Autor Thema:  Micromodell HERPA GFLF Ziegler Z8 Hamburg 3 1:87 RC  (Gelesen 3062 mal)
KUO
« am: 04. Februar 2020, 19:58:12 »
Hallo zusammen
Heute möchte ich euch mein neuestes Werk vorstellen. Mein bisher aufwendigstes Umabuprojekt.
Das GFLF(Groß Flughafen Lösch Fahrzeug) ZIEGLER Z8 Hamburg 3.
Das Grundmodell für den Umbau kommt von HERPA.
Normalerweise steht HERPA eigentlich für Qualitätmodelle. In diesem Fall ist das leider nicht so.
Die Bedruckung ist sauber ausgeführt, wobei bereits hier an einigen Stellen markante Unterschiede zum Vorbild auffallen.
Die Details sind nur sehr rudimentär dargestellt.
Der Dachmonitor ist einfach nur furchtbar.
Die Details wie Lüftergitter am Dach sind nur bedruckter Karton
Zur Verteidigung von HERPA muss man allerdings sagen dass sie dieses Modell zukaufen (der eigentliche Hersteller ist mir momentan entfallen...)
Für den Umbau kommt erschwerend hinzu, dass das Material des Oberwagens extrem dick ist (an manchen Stellen über 3mm), und der Kunststoff aus dem das Fahrgestell gefertigt ist, eine Art Faserkunststoff, einserseits sehr weich ist, sich aber trotzdem fast nicht bearbeiten lässt.
Aber man wächst ja mit den Aufgaben...
Als erstes wurde das Modell zerlegt um eine Übersicht zu bekommen. Das war schon ziemlich schwierig da fast alles verklebt ist.
Und dann gings los...
1. Das Fahrgestell:
Im ersten Schritt habe ich den Platz für das Lenkservo bestimmt und ausgefräst. Außerdem wurden auch gleich die Aufhängungen für die beiden Lenk-Pendelachsen angebracht.
Da sich hier schon zeigte dass das Fahrgestell zum Verziehen neigt, habe ich mir Gedanken gemacht wie ich sicherstellen kann dass alle 4 Achsen am Boden bleiben.
Meine Lösung war es die erste Pendelachse zusätzlich in der Höhe beweglich zu machen ...
Die Bohrung für den Lagerbolzen habe ich zum Langloch gefräst..
... und in die Aufhängung eine 1x6mm Feder eingepasst.
Dann habe ich noch die Lenkstangen aus Messingprofil und 1mm Schrauben gemacht und am Servohorn befestigt.
Angetrieben ist (war) das Modell von einem KG-1048 Getriebe. Für den Saft sorgt ein 300mAh Lipo.
Die Steckerleiste verbindet später das Fahrgestell mit dem Oberwagen.
Ja und dann ist die Sache irgendwie eskaliert....
Ut nullus aliam et iram provocet,si vis pacem para bellum.
(Keiner soll den anderen zum Zorne reizen, doch wenn du Frieden willst,bereite dich auf den Krieg vor)
KUO
Re: Micromodell HERPA GFLF Ziegler Z8 Hamburg 3 1:87 RC
« Antwort #1 am: 04. Februar 2020, 19:58:53 »
2. Das Dach und der Monitor:
Ziel war es, den Monitor beweglich zu gestalten.
Das Originalteil hat von Anfang an nicht meinen Ansprüchen entsprochen, und ein funktionsfähiger Umbau schien mir mit dieser Basis als nicht machbar. Somit war klar dass ich den Monitor neu fertigen muss.
Das war der Zeitpunkt wo ich das Projekt beinahe vorzeitig beendet hätte, da ich keine für mich zufriedenstellende Lösung fand.
Irgendwann erwähnte jemand in der Mikromodellbau FB Gruppe beim Thema 3D Druck den ELEGOO Mars...
... ja und dann hab ich mir eben einen 3D Drucker gekauft! :D
Nach etwas Einarbeitung konnte ich meine ersten 3D Drucke betrachten und habe bezüglich des Projekts Dachmonitor neuen Mut gefasst...
Dann habe ich damit begonnen in FUSION360 das komplette Dach und den Monitor neu zu konstruieren...
...und gleich mal den Drucker angeworfen.
(Hier liegen die Teile zum Aushärten unter UV Licht)
Der Hauptarm des Monitors wird mit einem Schneckengetriebe bewegt.
Durch die hinteren Messingrohre habe ich geflochtene Angelschnur geführt. Mit einem Servo kann so der Ausleger nach oben und unten bewegt werden.
« Letzte Änderung: 04. Februar 2020, 20:03:09 von KUO »
KUO
« Antwort #2 am: 04. Februar 2020, 19:59:42 »
3. Die Beleuchtung und der Sound:
Insgesamt habe ich 58 Led der Baugröße 0402 verbaut.
Sie werden über insgesamt 5 Bausteine angesteuert:
- Licht, Blinker und die gelben Blinkenleuchten hängen an einem HLTB
- Bremslicht und Rückfahrleuchten werden direkt vom MotorTinyII angesteuert
- Die Blaulichter vom DBT
- Die weißen Arbeitsleuchten am Dachrand hängen direkt am Rx43d Empfänger
Ich hatte mir in den Kopf gesetzt,die Füllstandsanzeige "funktionstüchtig" zu machen. (Das sinddie jeweils 4 Leuchten (grün, grün, gelb und rot) links, rechts und hinten am Fahrzeug)
Dazu habe ich mir einen AtTiny45, das wäre dann die Nummr 5, so programmiert dass er die Akkuspannung überwacht und quasi als Bargraph ausgibt.
Und da eine Feuerwehr ohne Martinshorn langweilig ist, musste auch noch ein Lautsprecher (dessen Halterung habe ich beim Druck berücksichtigt) und das BENEDINI Soundmodul Platz finden.
Zum Schluss wurde es dann doch ganz schön eng...
4. Das (vorläufige) Finale
Zum Abschluss fand noch eine Besatzung Platz in der Kabine (ich denke jedes Mal die haben gestrittten), passende Kennzeichen wurden montiert, und an einigen Stellen kam noch Farbe ins Spiel.
Ach ja! Ein passendes Symbol für die Devo7e musste natürlich auch noch sein...
Somit ist (war) das Modell fertig.
Da ist dann auch dieses Video enstanden, in dem iihr nochmal Bilder vom Bau und das Modell in Aktion sehen könnt:
KUO
« Antwort #3 am: 04. Februar 2020, 20:00:20 »
6. Die Fortsetzung
Das Modell wurde nach seiner Fertigstellung von seinem Besitzer, das ist nämlich eigentlich mein 9jähriger Sohn, ausgiebig getestet.
Dabei hat sich gezeigt dass das Antriebskonzept nicht ideal ist. Es funktioniert, aber die Antriebsachse verliert bei Hindernissen zu schnell die Bodenhaftung.
Daher habe ich ein genau auf den Rahmen des Z8 angepasstes Getriebe geplant und wieder mit dem Mars gedruckt.
Es ist so konnstruiert dass es nicht verklebt werden muss, sondern mit einem Bolzen im Rahmen gesichert wird. Somit ist eine leichte Kippbewegung möglich.
So.
Das war's jetzt.
Ich hoffe das Ergebnis gefällt und freue mich auf eure Kommentare
LG Philip
HI-Lok
  • Marcel K.
« Antwort #4 am: 04. Februar 2020, 21:16:11 »
Moin Philip,
Als Hamburger finde ich Deine Vorbildauswal natürlich ganz hervorragend  :pffft:
Deine Bilder, Erläuterungen und die Filme sind extrem Klasse, was für tolle Details   8o :klatsch:
Ganz besonders musste ich über den Satz von Dir schmunzeln: ...ja und dann hab ich mir eben einen 3D Drucker gekauft  :7:
Den Drucker hast Du dann auch so nebenbei sehr effektiv zur Verbesserung des Ausgangsmodelles eingesetzt  :P :P :P
Und der Stormtrooper Kopf schaut gut aus.
Kurz, mach einfach weiter uns in den Masstab 1/87 zu überraschen.
Marcel
KUO
« Antwort #5 am: 04. Februar 2020, 21:33:41 »
Danke für das Lob...
Das mit dem Drucker war wirklich so...  :D
Wobei es nicht so ist, dass ich nicht vorher schon überlegt habe. Der Z8 war schlussendlich nur noch der eine Tropfen...
Der Kopf kommt übrigens von Thingiverse
Rolle
« Antwort #6 am: 05. Februar 2020, 20:04:28 »
Schön, dass du eskaliert bist. :D Klasse Modell! Ja da kann man sehen, wer es drauf hat und wer nicht. Ich tüddel seit einem Jahr an meinen MAN rum. Ist einfach zu klein. ;) Irgendwann....So lange kuck ich bei dir zu. 8)
Gruß aus Hamburg
Rolf Karotka
KUO
« Antwort #7 am: 05. Februar 2020, 21:25:48 »
Danke!
Nicht aufgeben!  :D
Am Z8 habe ich jetzt auch fast ein Jahr gebaut...
Alles in allem werden es knapp 300h sein
KUO
« Antwort #8 am: 21. Februar 2020, 10:46:21 »
Moin zusammen.
Bei den ausgiebigen Fahrtests durch den Fahrzeugbesitzer (meinen Sohn), haben sich ein paar Dinge gezeigt die ich noch ändern wollte.
Ein Problem waren die Räder der Lenkachsen.
Diese setzten sofort mit Staub zu und drehten nicht mehr frei...
Original Felge mit Stift:
Also habe ich neue Flegen gedruckt, in welche jeweils 2 1x3x1mm Lager mit einem M1 Gweindestift kamen. Zum Staubschutz habe ich dann zusätzlich noch eine Art Beilagscheibe gedruck, welche aber nur am inneren Ring der Kugellager aufliegt.
Außerdem haben die Felgen einen zweiten Felgenring bekommen, somit halten die Reifen nun zentriert ohne geklebt werden zu müssen.
Die zweite Baustelle war der Antrieb.
Ursprünglich hatte ich den Antrieb nur auf einer Achse mit dem KG-1048, welches einen 7mm Motor hat. Auch wenn es ordentlich Kraft hatte, hat es mit nur einer angetriebenen Achse nicht so gut funktioniert.
Dann kam das 2achs Getriebe mit dem 5mm Motor 1:5 und einer Gesamtuntersetzung von 1:95.
Das hat zwar gut funktioniert, aber die Leistung/Kraft war eher bescheiden.
Also habe ich mmich entschlossen ein neues Getriebe mit einem 7mm Motor und 2 angetriebenen Achsen zu konsruieren.
Als Motor kommt der M700L von SolExpert zum Einsatz. Gesamtuntersetzung 1:48.
Um das Getriebe möglichst leichtgängig zu machen, sind alle Wellen kugelgelagert (1x3x1)
Auch die Hinterachsen bekamen neue Felgen mit zweitem Felgenring
Das Gehäuse habe ich wieder mit meinem Elegoo Mars gedruckt.
Das Getriebe läuft unheimlich ruhig und hat jetzt ordentlich Kraft!
LG Philip
« Letzte Änderung: 21. Februar 2020, 10:49:41 von KUO »
