Autor Thema: Zivilfahrzeuge Fujimi Mercedes-Benz SLS AMG GT3 "Curbside war gestern" - 1:24  (Gelesen 6160 mal)
Daniel_22
  • MB Routinier
« am: 17. November 2016, 21:58:41 »
Hallo Freunde des Modellbaus,
nach längerem Überlegen habe ich mich dazu entschieden euch am Baufortschritt meines 1:24 Fujimi Mercedes SLS GT3 teilhaben zu lassen.
Angefangen habe ich bereits im April 2015. Seitdem habe ich mehr oder weniger kontinuierlich an dem Projekt gearbeitet. Dabei ist natürlich viel Material angefallen, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Daher lade ich in den nächsten Tagen Stück für Stück weitere Teile des Baufortschritts der Vergangenheit hoch. Sobald alles auf dem aktuellen Stand ist, berichte ich „live“.
Da sowohl Motorhaube als auch Türen im Bausatz von Fujimi nicht zu öffnen sind, war von Anfang an die Grundidee, dies zu ändern und den Motor komplett zu bauen und zu detaillieren. Dieser sollte von der Straßenversion des SLS von Revell kommen. Daher sollten auch diverse andere Teile kommen wie etwa die Türschwellen und die Innenseite der Türen. Alle Verstrebungen im Motorraum mussten jedoch vom Reißbrett aus selbst entwickelt und gebaut werden. Auch im Cockpit war viel geplant, um es vollkommen auszustatten. Das war die Ausgangslage. Wie sich zeigen wird, kam noch einiges mehr im Laufe der Zeit dazu... :6:
Hier erstmal die beiden Bausätze:
Bis die Tage :winken:
   Aktuelle Projekte: Honda NSX, Ferrari F1 2006
Daniel_22
  • MB Routinier
Re: Fujimi Mercedes-Benz SLS AMG GT3 "Curbside war gestern" - 1:24
« Antwort #1 am: 17. November 2016, 22:43:16 »
So, los gehts...
Angefangen hat alles mit weitreichender Recherche im Internet und dem Besuch des 1. sowie 2. VLN Laufs 2015 auf der Nordschleife. Ich habe alles an Bildern gesammelt, das mir über den Weg gelaufen ist, um überhaupt alles nachbilden zu können, wie ich es geplant hatte.
Vom Anfang des Bauprozesses am Modell habe ich leider nur wenige Bilder, ich versuche aber alles zu zeigen so gut es geht.
Zu allererst habe ich mir den Bausatz, Zusatzteile und Carbon-Decals bei HLJ in Japan bestellt. HLJ ist einer der wenigen, mir bekannten Händler, der den Bausatz des SLS GT3 noch zu einem vernünftigen Preis führt, zudem gibt’s da auch gleich alles an Zusatzteilen zu kaufen, was man sich nur wünscht.
Nachdem die Zollrechnung in Höhe von 13,76 €  8o beglichen war konnte es dann losgehen.
Zunächst habe ich vorsichtig die Türen und die Motorhaube aus der Fujimi Karosserie, sowie den „inneren“ Türrahmen bzw. die Türschwelle aus der Karosserie des Revell Bausatzes herausgeschnitten. Dieser Türrahmen wurde dann in die Fujimi Karosserie eingeklebt und grob verspachtelt. Außerdem habe ich den Teil unter der Frontscheibe, auf dem die Scheibenwischer aufliegen durch den von Revell ersetzt, da dieser besser nachgebildet war als der Ursprüngliche von Fujimi.
Die Form der vorderen Cockpitwand war nicht exakt dem Original nachempfunden, und da eine korrekte Formgebung in diesem Bereich mit Sicht auf den später folgenden Motorraum wichtig war, musste sie entfernt werden und durch einen Eigenbau mit Syrene-Platten von Evergreen ersetzt werden. Einzig die leichte Wölbung auf der Beifahrerseite musste beibehalten werden. Außerdem habe ich die Seitenwände der Cockpitschale entfernt, da an dieser Stelle ja später die Türen sein sollen.
Zudem waren die Geräte auf der Beifahrerseite alle „zusammengegossen" und wurden daher rausgeschnitten, um sie später realistischer nachbauen und wieder einsetzen zu können. Das fehlende Stück Cockpitboden habe ich daraufhin nachgebaut und eingeklebt.
(das Bild ist leider erst entstanden als schon alles Lackiert war)
« Letzte Änderung: 18. November 2016, 21:05:59 von Daniel_22 »
  • Peter Justus
« Antwort #2 am: 18. November 2016, 05:57:34 »
Wow, ein ambitioniertes Projekt  :P
Da der SLS für mich immer noch eines der geilsten Autos ist schaue ich gerne zu...
Reveller
« Antwort #3 am: 18. November 2016, 06:22:08 »
Abonniert
Work in Progress
- BMW M6 GT3
- Ferrari F1 87/88C
- Braun Tyrell Honda 020
Daniel_22
  • MB Routinier
« Antwort #4 am: 18. November 2016, 10:15:00 »
Ja Peter, das stimmt :1:
Schon die Straßenversion des SLS ist sehr elegant und unverkennbar. Alleine der klassische V8-Sound ist Musik in den Ohren! Die Rennversion setzt da einfach noch einen drauf...auch vom Sound her :D
Daniel_22
  • MB Routinier
« Antwort #5 am: 18. November 2016, 12:53:33 »
Weiter gehts:
Wir befinden uns jetzt im Sommer 2015, wo ich zunächst die Radkästen vorne so angepasst habe, dass sie
1. Aussehen wie beim echten Auto
und
2. später ohne Probleme in die Konstruktion im Motorraum passen
Links der Originale Radkasten, rechts der umgebaute:
Hier sieht man nochmal gut, wie die Form beim Original ist:
Danach habe ich angefangen, die Streben im Motorraum zu produzieren. Hierfür habe ich wieder Styrene-Platten genommen. Dieser Prozess hat Unmengen an Zeit geschluckt, da ich immer wieder anpassen musste und mich exakt an die originalen Proportionen halten musste, damit später alles ineinander passt (Auspuff, Radkästen, Motorblock, sonstige Geräte im Motorraum, etc.)
Hier mal ein paar Referenzbilder vom Original:
Quelle: www.youtube.com
Zunächst habe ich die einzelnen Teile der Streben produziert…
…dann Stück für Stück eingepasst
Auch die Radaufhängungen mussten mit eingebaut werden…
Schlussendlich sah das dann so aus:
(auch auf diesem Bild sind schon die Carbon-Decals drauf. Ursprünglich war alles erst einmal mit Vallejos White Primer eingesprüht)
Um das mal ein bisschen zu zeigen: Grün ist alles, was ich selbst gebaut habe
Der Auspuff musste zudem noch angepasst werden, da dieser im Bausatz nicht 1:1 der Formgebung des Originals entsprach. Das war aber wichtig, damit er später noch unter den ganzen Rahmen im Motorraum passt.
Auch die Lenkstange habe ich neu gebaut, sodass sie sich in einer Röhre bewegen kann, die fest an den Verstrebungen im Motorraum festgemacht ist. Die Lenkstange selbst ist aus einem Stück Metallstab und die Röhre ist aus dem Stiel eines Wattestäbchens. Zufällig haben beide perfekt ineinander gepasst :D
Die Befestigungen für die Räder sind von der Lenkstange aus dem Revell-Kit und die schwarzen Teile an beiden Enden der Stange sind von der Fujimi-Lenkstange. Diese wurden dafür in zwei Teile geteilt und "ausgehöhlt", um sie dann um die neue Lenkstange herum wieder ankleben zu können. Der Vorteil ist, dass sie so fest verbaut sein können, sich die Lenkstange jedoch immer noch bewegen kann.
« Letzte Änderung: 20. November 2016, 17:09:07 von Daniel_22 »
Daniel_22
  • MB Routinier
« Antwort #6 am: 18. November 2016, 23:34:31 »
Als nächstes waren die Radkästen dran. Sie wurden weiter verfeinert und dann wurden die „Plastik-Gitter“ durch "Wide Use Metallic Mesh (A)" von Crazy Modeller ersetzt.
Hinten:
Ende Sommer war die Zeit gekommen, mich zu entscheiden. Ich war mir nämlich bis zur Notwendigkeit der ersten Lackierungen in schlussendlicher Wagenfarbe noch nicht sicher ob ich den ROWE SLS bauen soll, oder den, den ich 2014 im Europapark gesehen hatte, der Silber war und auf der Seite einen großen AMG-Aufkleber hatte. Ich habe mich dann aufgrund des zu großen Aufwands für Lackierung und Decals des ROWE SLS gegen ihn entschieden und mich entschieden von Zero Paints das Mercedes Iridiumsilber zu ordern (das ist laut AMG Customer Sports die passende Farbe) und den AMG- und alle weiteren Aufkleber auf der Karosserie selbst zu drucken.
So sieht das Ding aus...wahrhaftig ein "Silberpfeil" ;):
Quelle: https://i.ytimg.com/vi/_3ytwlfrIc4/maxresdefault.jpg
Nach Erhalt der Farbe, habe ich als ersten Schritt das Cockpit und die damit verbundenen Streben des Motorraums silber lackiert
Der Herbst 2015 fing damit an, dass ich den Unterboden mit Vallejo-Schwarz lackiert habe und versucht habe, die Holzplatte vorne nachzubilden.
Zunächst habe ich alles mit verschiedenen Brauntönen eingepinselt, um das Holz darzustellen…
…dann hab ich das gut trocknen lassen und mit Schwarz komplett überdeckt…
…am Ende hab ich die schwarze Farbe wieder in Teilen abgeschliffen und mit etwas brauner Pastellkreide ein paar letzte Akzente in das Holz gesetzt.
Zum Schluss kam noch schwarz angemalter, dünner Stoff auf die Lufteinlässe im Unterboden, obwohl man das am Ende wohl eher nicht mehr sehen wird :3:
In der Zwischenzeit lag die VLN-Saison 2015 in ihren letzten Zügen. Und was gibt es schöneres als gemütlich da zu sitzen und das Auto zu bauen, das da gerade live auf der Nordschleife fährt :P...auch wenn die Lackierung schlussendlich anders sein wird.
« Letzte Änderung: 21. März 2019, 18:07:26 von Daniel_22 »
Daniel_22
  • MB Routinier
« Antwort #7 am: 19. November 2016, 17:36:43 »
Richtung Winter 2015 ging's dann in die Carbon-Offensive...
Zuerst war der Frontsplitter dran, dann das Cockpit. Verwendet habe ich die Carbon Decals für den SLS GT3 von Studio27 und für den Rest "Carbon Pattern Decal 3S" von barchetta.
Bei Mittelkonsole und Sitz war ich echt froh, dass es Weichmacher gibt :7:. Genommen habe ich den von Vallejo. Wobei  dieser nicht allzu aggressiv zu sein scheint, da man nach dem Auftrag immer noch mit dem Pinsel problemlos auf dem Decal arbeiten kann. Das soll man ja bei anderen Produkten lieber nicht tun, da habe ich persönlich jedoch noch nichts von ausprobiert. Mit den Ergebnissen war ich am Ende dann sehr zufrieden. Am Ende wurde alles mit Vallejo Gloss Varnish überpinselt, um es zu fixieren und glänzend zu machen. Die Sitzschale habe ich jedoch mit Createx Gloss Topcoat eingesprüht, da dieser auf den Carbon Decals einen Glanz hinterlässt, der leicht ins Seidenmatte geht und daher sehr realistisch bzw „in scale“ für Carbon aussieht. Ich bin jedoch nicht ganz zufrieden mit dem Createx-Lack, da er sich noch lange irgendwie "klebrig" angefühlt hat und auch gegen Maskierband nicht ganz so resistent zu sein scheint.
Daniel_22
  • MB Routinier
« Antwort #8 am: 19. November 2016, 18:58:22 »
Mit dem Sitz geht’s auch gleich weiter:
Quelle: https://c2.staticflickr.com/6/5225/5575057186_d9b850c4fd_b.jpg
Ich hatte mir den SLS GT3 Sitz von Hobby Design gekauft, jedoch musste die Sitzschale noch etwas verbessert werden. Mit Milliput habe ich das Sitzpolster etwas realistischer geformt und Löcher Für die Sitzgurte reingeschnitten.
Dann alles mit Vallejo Schwarz lackiert und zwar extra so, dass es rau und matt wird, um ein bisschen die Flockung auf dem Sitzpolster zu imitieren. Danach wurden die ersten Sitzgurte mit den, dem Bausatz beiliegenden, Fotoätzteilen und schwarz angemaltem Tamiya Maskierband (als Gurtmaterial) nachgebildet und eingeklebt.
Zwischendrin habe ich noch den Motor soweit zusammengebaut und lackiert. Das Ganze wurde dann mit einem Gemisch aus dunkelgrauer Pastellkreide, Vallejo Schwarz und Vallejo Klarlack eingepinselt, um etwas Tiefe bzw. Weathering reinzubringen. Den Auspuff habe ich mit brauner Pastellkreide bearbeitet, sodass er eine realistische Farbgebung bekam.
Im Cockpit habe ich den Feuerlöscher und die schwarze Box aus dem ursprünglichen Teil des Bausatzes (das ich vorher aus dem Cockpit herausgeschnitten hatte) genommen und vervollständigt. Zudem habe ich angefangen, die ersten Kabel und Leitungen im Cockpit einzubauen.
Den Aufkleber auf dem Feuerlöscher habe ich schnell selbst erstellt und auf "EXPERTS-CHOICE DECAL"-Papier von Bare Metal Foil ausgedruckt. Das gleiche hab ich mit dem "RACECOM" Teil gemacht.
« Letzte Änderung: 21. März 2019, 18:09:46 von Daniel_22 »
Daniel_22
  • MB Routinier
« Antwort #9 am: 19. November 2016, 23:18:05 »
So, Halbzeit...
etwa 9 Monate hatte mich die Arbeit an dem Modell bereits gekostet. Das sah man dem Modell zwar wohl noch nicht wirklich an, aber die Zeit, um alles aufeinander abzustimmen und zu entscheiden, in welcher Reihenfolge welche Dinge passieren müssen darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich habe versucht, mir eine gute Grundlage zu schaffen um gröbere Unstimmigkeiten am Ende des Baus zu umgehen. Zudem waren mir einige benutzte Methoden und Materialien noch weitgehend unbekannt vor dem Bau, da dies erst mein zweites Modell war, dass ich angefangen habe, so detailliert zu bauen.
Der Jahreswechsel '15/'16 war auch im Bauprozess eine Wendung. Denn Anfang des neuen Jahres kam mir die Idee, das ganze Teil zu beleuchten. Ich hatte jedoch bis dato überhaupt keine Ahnung und Erfahrung im Umgang mit Elektronik. Zudem ist in einem Modell in 1:24 mit allem drum und dran nicht viel Platz für Elektronik, Batterie und Co. übrig. Gerade weil der Motorraum gefüllt war und hinten das Getriebe vorgesehen war. Zudem wollte ich vermeiden, dass Stecker, Schalter oder sonstiges am Ende zu sehen sind. Die Elektronik sollte 100% unsichtbar sein. Trotz aller Schwierigkeiten hat mich die Idee nicht mehr losgelassen und so ging's dann tatsächlich los…
Der komplette Prozess zur Konzeption der fertigen Elektronik-Einheit hat mich etwa ein halbes Jahr harte Entwicklungsarbeit gekostet. Ich musste alles mehrfach durchdenken und bin mit allem immer kleiner und präziser geworden. Es gab viele Dinge, bei denen ich erst nach langem überlegen und rumprobieren auf eine akzeptable Lösung gekommen bin.
Schlussendlich besteht die Elektronik aus folgenden Teilen:
1. Lithium-Ionen-Akku, der auf dem Unterboden unter dem Cockpit liegt (hier kam aus Platzgründen nur ein iPod Nano Akku mit 500 mAh in Frage)
2. Im Unterboden integriert: Qi-Spule, zum kabellosen Aufladen
3. Ladesteuerung zum Schutz des Li-Ion Akkus an der Unterseite des hinteren Cockpits (quasi über dem Getriebe)
4. Steuerungsplatine: Layout erstellt und bei Fritzing zum Ätzen in Auftrag gegeben. Danach selbst mit Microcontrollern (mit Hilfe der Arduino-Software programiert), Widerständen und Transistoren bestückt. Zusammen mit einem Bluetooth-Receiver sollte das alles dann im Kofferraum verbaut werden. Diese beiden sollten also in dem kleinen Platz zwischen Getriebe und Karosserie ganz hinten sitzen. Der Einbau sollte jedoch erst nach dem Lackieren der Karosserie ganz am Ende kommen, dann wenn auch die Scheinwerfer eingebaut werden sollten
5. Magnetschalter zum Einschalten hinten in Höhe des Nummernschildhalters. Der Schalter ist ein sogenannter Reed-Relais, er kann also durch einen Magneten geschlossen werden. Ist dies geschehen, so bekommt der Microcontroller (Verantwortlich für die komplette Steuerung) Strom und schickt einen konstanten Strom an die Spule des Relais. Diese hält ein Magnetfeld aufrecht, womit auch bei Wegfall des Magneten der Schalter geschlossen bleibt. Somit kann das Modell dann berührungslos angeschaltet werden und sogar elektronisch abgeschaltet werden, da man einfach den Befehl geben kann, dass der Spulenstrom abgebrochen werden soll, womit das Magnetfeld zusammenbricht und alles aus geht. Kein Standby und damit auch 0 Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand sind die Folge.
Quelle: https://www.reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/C300/MED_SIL.png
6. Gesteuert wird alles durch eine App, die ich mit "MIT App Inventor" per drag-and-drop selbst erstellt habe. Sie verbindet sich dann via Bluetooth mit dem Auto.
Jetzt zu den LEDs:
Es sollte folgende LEDs geben: Hauptscheinwerfer vorne; "Nebenscheinwerfer" vorne unter der Hauptscheinwerfern; Blinker vorne/hinten; Rücklicht = Bremslicht (wird dann einfach heller); Regenlicht direkt über dem Mercedes-Stern hinten
Zu den einzelnen Modi der Lichtsteuerung und deren jeweiligen Sinn komme ich dann wenn das Modell fertig ist.
Das Hauptproblem war zunächst die Frage "Wie sollen die Scheinwerfer realisiert werden?"
Die Antwort liegt in einer Methode die ich so zumindest noch nirgends vorher gesehen habe (schreibt wenn ihr das mal irgendwo so gesehen habt):
Zuerst habe ich die Scheinwerfer aus dem Fujimi-Kit abgeformt (mit einer Mischung aus Silikon und Speisestärke)
Dann habe ich UHU Schnellfest (transparenter 2K Kleber) genommen, mit alter, silberner Revell Enamel Farbe gemischt und in bestimmte Bereiche der Formen fließen lassen. Den Rest der Formen wurden dann mit dann mit der normalen, transparenten Mischung gefüllt. Im Endeffekt sind so bestimmte transparente Bereiche entstanden die unabhängig voneinander beleuchtet werden können.
Der riesen Vorteil war, dass durch das Abgießen die Form des Scheinwerfer exakt gleich geblieben ist und die Lichtbalken der Scheinwerfer in diesem Fall eine genaue Form und Texturierung haben.
Für die Hauptscheinwerfer wurde ein Loch gebohrt, sodass herkömmliche 3mm LEDs hindurchgesteckt werden konnten. Für alle anderen Lichtelemente waren jeweils 2 SMD-LEDs vorgesehen in der jeweiligen Farbe, die mit Hilfe eines Stücks Plexi-Kunststoff (aus einem transparenten Schullineal geschnitten) jeweils den kompletten Bereich des Abgusses gleichmäßig beleuchten sollten. An den Außenrändern der Plexi-Streifen wurden dann die LEDs später befestigt.
Erster Test:
Jetzt nur noch alles lackieren, bis auf die dünnen Leuchstreifen...
Nachher wurde dann alles dunkelgrau lackiert bzw. manche Stellen silber und rot, wie beim Original. Sehen wird man das dann am Ende, weil ich von vor dem Einbau leider kein Bildmaterial mehr habe, was die Scheinwerfer angeht. Das wurde natürlich mit jedem der 4 Scheinwerfer gemacht.
Mit dem Rücklicht musste etwas anders umgegangen werden, da es schon fest in der Karo eingegossen war...
Meine Idee war, den ganzen Teil der Karo mit dem Licht (im Bild markiert) rauszuschneiden, abzugießen und durch einen transparenten Abguss zu ersetzen. Der transparente Teil konnte dann wie gehabt beleuchtet werden :P
Den hab ich eingeklebt und sauber verspachtelt. Hier ein Bild, wo alles schon primiert ist. Alles sieht aus wie vorher, nur dass das Licht jetzt leuchten kann :D
(Hier klebt noch das Maskierband von der Lackierung auf dem Licht)
Puh...ich hoffe ihr habt das alles soweit verstanden :1:
Wenn nicht bin ich offen für jegliche Fragen. Ansonsten komme ich wieder auf die Elektronik zurück, wenn sie in der Karo eingebaut wird, nach der Lackierung dann.
« Letzte Änderung: 21. März 2019, 18:11:09 von Daniel_22 »
Heavensgate
    • Dioramen &  Modellbau
« Antwort #10 am: 19. November 2016, 23:46:32 »
 8o 8o 8o 8o 8o 8o
 :P :P
Schwabe
Dioramenbau-Site
IG Schwobabaschdler
Die Schwobabaschdler
Daniel_22
  • MB Routinier
« Antwort #11 am: 20. November 2016, 12:44:46 »
Im Sommer 2016 war dann die Elektronikgeschichte soweit abgeschlossen und die Arbeit an anderen Teilen des Modells ging weiter. Jetzt wurden diverse Teile rund ums Auto gefertigt
Eine Steuerungsbox im Cockpit:
Ein Belüftungsschlauch im Armaturenbrett:
Dazu habe ich aus Powerknete den Schlauch geformt, ihn orange angemalt und dann eine dünne, weiße Schnur drumherum gewickelt.
Auch die Pedale wurden gebaut.
Dann habe ich die ersten Teile fest auf dem Unterboden verbaut. Hier sieht man schon die Stecker für die Elektronik. Da ich in allen 3 großen Teilen vom Auto (Unterboden, Cockpitschale, Karosserie) Elektronik hatte, musste diese ja am Ende, beim Zusammenbauen, irgendwie miteinander verbunden werden. Der einzige, freie Platz war direkt unter den Türschwellen, dort hat sich ein kleiner "Kanal" zischen Cockpit-Innenwand und Außenhülle angeboten. Da ich auf diesem kleinen Raum aber nicht Löten wollte (zu friemelig und zu riskant), entschied ich mich für Steckverbindungen. Die Verbindungen vom Unterboden zur Cockpitschale (Ladesteuerung) waren rechterhand, die zwischen Cockpitschale und Karosserie sollten linkerhand hinkommen.
Im Motor ging's mit dem riesigen Ansaug-Teil weiter.
Um diese (ziemlich komplizierte Form) hinzubekommen, musste ich mir was einfallen lassen :santa: Die Form musste sowohl an den Motorblock, als auch an den großen Luftauslass, der später aus der Motorhaube kommt, als auch an den Lufteinlass vorne und die Karosserie angepasst werden. Die Lösung waren Strohhalmgelenke, die ich Stück für Stück aneinander geklebt habe und dann die Form zurecht gebogen habe. Als alles final war, habe ich UHU Schnellfest in die Ritzen laufen lassen, um alles fest zu fixieren.
Zum Schluss war die Grundform fertig.
Nun musste nur noch der Rest angebaut werde. Die Chromteile auf beiden Seiten in Höhe der Kante des Lustauslasses und das Carbon sollen erst ganz am Ende, kurz vor dem Einbau kommen.
« Letzte Änderung: 20. November 2016, 17:13:55 von Daniel_22 »
  • Peter Justus
« Antwort #12 am: 20. November 2016, 13:04:42 »
Da ensteht wirklch ein tolles Modell, und deine Berichterstattung ist ebenfalls super, vielen Dank für die Mühe die du dir machst...
Peter  :klatsch:
Ein Tipp aber noch, die Originalbilde solltest du mit Quellenangaben versehen, wenn´s die eigenen sind vielleicht auch besser dazu schreiben.
Daniel_22
  • MB Routinier
« Antwort #13 am: 20. November 2016, 13:24:11 »
Hi Peter,
vielen Dank! ;)
Die Bilder ohne Quellenangabe sind tatsächlich von mir :P Ich hatte damals das große Glück, während des 2. VLN-Laufs in der Boxengasse herumlaufen zu können, während die an den SLS geschraubt haben :D Die Chance habe ich natürlich genutzt. Das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, der mal ganz nah dran sein will: Die Karten für einen Tag VLN kosten 15€ und dafür kann man auf die Tribüne, in die Boxengasse und in die Startaufstellung. Das ist wirklich noch Motorsport zum anfassen. :D Leider gibts so gut wie keinen SLS GT3 mehr, da ja jetzt der neue AMG GT3 für Ablösung gesorgt hat.
Ich schau mal, ob ich das bei den eigenen Bildern vielleicht auch noch dazuschreibe.
Bis dann
Daniel
« Letzte Änderung: 20. November 2016, 13:27:08 von Daniel_22 »
Daniel_22
  • MB Routinier
« Antwort #14 am: 20. November 2016, 17:23:07 »
Als nächstes waren kleine Luftkanäle im Motorraum dran. Hier wird Luft von vorne angesaugt und über Luftkanäle auf der Unterseite der Motorhaube ans Ende des Motorraums geleitet, wo sie wieder in zwei Kanäle geleitet wird, die im Motorraum fest sitzen.
Quelle: http://www.scaleproduction.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_6607.jpg
Gebaut habe ich sie wieder mit Styrene und die Dichtungen aus grüner 0,5 mm Litze. Die Schwierigkeit bestand darin, dass die Teile alle "schiefe" Formen haben und am Ende mit den Luftkanälen in der Motorhaube zusammenpassen mussten. Genaues Arbeiten war also von Nöten.
Dann noch Carbon drauf, Gitter aus schwarz angemaltem, grobmaschigem Stoff reingeklebt und fertig sind die Dinger.
Bei den Flüssigkeitsbehältern im hinteren Motorraum wurden wieder die Wattestäbchen-Stiele und Maskierband nützlich.
Nur noch alles einbauen und fertig :P
« Letzte Änderung: 21. März 2019, 18:12:13 von Daniel_22 »
