Autor Thema:  Infinity geht nicht mehr!  (Gelesen 743 mal)
  • The Vacuform Victim
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
Re: Infinity geht nicht mehr!
« Antwort #15 am: 25. März 2020, 09:26:21 »
Ich wäre beim Einsatz dieser Reinigungsahlen vorsichtig. Die Evo/Infinity Düsen sind sehr empfindlich, da sie aus einem relativ weichen Material bestehen. Das gleiche gilt für diese Interdentalbürsten, die ja in der Regel einen Metalldraht haben. Die Gefahr die Düseninnenseiten zu beschädigen oder die Düsenöffnung zu weiten ist nicht außer Acht zu lassen.
Man sollte diese Instrumente nur dann verwenden, wenn gar nichts anderes mehr hilft und die Düse dadurch eh unbrauchbar wäre und wenn man ein ausreichendes feinmechanisches Geschick hat.
Ich arbeite mit meiner Evo jetzt seit mehr als 15 Jahren. In all der Zeit habe ich solche mechanischen Reinigungsmittel nie gebraucht. Es hilft wenn man sein Werkzeug immer korrekt pflegt/behandelt. Das heißt: Farben nicht antrocknen lassen und die Airbrush nach jedem Lackierdurchgang mit dem zur Farbe passenden Reiniger/Verdünner durchpusten. (Ausreichend wenn man eine Lackiersession mit mehreren Farben der gleichen Art/Hersteller macht). Nach Abschluss der Lackierarbeiten oder vor Wechsel auf ein anderes Farbsystem die Airbrush gründlich reinigen (zerlegen und reinigen wie von KlausH beschrieben). Immer darauf achten dass mit dem zur Farbe kompatiblen Reiniger gearbeitet wird. Immer darauf achten, dass keine Reiniger Rückstände in der Airbrush verbleiben.
Postbote
  • 36043 Fulda/Osthessen
« Antwort #16 am: 25. März 2020, 10:04:39 »
Noch mal Moin Andreas,
das Du Vallejo Farben benutzt hatte ich ganz überlesen.
Mit denen arbeite ich auch sehr gerne und habe mit dem Verdünnen und Sprühen keine Probleme, Originalverdünner 71.161 + Flowimprover 71.262.
Verhältnis 2 Teile Verdünner 1 Teil Farbe plus ein Klecks Flowimprover.
Zum Reinigen nutze ich entsprechend den Originalreiniger 71.199.
Und nur wenn es so gar nicht funktioniert kommt Isopropanol zum Einsatz, dann allerdings mit zweimal Wasser durchpusten, damit da keine Spuren bleiben.
Mit schönem Gruß
Christoph
Baue zur Zeit
Eddies Spitfire
jackrabbit
« Antwort #17 am: 25. März 2020, 13:00:50 »
würde denn ein Ultraschall-Reinigungsbad etwas bringen?
Oder ist dieses bei „Verhärtungen“ auch schon machtlos?
Marderkommandant
« Antwort #18 am: 25. März 2020, 14:32:37 »
Ich geb's auf... ich habe mir eine neue 0,15er Düse bestellt und was gelernt....  ?(
Niemals nie nicht bei Vallejofraben mit Tamiyareiniger (der sonst sehr gut ist!) reinigen!
Den zähen Schleim kriegt man nicht mehr wech…
Beste Grüße,
Andreas
pucki
« Antwort #19 am: 25. März 2020, 14:41:40 »
Naja, wenn du die sowieso weg wirfst, kannst du ja vorher ein letzten Test machen. Ich habe selbst schlimmsten Farb-siff mit Universal-Nitro-Verdünnung  (Blechdose aus den Baumarkt) weg bekommen.  ABER : Das Zeug ist heftig, und es kann bestimmte Kunststoffe angreifen. Was bedeutet, es besteht die Gefahr das du deine Dichtungen ruinierst.
Bei meiner China-Gun ist das egal. Der Kunststoff wird nicht angegriffen. Aber ich habe keine Ahnung wie das bei anderen Guns ist.   Einfach die Düse in ein kleines Gläschen mit Schraubverschluss legen, Verdünnung rein, und einige Minuten (bei mir reichen 10) drin liegen lassen, dabei zwischendurch einfach öfters leicht schütteln.
Ich bekomme damit sogar an getrocknete die Farbe von Revell im Metall-Döschen weg.
Ist ein Risiko, aber wenn die Düse so wieso in die Tonne soll ...... ;)
Wichtig : Nach der Behandlung gut + lange mit Wasser abspülen (auch ab blassen)  und dann auf ein Küchentuch (Klopapier ist zu wertvoll ;) )  trocknen lassen.
   Pucki
« Letzte Änderung: 25. März 2020, 14:43:39 von pucki »
Viquell
« Antwort #20 am: 25. März 2020, 14:46:57 »
Moin Andreas  :1:
solche Verkrustungen löse ich mit Ethylacetat, kommt schon mal vor das Wasserfarben mit dem Verdünner der Enamels nicht konform gehen  :D
aber das Ethylacetat oder Essigester lösen selbst das bis zum blanken Metall, zum Abschluß noch vorsichtig mit der Nadel etwas ausreiben,
ich hatte so noch nie größere Bestellpausen wegen irgendwelcher Ersatzteile ...
 :winken: :winken: :winken:
Gruß Jens
.(▒.)..kaputt!!
pucki
« Antwort #21 am: 25. März 2020, 14:49:14 »
Moin Andreas  :1:
STIMMT, ich hab mal den REVELL AQUA mit den normalen Vertauscht. DAS war eine Sauerei.  Seit dem haben die Flaschen Extra-Aufkleber. ;)
   Pucki
