Hataka Erfahrungsbericht
Begonnen von BAT21, 18. November 2017, 15:31:12
nach dem hier und in anderen Foren schon Einiges über die Farben von Hataka zu lesen war, wollte ich mir mal selber ein Bild machen.
Also habe ich heute Kompressor und Airbrush ausgepackt und etwas rumprobiert.
Wie immer habe ich meine Triplex mit mittlerer Düse benutzt.
Als erstes kamen die wasserbasierten Farben dran.
Variante 1 - Farbe und Originalverdünner:
Variante 2 - Farbe, Originalverdünner und Trocknungsverzögerer von Vallejo:
Beide Mischungen ließen sich mit der Airbrush verarbeiten. Klumpenbildung und Verstopfungen konnte ich nicht beobachten.
Hier das Ergebnis:
Ich habe alles mit knapp 2 bar gespritzt. Die Farben waren aber wohl etwas zu stark verdünnt - das Deckergebnis beim flächigen Spritzen war nicht ganz optimal, aber fürs Überlackieren von Preshading ideal.
Für Punkte hätte ich wohl auch den Druck reduzieren müssen? Aber insgesamt ließen sich die Farben verarbeiten. Die komplett negativen Erfahrungen, von denen ich schon gelesen hatte, kann ich nicht bestätigen.
Dann hatte ich auch gelesen, dass die Farben mit dem Leveling Thinner von Gunze verdünnt werden können:
Ergebnis: zähe Masse, die vielleicht als Fensterkitt geeignet ist? Ok, war schon ne Weile her, dass ich von dieser Mischung gelesen hatte.
Also habe ich nach den Versuchen nochmal nachgeschaut: davon wurde auch berichtet, aber es wurde dann noch mehr Verdünner verwendet, bis die Farbe wieder flüssig wurde.
Da habe ich dann wohl zu früh abgebrochen? Vielleicht teste ich das Ganze später nochmal...
Zum Schluss habe ich auch noch die laquer-basierende Variante probiert. Auch hier habe ich den Originalverdünner verwendet:
Das Ergebnis:
Die Mischung hatte ich etwas weniger verdünnt, trotzdem ließ sich alles auch problemlos spritzen. Aber der Gestank war schon übel...  :pffft:
Mein Fazit: auf den ersten Blick lassen sich die Farben verarbeiten. Es scheint aber etwas aufwändiger zu sein, das richtige Verhältnis aus Farbe, Verdünnung und Luftdruck zu finden.
Für den Anfänger gibt es sicherlich unkompliziertere Farben.
Ich werde auch weiterhin bei meinen bisher verwendeten Farbsystemen bleiben.
Sollte aber hier der ein oder andere Farbton fehlen, der bei Hataka im Angebot ist, wird dieser dann verwendet werden.
Jens
Taylor Durbon
Schönen Dank für das Experiment. Soweit ich weiß hat Hataka als einziger Hersteller die Have Glass Farben für die F-35 im Angebot. Von daher schon interessant.
:klatsch:
Achtung, ich deraile den Thread:
http://www.true-earth.com/contents/en-uk/p524.html
Nur zum Hinweis, nur Hataka hätte Have Glass. Ich hab grad bei dem verlinkten Hersteller bestellt (kein Have Glass!!), deshalb kenne ich es.
Danke für den Test und die Infos Jens.
Ich habe sowohl positives als auch negatives zu den Farben gelesen. Selbst noch nicht getestet.
@Taylor Durbon ... MR.PAINT hat auch Have Glass im Sortiment, dort heißt es allerdings Have Gloss  :D http://mrpaint.sk/index.php?route=product/product&product_id=373&search=MRP-278+HAVE+Gloss
Taylor Durbon
Iceman86
Hallo Zusammen,
da Hataka einige sehr gute Farbsets zu allen möglichen Themen im Angebot hat, habe ich mal was zum Testen bestellt.
Meine Erwartung nach einigen Berichten war nicht unbedingt hoch.
Nach ersten Versuchen bin ich dann doch eher positiv überrascht.
1. Versuch: Farbe direkt aus der Flasche -> Die 0,2 Düse verstopft sofort und ist nicht zu verarbeiten.
2. Versuch: Farbe direkt aus der Flasche und etwas Vallejo Flow Improver. -> Farbe lässt sich sehr gut auftragen und deckt sehr schnell.
3. Versuch: 4 Tropfen Farbe + 1 Tropfen Hataka Verdünnung + 2 Tropfen Vallejo Flow Improver ergibt eine sehr gute Mischung um sehr schön dünne schichte aufzutragen.
Gab es bei der Red Line nochmal eine Änderung der Rezeptur?
Verwendete habe ich eine Evolution Silverline mit 0,2 mm Düse.
Für ganz feine Arbeiten müsste man noch stärker verdünnen aber ich hatte mit Flow Improver keine Anhaftungen an der Nadel. Sicher keine Farbe für Anfänger aber auch nicht unbrauchbar. Der erste Eindruck gefällt mir für große Flächen besser als Vallejo.
Daniel
Bromex
Und ich als Pinselfred stehe auf die Hataka Blue Line. Direkt ausse Flasche mittm Pinsel aufgetragen, sieht man bei lockerer Hand keine Streifen. Meistens schon beim ersten mal deckend und schnell grifffest.
Falls jemand eine Meinung hören will....
Iceman86
Ist doch auch sehr interessant zu hören das man die Hataka Blue Line auch gut Pinseln kann.
Ich hatte bisher um Hataka einen riesigen Bogen gemacht, da ich fast nie etwas gutes gelesen habe.
Nach den ersten Tests bereue ich es nicht schon früher damit anzufangen habe. Auch Rot was bei vielen Herstellern problematisch ist funktioniert richtig einfach und deckt schön gleichmäßig nach ein paar dünnen Schichten.
Es ist von der Verarbeitung eine typische Acrylfarbe auf Wasserbasis. Aber es funktioniert sehr gut.
Daniel
Bromex
Blue Line ist halt für Pinsel optimiert, also so wie die anderen für Spritzi.
