Focke Wulf Fw 190 F-9 "Panzerblitz" Hasegawa 1/72 + Vergleich Airfix A-8
Begonnen von Wolf, 31. März 2020, 09:44:18
Ich überlege immer mehr, die oberen Flügelhälften erst lückenlos anzukleben und dann erst mit der unteren Hälfte zu arbeiten.
Kannst Du mal ein Bild einstellen, auf dem man die Nietreihen besser sieht?
@ Hans: das Problem war hier nicht der obere Bereich sondern der untere Übergang zum Rumpf/Motor
@Spritti: mache ich
Beim Airfix Modell ist das Hauptfahrwerk etwas falsch proportioniert. Insbesondere das Tauchrohr ist zu lang und zeigt wohl den Zustand im vollkommen entlasteten Moment.
Da das Tauchrohr ohnehin etwas grob war, habe ich es kurzerhand durch ein Stück Kanüle ersetzt. Die Schere wurde ebenso entfernt und durch ein Ätzteil ersetzt. Im Ganzen wäre das Fahrwerk aber so  zu kurz, so dass ich am Ende noch eine kleine Scheibe Plastiksheet aufgesetzt habe.
springbank
Gekonnte Operation Wolfgang..
immer wieder lehreich Dir über die Schulter zu gucken.
Ich bleibe hier dran  8)
Daniel
"Schulz was machen sie'n da?
An Drachen lass ich steigen..
Kleines Update:
Beide Maschinen wurden grundiert und danach noch einmal übergeschliffen.
Und die Gravuren des Hasegawa Modells schauen schon wesentlich "knackiger" aus. Bin gespannt....
jetzt sind beide erst einmal zum Silberfisch mutiert
In den nächsten Schritten erhielten die Maschinen ihre taktischen Kennzeichen.
Außerdem wurde die Airfix A-8 mit einem Preshading versehen. Bei der Hasegawa F-9 werde ich mit einem Postshading arbeiten, um einfach mal verschiedene Techniken anzuwenden.
Einzig die Ruderbereiche erhielten hier ein Preshading
Die Oberfläche sieht perfekt aus, Silberfarbe würde da jeden Fehler zeigen. Sehr fein gemacht  :klatsch: :klatsch:
Was für eine Farbe wurde dafür verwendet?
Bin sehr gespannt wie der Unterschied zwischen Pre-/Postshading wirkt.
IchBins
Sine Ira et Studio
Instagram: @kurfuerst_4
Weiter geht es mit der Unterseite bei der Airfix A-8
Diese hat noch weiße Aufhellungen bekommen
NewFisch
Moin
Sieht gut aus. Bin gespannt wie es fertig aussieht.
Habe gelesen wenn das ganze Flugzeug in Metall lackiert wird wirken das die finalen Farben hinterher satter wirken. Stimmt das so ?
Gruß Matze
Im Bau: He 111Z,Ju 52,P-61,Ta152H-1
In Vorbereitung: Ju 88-A11,Go226,P-38H
Geplant: viel zu viel..
Das kommt natürlich auch darauf an, wie deckend man dann anschließend lackiert.
Aber mit einem hellen Untergrund generell erhalten die Farben mehr Leuchtkraft.
Weiß geht z. B. auch.
Bestes Beispiel ist, wenn man sattes, leuchtendes Rot oder Gelb haben möchte, sollte man mit Weiß grundieren
Die Airfix 190 hat ihre Unterseitenlackierung in RLM 76 erhalten.
Ich habe den Gunze Farbton lasierend aufgetragen, bis das preshading nur noch schwach sichtbar war.
Kannonenvogel
Wenn ich das so sehe ,muss ich mein umgang mit Farbe doch noch mal Überdenken!.Bin Begeistert.Gruss!! :klatsch:
Bei der Hasegawa F-9 gehe ich einen ganz anderen Weg. Hier habe ich ja schon geschrieben, dass sie nur Postshading bekommt.
Deshalb jetzt erstmal das Ergebnis nach der RLM 76 Grundlackierung
IchBins
Sine Ira et Studio
Nach der Unterseite folgt natürlich logischerweise die Oberseite.
Zunächst einmal das RLM 75. Da beide Flugzeuge den Farbton hatten, konnte ich das auch in einem Rutsch erledigen. Auch hier natürlich die Airfix wieder mit preshading und die Hasegawa ohne.
