Vomag 7 / 660, Verlag model-hobby.pl, M: 1:25
Begonnen von fuchsjos, 21. März 2020, 12:34:49
wefalck
Die Technik für das Kennzeichen gefällt mir. Ich habe da für Namensschilder eines Schiffes ähnlich gemacht. Allerdings habe ich das Tonpapier auf eine dünne Schicht Acrifix 192 gedrückt. Das ergibt eine Lage Papier auf einem dünnen Plexiglasträger. Das Plexiglas läßt sich sich durch den Laser nicht beeindrucken, zurück bleibt ein erhabenes Schriftbild. Allerding muß ich sagen, daß bei Deiner Methode der Untergund sauberer ist, als bei meiner Methode, da durch die Rasterung meines Billig-Lasers immer gewisee Reste des Papier in den Zweischenräumen übrig bleiben.
www.maritima-et-mechanika.org
www.imago-orbis.org
fuchsjos
#51
Ein kleiner Zwischenbericht. Wenn es dem Ende zugeht, dann sind meistens einige winzige Kleinteile an der Reihe, die man bisher ausgespart hat, um die Gefahr einer Zerstörung zu verhindern. Diese Kleinteile benötigen sehr viel Zeit, sind aber für die Optik des Modells wichtig. Ein Beispiel dafür sind die 6 Karabiner 98k, die bei den hinteren Türen verstaut werden. Eine Suche im Internet ermöglichte den kostenlosen Download von 3D-Modellen als Collada (.dae) Format. Dieses konnte ich mittels online Konverter in das benötigte .stl Format umwandeln. Nach einer Skalierung auf die maßstäblichen 44,4 mm Länge und einer Nachbearbeitung mit meinem 3D-Programm (einige Details waren im Bereich einiger Hundertstel Millimeter und mußten verstärkt werden) konnte ich die Daten mit meinem SL1 (Prusa) erfolgreich ausdrucken. Die Bemalung war dann eine andere Geschichte ... Der Tragegurt wurde mit einem 1 mm breitem Streifen aus 0,1 mm dicker Zinnfolie dargestellt. Durch die Zinnfolie kann man die Haptik und Schwerkraft eines Ledergurtes gut simulieren.
Weitere zeitaufwändige Teile waren die Heckleuchten und ein Suchscheinwerfer. Die Reflektoren dieser Teile wurden erst silber bemalt, dann mit Tamyia rot transparent eingefärbt und anschließend mit Bondic vergossen.
Derzeit arbeite ich an den seitlichen Auslegern, die ich funktionsfähig gestalte. Das Hauptscharnier ist dazu mit einem Anschlag versehen, der die ausgefahrene und eingeklappte Position blockt.
Pacific Strafer
www.mbf-siegen.de
Ostwind
Hallo, geht es irgendwann mit deinem Modell weiter, würde mich freuen?  :woist:
MfG Ostwind  :winken:
fuchsjos
#54
Nach längerer Zeit ein kleiner Zwischenbericht. Ich habe auf die bestellte Vitrine gewartet und mit einer speziellen Vorrichtung den Vomag bereits darauf montiert. Es fehlen noch einige Kleinteile und dann ist der erste Teil des Bauberichts erledigt. Das Geschütz selbst wird ein eigener Abschnitt, da es ja ein eigener Bausatz ist und ich momentan nichts Panzergraues mehr sehen kann (... und ich für mein neues Projekt Gerade Feuer und Flamme bin).
freddy55
Hallo fuchsjos,
Hoffe deine Panzergrau-Allergie dauert nicht lange :3: :3: :3:
Ich habe deinen Baubericht im stillen verfolgt und bin einfach nur begeistert, was
du so alles aus Papier zauberst.
Hoffentlich geht der Baubericht mit '' Teil 2: Das Geschütz'' bald weiter.
Ansonsten  :respekt: :respekt: :respekt: :respekt: :respekt: :respekt: :respekt: :respekt:
Fred
am Borsigplatz geboren
Rolle
Ist zwar so Überhaupt nicht meine Baustelle, aber deine Handwerkskunst und Vorgehensweise macht das auch für mich interessant. Genialer Bau von dem Riesenklopper. :P
Gruß aus Hamburg
Rolf Karotka
Kannonenvogel
Komm aus gans anderen ecke ,aber da kann man nur sagen "absulute Spize" :klatsch: :klatsch: :klatsch:
mirami
