Autor Thema:  Douglas B-26k "Counter Invader", Italeri 1/72  (Gelesen 5450 mal)
hakkikt
Re: Douglas B-26k "Counter Invader", Italeri 1/72
« Antwort #30 am: 24. Februar 2018, 07:50:56 »
Danke fürs immer wieder Innehalten und Fotosmachen. Man kann echt gut verfolgen, was du mit dem Bausatz machst!
Murdock
  • Krokettenkapitän
« Antwort #31 am: 24. Februar 2018, 15:28:33 »
Danke fürs Feedback. Das "Nachverfolgen" ist für mich die wichtigste Aufgabe eines Bauberichtes. :1:
 :winken: Lutz
Murdock
  • Krokettenkapitän
« Antwort #32 am: 08. März 2018, 22:53:16 »
Ein kleines Update
Die Kammer im vorderen Teil des  Bombenschachtes wurde mit 15g Stahlkugeln gefüllt und mit Weißleim fixiert.
Anschließend wurden die Schachtklappen eingebaut und verschliffen. Zum Ausgleich der schlechten Passform wurde wieder zusätzliches Sheetmaterial  eingebaut.
Die MG-Öffnungen in der Bugnase waren zu dickwandig. Mit einem Formfräser wurde der Bereich von innen ausgedünnt. Die beiliegenden Bauteile, die die MG darstellen sollen verwende ich nicht, da sie zu ungenau abgeformt sind und die Längen der einzelnen Läufe nicht dem Original entsprechen. Stattdessen setze ich passende Spritzenkanülen ein.
Zur Befestigung der Läufe verwende ich einen Klumpen Magic Sculp Modelliermasse, der mit ca. 2mm Abstand zu den MG-Öffnungen im Inneren der Nase steckt. Dadurch hoffe ich, die Illusion einer dünnen Bugverkleidung aufrecht zu erhalten. Die Läufe/Kanülen habe ich von außen in die frische Masse gedrückt. Nachdem Magic Sculp ausgehärtet ist habe ich die Kanülen wieder entfernt.   Später werden die eingedrückten Löcher nachgebohrt und die Kanülen  eingeklebt.
In den Bug passten noch 12g Stahlkugeln zur Erhöhung der Standsicherheit.
Dann noch die Nase  montieren, verschleifen und Fehlstellen nachgravieren. Soweit die Grobarbeit am Rumpf.   Als nächstes sind die Motoren dran.
 :winken: Lutz
« Antwort #33 am: 09. März 2018, 19:31:21 »
Verstehe ich nicht wirklich......  :woist: *dummi*
Ansonsten siehts wirklich "lecker" aus.
Murdock
  • Krokettenkapitän
« Antwort #34 am: 09. März 2018, 23:35:57 »
@Spritti
Ich hab´s mal skizziert
Obere Zeile Italeri, untere Zeile Murdocki
 :winken: Lutz
« Antwort #35 am: 10. März 2018, 07:57:39 »
Ah ja! Hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass Du da die Wandung des Bugteil vorher dünner gefräst hat!
Danke.  :P
« Letzte Änderung: 10. März 2018, 14:23:40 von Spritti Mattlack »
Prowler
« Antwort #36 am: 10. März 2018, 13:42:45 »
Super erklärt!  :P
Murdock
  • Krokettenkapitän
« Antwort #37 am: 10. März 2018, 22:50:54 »
Heute was zum Triebwerkbereich. Die in Vietnam eingesetzten Invader gab es mit zwei unterschiedlichen  Motorverkleidungen. Die ersten  Typen  hatten die WK2- Cowlings, bei denen  Anströmöffnung  für den Vergaser an der oberen  Vorderkante liegt. Bei späteren Maschinen war der Lufteinlass  auf die Oberseite auf Höhe der Tragflächenvorderkante zurückverlegt.
Frühe Bauform
Qelle: http://warbirdsnews.com/
Späte Bauform
Quelle: http://www.twinbeech.com/
Beim Bausatz hat sich Italeri für keine der beiden Möglichkeiten entschieden und den Lufteinlass einfach weggelassen.
Bei 1. sollte die Anströmöffnung für die Vergaserluft sein. Bei 2. fehlt der Spalt für die Auspuffrohre. Die umlaufenden Formteile bei Pos. 3. sollten rechteckig und nicht trapezförmig sein. Teilweise sind sie im Original auch deutlich schmaler. Bei 4. stimmen die Gravuren für die Kühlluftklappen nicht.
Genauso detailarm und falsch wie die Motorverkleidung präsentiert sich das Bauteil, das den Motor darstellen soll.
Zusammengebaut steht der Motor auch nicht weit genug vorn. Auf dem Bild sieht man übrigens noch Cowlingschwäche Nr.5: Die umlaufende Innenkante gehört dort nicht hin.
Gottseidank gibt es für solche Fälle Aftermarket-Teile, in diesem Fall das „Engine Set for B26K (late) for Italeri Kit 1/72“. Neue cowlings, cowl flaps,  Motore und Auspuffrohre sollten alle Probleme lösen.
Tun sie aber nicht, denn die Resin-Motorverkleidung hat ebenfalls keinen Lufteinlass. Die offenen cowl flaps passen nicht so recht an die Verkleidung und der Motor hat das falsche Getriebegehäuse. Erforderlich wäre ein verschraubtes, zylindrisches Gehäuse, geliefert wurde das gegossene glockenförmige. Davon abgesehen ist die Gussqualität der Teile auch nicht besonders prickelnd. Ich verwende deshalb den Motor und die Auspuffrohre von Pavla  und baue die Bausatz-Cowling um.
Zuerst wurde der Italeri-Motorträger „entdeckelt“, um Platz für den längeren Resinmotor zu schaffen.
Dann wurde eine M3 Schraube mittig in die vordere Motorgondelstirnseite eingesetzt, ein 3,5mm Loch in die Motorrückseite gebohrt und der Motor aufgesteckt. 3,5mm – damit man etwas Spiel hat, um die Propellerwelle exakt mittig ausrichten, wenn der Motor mit der Schraube verklebt wird.
Dann wurden neue Anströmmulden in die  Motorverkleidungen gefräst.
Mit einem 0,5mm Plättchen wurde der Muldenboden wiederhergestellt.
Der Übergang zur Bausatzcowling wurde verspachtelt (1) , die falsch angelegten Gravuren korrigiert (2) und die Innenfläche wurde geglättet (3). Die hinteren Kanten der cowl flaps wurden scharfkantig konturiert (4) und eine Anschlagkante für die Motorgondeln wurde eingefräst (5). Die sieht man auf dem übernächsten Bild besser.
Die Montageringe der Motorgondeln bekamen an ihrer Vorderkante umlaufend ein 0,5 x 0,75mm Profil aufgeklebt. Dieses Profil trägt später die Motorverkleidung. Die ursprüngliche Klebestelle ging ja durch das "Anspitzen" der cowl flaps verloren. Anschließend wurde noch der Bereich über dem Vergaser aufgefräst.
Wenn die beiden Teile zusammengesteckt werden, sieht das jetzt so aus. Die Position der beiden Teile wird durch die Nut und das aufgeleimte Rechteckprofil exakt festgelegt und die schräg angefrästen cowl flaps bieten nun genug Raum für die Auspuffrohre.
Der Motor lässt sich nun auf der Schraube so positionieren, dass der Vergaser genau unter der Zuluftöffnung liegt. Die Ansaughutze wird erst gebaut, nachdem die Gondeln montiert sind.
 :winken: Lutz
« Letzte Änderung: 11. März 2018, 09:24:15 von Murdock »
  • Moderator
  • Berlin, Lichterfelde
« Antwort #38 am: 10. März 2018, 23:01:20 »
Tolle Bastelarbeit! Bin gespannt auf die weiteren Ergebnisse!
Murdock
  • Krokettenkapitän
« Antwort #39 am: 23. März 2018, 20:52:19 »
Nabend zusammen,
ich habe wieder ein wenig gebastelt, aber zunächst ein Nachtrag zu den Lufteinlässen. Ich schrieb letztes Mal „Beim Bausatz hat sich Italeri für keine der beiden Möglichkeiten entschieden und den Lufteinlass einfach weg gelassen.“
Das stimmt nicht. Die beiden Lufteinlässe liegen als Bauteil bei (29e) und werden in der letzten Baustufe montiert, allerdings an der falschen Stelle.  Das folgende Foto zeigt links die Montage des Teiles nach Bauanleitung und rechts so, wie es weitestgehend dem Original entspricht.  Trotzdem bin ich froh, dass ich die filigranen Teile verwenden kann und nicht mühsam nachfertigen muss.
Die beiden Motorgondeln besitzen keinerlei erwähnenswerte  Details und ich verzichte auch darauf, die Radhäuser zu pimpen. Ich habe lediglich ein Querschott im vorderen Bereich installiert und eine Abdeckplatte im Heck montiert, um die Trennnaht der beiden Halbschalen zu verblenden.
Die Maßgenauigkeit der beiden Motorgondeln ist - wie schon bei vielen anderen Teilen des Bausatzes -  wenig überzeugend. Ohne Sheetstreifen und Spachtelmasse geht es einfach nicht.
Zur Versteifung der Fahrwerksbeine sind anstelle der Originalverstrebungen Platten angegossen. statisch: toll; modellbauerisch: grauenhaft. Sie wurden entfernt und vorbildähnlich durch Messingstreben   ersetzt (auf dem Foto noch nicht eingebaut).
Ein paar Sätze über die Räder. In Online Bauberichten über dieses Modell wird immer wieder betont, dass die B26k mit den größeren Reifen der Boeing KC-135 ausgerüstet war und dass es sinnvoll ist, diese als Nachrüstsatz zu kaufen und zu verwenden. Der Unterschied soll deutlich sichtbar sein.  Es gibt im Wesentlichen 2 Optionen: Man kann ein Räderset für eine KC-135 kaufen und schlachten, also  2 Reifen benutzen und 6 Reifen in die Restekiste legen, oder einen 3-teiligenReifensatz speziell für die B26k kaufen. Ich tat letzteres und zeig mal ein Foto dazu.
Qualitativ sind beide Radsätze durchaus vergleichbar. Blöd ist nur, dass die Resinräder kleiner sind als die Bausatzteile. Eigentlich sollte es umgekehrt sein. Dann habe ich genauer hingeschaut und die abgebildete Tabelle gebastelt. Im Michelinreifenkatalog wird für die KC-135  im Bug ein 38“ Reifen und im Hauptfahrwerk ein 49“ Reifen angegeben.  Für die B26k steht im On Mark Maintenance Manual 36“ für das Bugrad und 50“ für das Hauptfahrwerk. Rechnet man das auf 1/72 um, dann liegen die Durchmesserabweichungen der Italeri -Bausatzteile zwischen -0,2mm und +1,24mm und die der CMK Resinteile zwischen +0,3mm und +1,74mm. Hardcoremodellbauer kaufen möglicherweise den KC-135 Satz (hoffentlich stimmen dort die Abmessungen), ich bin dafür zu geizig und werde die Italeriräder einbauen, auch wenn sie max. 1,3mm zu klein sind.
Zwischendurch wurden kleine Änderungen/Ergänzungen durchgeführt.
1.   Drainrohr an der Motorgondel
2.   Ölkühlerauslass geöffnet
3.   Zuluftöffnung aufgebohrt
4.   Tiptanks graviert , Drainrohr eingebaut
Auf der Oberkante des Seitenleitwerks fehlte eine Positionslampe. Der „Sockel“ ist ein Stück vom Gießast.
Das Verkleben der Flächen mit dem Rumpf war relativ aufwändig. Die Verbindungszapfen der Tragflächen und der Höhenruder haben sehr viel Spiel und die Kontaktflächen für die Verklebungen sind annähernd parallel zur Hochachse angelegt, d.h.  wenn man die Flächen unbedarft an den Rumpf leimt, stehen sie fast einen 90°-Winkel zum Seitenleitwerk.  In Wirklichkeit sind die Winkel der Auftriebsflächen  deutlich kleiner. Richtig ausgerichtet, entstehen recht große Spalte an den Kontaktstellen zum Rumpf.
Zur Korrektur dieser Fehlpositionen dient hauptsächlich der stabilisierende Draht der in beide Tragflächen ragt. Er ist relativ hart und im korrekten Winkel geknickt. Zusätzlich wurden die Zapfen mit 0,5mm Sheet plattiert, um die Beweglichkeit in den Zapfenlöchern zu minimieren  und die Tragflächenwurzeln wurden schräg gefeilt. Am Höhenruder bin ich genauso vorgegangen, jedoch ohne einen Verstärkungsdraht einzusetzen- dazu sind die Flächen zu schmal. Einen schmalen Spalt in der Unterseite der Tragflächen konnte ich nicht vermeiden. Er wurde mit einem schmalen Rechteckprofil aufgefüllt.
Zur Kontrolle habe ich ein Frontalfoto über eineB26- Zeichnung gephotoshopt.  Das ist natürlich kein exaktes Messverfahren, aber für einen  Modellbausatz  ausreichend.
Als nächstes habe ich mich mit der Pilotenkanzel beschäftigt. Dort gab es immer noch Passungsprobleme an der Vorderkannte.
Durch ein Verschieben der Verglasung um 1mm nach vorn, konnte der Spalt verhindert werden. Ein 0,5mm dicker Plastestreifen auf der Beifahrerseite sorgt für einen korrekten Höhenabschluss des Bauteils an die Rückseite des Rumpfes.
Ein wenig Feil- und Schleifarbeit bleibt noch und im Frontbereich ist aber immer noch ein kleiner Spalt, der vermutlich mit Spachtelmasse verfüllt werden muss.
 :winken: Lutz
  • Moderator
« Antwort #40 am: 23. März 2018, 21:13:11 »
Ganz großes Herren-Tennis, das du hier bietest!  :klatsch: :klatsch:
Scale35
« Antwort #41 am: 23. März 2018, 21:15:24 »
Nice wirklich nice  :klatsch: . Klasse Arbeit und toll dokumentiert so macht basteln Spaß  :P .
Murdock
  • Krokettenkapitän
« Antwort #42 am: 24. März 2018, 18:37:34 »
Echt? Ich denke beim Basteln immer öfter an Danny Glover...
I´m too old for this...
 :winken: Lutz
Murdock
  • Krokettenkapitän
« Antwort #43 am: 01. April 2018, 20:38:36 »
Die Klarsichtteile wurden mit „Bare Metall Foil“ abgeklebt und stellenweise abgetönt (50/50 clear blue u. clear orange von Tamiya).
Anschließend habe ich die Die Stege der Fensterrahmen  freigeschnitten und die beiden Bauteile montiert.
Ganz ohne Spachtelmasse ging es  trotz der umfangreichen Rumpfarbeiten nicht.
An den Triebwerksgondeln wurden die Luftleitbleche für die Motoren  angepasst.
Danach habe ich den Vogel noch einmal nachgraviert und geschliffen.  Offensichtlich falsch angelegte Gravuren im Bereich der Bugnase wurden verspachtelt.
Bei den Außenlasten bevorzuge ich zur Zeit folgende Mischung
Die Bomben aus dem Hasegawa Zubehörsatz sind nicht übel,  erfordern aber noch etwas Nacharbeit. Ich habe die Finnen dünner gefeilt und die viel zu großen Propeller der Zünder entfernt. Die MK15-Verzögerungsleitwerke der Snakeye-Bomben  wurden stark nachkonturiert.
Für die Auswahl der „richtigen“ Tarnfarben habe ich etwas länger gebraucht.  Dabei gibt es bzw. dabei kann man viele Aspekte berücksichtigen: Vorgaben der US Air Force, Witterungseinflüsse historische  und historische bearbeitete/verfälschte Farbfotos, eine begrenzte Auswahl an Farbtöpfen in meinem Farbenregal, den Scale-Effekt usw.
Für die Basislackierung habe ich mich für Kunstharzfarben von Revell entschieden:
FS 30219: 50% Rev16 + 50% Rev82
FS 34102: Rev 361
FS 34079: Rev68
FS 17038: Rev8
Preshading mache ich mit Aero Color von Schminke (Elfenbeinschwarz). Die Farbe ist wasserlöslich und lässt sich ganz einfach wieder entfernen – falls was schiefläuft.
Nach dem Vorschattieren wurde der Flieger leicht eingebräunt.
Für die grünen Tarnflächen benutze ich Papiermasken. Wenn die grundlegenden Konturen angelegt sind, geht es Freihand weiter.
Soviel für heute. Frohe Ostern
Lutz
Taylor Durbon
  • Ettlingen bei Karlsruhe
« Antwort #44 am: 01. April 2018, 21:04:19 »
Schöne Malerarbeit! Willst du da wirklich TER's anbauen? Hast du da eine Vorlage?
