ein Selbstgedruckter. Da ich weder den BMF Decalbogen für sowas kleines nochmals bedrucken wollte, noch den Laserdrucker gerade zur Hand hatte, habe ich mit dem normalen Tintenstrahldrucker auf durchsichtige Klebefolie für den Heimbedarf gedruckt. Natürlich sieht man das jetzt etwas, aber ich bin soweit zufrieden mit dem Ergebnis. Besser als nichts :3:
Deutlich besser ging es da mit den kleinen Luftleitteilen vorne. Diese wurde mit ihren Carbon-Decals überzogen und dran gebaut.
Auch die vorderen Scheinwerfergläser sind jetzt da, wo sie hin gehören.
Da das Projekt in absehbarer Zeit fertig wird, habe ich mich auch schonmal an die Ladeplatte gemacht. Hier ist das "nackte" Ladegerät:
Die Ladespule wurde zunächst von der Elektronik gelöst und auf eine dünne Papp-Platte geklebt. Die Elektronik mit dem Micro-USB Anschluss wurde in Position gebracht und die Kabel wieder verbunden. Eine Holzplatte wurde dann zugeschnitten und angepasst, sodass in ihr nun die Spule und alles andere Platz findet.
Dann noch eine zweite, dünne Holzplatte als Boden drauf und fertig.
Hier sieht man auch schon die Lichtleiterkabel, die zu den Status-LEDs der Platine gehen. Das ist so ziemlich der einfachste Weg, um die Lichter wieder sichtbar zu machen, ohne die LEDs selbst auszubauen. Wenn alles fertig ist, werden die überstehenden Kabel dann noch abgeschnitten.
Daniel_22
Das letzte Update steht an. Die selbst gedruckten Decals für die Reifen sind drauf gekommen. Dankenswerterweise haben sie sich sehr gut an die Form der Reifen angeschmiegt (mit Hilfe von ein etwas Weichmacher). Als dann alles gut getrocknet war, ist noch Mattlack drauf gepinselt  worden, um alles zu versiegeln.
Dann wurden die Reifen auch schon montiert.
Dann waren die Scheibenwischer dran.
Der Einbau des Heckflügels ist dann noch gefolgt und somit waren dann endlich alle Teile zusammen 8)
In Kürze werde ich hier dann die Bilder vom fertigen Modell zeigen.
Daniel_22
Pünktlich zum Jahresende ist hier meine kleine Fotoshow vom fertigen SLS GT3!
Das Modell hat mich eineinhalb Jahre Arbeit gekostet und ich persönlich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das Vorhaben war gewagt, weil ich noch nie wirklich viele Teile an einem Modell Scratch-gebaut habe und auch alles, was die Elektronik angeht Neuland war. Gerade deshalb bin ich sehr froh, dass alles so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt hatte :D
Aber Bilder sagen mehr als tausend Worte:
Und jetzt noch ein paar Worte zu den verschiedenen Licht-Modi:
So sieht die App aus:
Im Idealfall verbindet sich die App automatisch mit dem Modell, wenn es an ist. Sollte dies nicht klappen, so kann man über den Balken ganz oben Bluetooth-Geräte suchen und sich manuell mit dem Modell verbinden (Dafür habe ich dem SLS Bluetooth-Empfänger sogar einen eigenen Namen gegeben).
In der Zeile an Schaltern, die genau so auch im echten Auto verbaut und benannt ist kann man die verschiedenen Modi auswählen.
Light 1: Das normale "Tagfahrlicht"
Light 2: Aktiviert das "Nachtlicht". Dabei werden die Hauptscheinwerfer deutlich heller.
Rainlight: Das kleine Rote Licht am Heck (kann unabhängig von den restlichen Lichtern angeschaltet werden, je nach Bedarf)
Warnblinker: ist selbsterklärend :3:
Dann gehts mit dem "Flash" weiter. Das aktiviert die "Lichthupe", die 5 mal kurz aufblinkt (Beim Nachtlicht wird das Licht logischerweise 5 mal kurz dunkler). Sie wird eingesetzt, um z.B. beim Überrunden das andere Fahrzeug zu warnen.
Unten ist die Bremse. Wenn man sie gedrückt hält wird das Rücklicht intensiver, wenn man sie wieder loslässt, wird es wieder normal...Eine gewöhnliche Bremse eben.
Der Rote Ausschalt-Knopf nimmt dem Reed-Relais den Strom und damit schaltet sich das Modell aus. Dadurch gibt es keinen Standby Modus und das Modell verbraucht somit keinen Strom, wenn es aus ist. Dadurch muss man nicht mal mehr an das Modell ran, um es wieder auszuschalten :D
Das war's also. Mein erster Baubericht ist soweit fertig und ich hoffe ihr hattet Spaß beim Lesen und der Renner gefällt euch. Ich freue mich auf eure Meinungen!
Frohes Neues!
Daniel
senninha
Da kannst du auch sehr stolz drauf sein, die beleuchtung ist der oberhammer.. auch deine ehrlichkeit bei den makros ist alle anerkennung wert, bei den sicken sind die makros halt gnadenlos.
aber ist auch nur eine kleinigkeit, die dem tollen gesamtergebnis nichts anhaben kann.
bravo
