Autor Thema:  Infinity geht nicht mehr!  (Gelesen 741 mal)
Marderkommandant
« am: 24. März 2020, 17:14:27 »
Stehe vor einem Rätsel...
Ich habe meine Infinity gereinigt und wieder zusammengebaut.
Danach Farbe eingefüllt....und nix.  :2:
Luft kommt vorne raus, aber keine Farbe.
Hält man vorne zu, dann blubbert die Farbe.
Woran liegt's, was habe ich falsch gemacht/versemmelt???
Ich bin ratlos.  *dummi*
Ich danke Euch schon jetzt für fachkundige Hilfe.
Beste Grüße,
Amdreas.
asus1402
Re: Infinity geht nicht mehr!
« Antwort #1 am: 24. März 2020, 17:57:15 »
Dichtungen überprüfen.
Marderkommandant
« Antwort #2 am: 24. März 2020, 18:54:55 »
Öh. Welche Dichtung??
Wo finde ich die? Ich habe die zerlegt, aber Dichtungen sind mir nur vorne an der Düse aufgefallen...
Ratlose Grüße,
Andreas
« Antwort #3 am: 24. März 2020, 19:35:58 »
Hallo Andreas,
einfach so ein paar Ideen:
- Die Dichtung an der Düse (die weiße hinten) könnte defekt sein. Das halte ich für am wahrscheinlichsten, weil dann Luft an der vorbei in den Farbtrichter blubbern kann, wenn du vorne zuhälst. Eventuell reicht es auch, die Dichting zu entfernen und alles gut zu reinigen.
- Eventuell kommt auch die Dichtung am Düsenkopf (die schwarze zum Gehäuse hin) in Frage.
- Die Düse selbst kann verstopft sein. Versuch ggf. mal einen 0,1er Kupferdraht vorsichtig(!) von vorne in die Öffnung zu stupsen; eine Lupe ist dabei hilfreich.
- Bewegt sich die Nadel oder hängt die eventuell an der hinteren Nadeldichtung fest? Dann bewegt sich zwar die Mechanik, aber die Nadel selbst nicht.
- Ist die Öffnung am Kopf, wo die Düsenspitze durchguckt, eventuell verschmutzt? Da muß ein feiner Spalt sein um die Düse, und der setzt sich mit der Zeit zu.
Rolle
« Antwort #4 am: 24. März 2020, 20:02:00 »
Klaus hat schon fast alles gesagt. :P Die Dichtung der Düse, die weiße kann kaputt sein oder flach gedrückt, sodass sie nicht mehr dichtet. Dann brauchst du eine neue. Oder du hast den Luftkopf, da wo die Düse drin steckt nicht fest genug angezogen.
Die schwarze Dichtung am Luftkopf hat mit der Luft nix am Hut. Die dient nur dazu, dass die Luft nicht so dolle zwischen Luftkopf und Körper raus zischt. Die Ultra von H&S hatte bis vor kurzem auch keine solche Dichtung und funktioniert einwandfrei.
Gruß aus Hamburg
Rolf Karotka
Marderkommandant
« Antwort #5 am: 24. März 2020, 21:28:26 »
Danke für Eure Antworten.
Aber das ist's nicht. Die Farbe kommt nicht raus. Die Düse ist frei, immerhin sieht man die Nadelspitze. Luft kommt auch, sobald ich den Knopf runterdrücke, ziehe ich den zurück, kommt aber keine Farbe mit.
Die Pistole ist gereinigt - sauberst!
Ich bin nach wie vor ratlos...
Was passiert mit der Farbe, wie kommt die nach vorne? Normalerweise doch an der Nadel vorbei, richtig? Da ist aber frei. Alles sauber, die Nadel kommt anstandslos durch und wenn ich durch die Düse gucke, sehe ich ein Licht am Ende des Tunnels - aber keine Erklärung...  :2:
Woran kann es denn noch liegen??
Beste Grüße,
Andreas
IchBins
  • Home of the Focke-Wulf
« Antwort #6 am: 24. März 2020, 22:01:13 »
Blubbert denn Farbe einfach nur so, wenn du abdrückst?
Hatte mal, dass der Korb mit der Düse vorne wirklich sehr, sehr fest angezogen werden muss. Sonst passiert da außer Bläßchen nichts.
Sine Ira et Studio
Instagram: @kurfuerst_4
F-16
« Antwort #7 am: 24. März 2020, 22:27:10 »
Na dann guck doch mal ob die Nadel zurückgeht wenn Du den Hebel ziehst. Hatte KlausH schon geschrieben, ich konnte aber in keiner Antwort von Dir lesen daß Du das gecheckt hast.
Marderkommandant
« Antwort #8 am: 24. März 2020, 22:37:59 »
Danke Ihr Lieben! Ich habe mal die Düse gewechselt - mit der 0.4er ging alles klar.
Es muss also die Düse sein, irgendein Schmodder!  :5:
Ich habe die in Vallejo-Reiniger eingelegt.
Mal gucke, da muss etwas vorne zwischen Nadel und Wandung der Düse kleben.
Falls da noch jemand eine Idee hat...ich versuche es morgen mit dünn zusammen gerolltem Küchenpapier..
Beste Grüße,
Andreas
marjac99
  • We love to MB you :-)
« Antwort #9 am: 24. März 2020, 23:48:27 »
Andreas,
ich hab unter anderem eine Evolution und weiss jetzt nicht, wie gross da die Unterschiede sind, aber kennst du Reinigungsanleitung von KlausH hier im Forum:woist:
Vielleicht hilft die?
lieben Gruss,
umfahren ist das Gegenteil von umfahren
« Antwort #10 am: 25. März 2020, 00:40:11 »
Ich hatte exakt dieses Problem mit meiner Hansa 281. Obwohl die Düse einen offenen Eindruck machte und die Nadel herausragte, war sie sofort wieder zu. Mit einer alten Nadel und mit einer langen, sehr spitzen Stecknadel fing ich vorsichtig an, in der Düse herumzupopeln. Es lösten sich sehr kleine, aber sehr harte Bröckelchen. Ich habe die Düse dann in Alkohol und dann in Airbrush Clean eingelegt und erneut gereinigt. So weit es ging. War die Nadel wieder drin, sah man wieder winzige Bröckelchen. Nochmal das Ganze. Nach der dritten Runde gab ich auf und habe einen neuen Düsen-Nadel-Kappen-Dichtungssatz bestellt.
Ich habe lediglich den Verdacht, dass der Düse der Mix aus Vallejo und alkohollöslichen Farben nicht guttat. Ich vermute, dass die Vallejos durch den Alkohol danach sich übermäßig verhärtet haben. Oder so. Natürlich hab ich nach jeder Aktion die Pistole gesäubert, aber eine andere Erklärung habe ich einfach nicht.
Mein Ratschlage wäre deshalb die Düse wirklich in was brutalem einzulegen. Salmiakgeist, harter Backofenreiniger, Aceton. Irgendsowas. Und dann auch die Innenwände der Düse sorgfältig, aber nicht zu zaghaft anzugehen. Es war wie Zahnstein, richtig bröselig, knallhart.
Postbote
  • 36043 Fulda/Osthessen
« Antwort #11 am: 25. März 2020, 07:51:44 »
Moin Andreas,
wenn Du nach Reinigungsnadeln suchst , kann ich Dir diese empfehlen.
https://www.airbrush4you.de/hilfsmittel/reinigung-pflege/reinigungsnadeln/1097/spezial-duesenreinigungsnadeln-12-stk.?c=564
Die sind an der Spitze wirklich extrem dünn.
Bei vorsichtigem Einführen von vorn ruinierst Du nicht gleich deine Düse. (Liest sich jetzt irgendwie komisch :6:)
Mit schönem Gruß
Christoph
Baue zur Zeit
Eddies Spitfire
pucki
« Antwort #12 am: 25. März 2020, 07:56:49 »
Ich kenne die Infinity zwar nicht, aber Düse ist eigentlich Düse. Deshalb würde ich mal 2 Euro investieren und mit Zahn-Zwischenraum-Reinigungbürsten kaufen. Gibt es bei DM-Markt mit ein roten Griff. https://www.dm.de/dontodent-interdentalbuersten-pink-0-4-mm-iso-0-p4058172063237.html.
Ich schraube bei meiner China-Gun immer das Kupferteil (die eigentliche Düse) vorne ab. Bade die im Reiniger. Danach blase ich die durch. Während die "Badet" putze ich dann mit den Teil (s. Link) die Gun von Vorne gut durch. Damit erwische ich Siffe die sich direkt hinter/vor der Düse selbst befindet.
Deshalb denke ich das diese Teil ein Versuch wert wäre. Und ansonsten kannst du die für eine Innenreinigung nutzen, bzw. alternativ wirklich für die Zähne.  :D :D
Und um Geld zu sparen, mach nach der Reinigung den Wassertest. Einfach statt Farbe normales Wasser in die Gun laden, und den Strahl beobachten. Wenn der nicht RUND ist, ist noch irgendwo Siffe.
   Pucki
« Letzte Änderung: 25. März 2020, 07:58:43 von pucki »
  • Walter
    • Modellbaufreunde
« Antwort #13 am: 25. März 2020, 08:12:21 »
Das hatte ich auch schon ein paar mal mit kleiner Düse bei der Infinity.
Wie von Hans beschrieben, waren bei mir auch Verkrustungen in der Düse.
Hab mir diese Ahle von H&S besorgt, damit kann man die Innenverkrustungen der Düse richtigehend abschaben.
https://www.airbrush4you.de/hilfsmittel/reinigung-pflege/reinigungsnadeln/648/duesenreinigungsset-harder-steenbeck
Danach war das Problem gelöst.
Marderkommandant
« Antwort #14 am: 25. März 2020, 08:23:28 »
Vielen Dank, Leute!
Das hilft weiter...auch weiß man, dass man nicht allein ist....  :1:
Ich versuche das mal. Diese Zahnzwischenraumreiniger habe ich, die Ahle von H&S habe ich auch.
Mit Backofenreiniger warte ich noch, ich versuche noch Zahnseide.
Ich habe den Eindruck, dass Vallejofarben nicht gut auf Tamiyareiniger ansprechen. Der löst alles, aber verwandelt die Vallejofarben in Schleim...  ;(
Mal sehen..
Dankbare Grüße,  :1:
Andreas
