Tornado Lufteinlässe- Frage an die Tornadokenner
Begonnen von Bronski, 05. März 2021, 08:31:59
Bronski
Hallo zusammen!
Ich würde gerne einen Tornado im Flug mit 65° geschwenkten Flügeln darstellen. Ich bin dabei auf u.a. Bild gestoßen und habe bemerkt, dass die Klappen im Lufteinlass entsprechen gefahren werden. Kann mir jemand verraten, wie die aussehen, wenn ich mein Modell wie oben beschrieben bauen möchte? Hat jemand etvl. sogar Daten dazu (Winkel, Geschwindigkeit)?  :winken:
Quelle: Pinterest
pilotace
Interessantes Bild! 8o
Das sind meines Wissens nach zusätzliche Klappen seitlich am Lufteinlauf die bei niedrigeren Geschwindigkeiten automatisch öffnen (eventuell sogar nur federbelastet) um einen ausreichenden Luftstrom zu den Triebwerken zu gewährleisten.
Die Maschine auf dem Bild fliegt recht langsam (Flaps/Slats down), da ist der anstehende Luftstrom zu den Treibwerken nicht ausreichend = die Klappen öffen sich automatisch.
Bei höheren Geschwindigkeiten sollten die dann entsprechend immer geschlossen sein.
Gruß :winken:
Daniel
Interessant, meistens sieht man sie nur von der Seite offen:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:German_Tornado.JPG
Aufgrund der (im Bild) linken Seite kann man gut abschätzen, wie weit sie nach innen geht, die Länge ist aufgrund der Panel lines zu eruieren, also könnte man problemlos auch den Winkel berechnen. Aber ich meine auch, je schneller, desto wahrscheinlicher sind sie geschlossen. Auf die schnelle konnte ich kein Bild finden, wo die Flügel zurückgeschwenkt sind, und die Klappen offen.
Diavolonero
#3
Ja, die Klappen öffnen automatisch bei niedriger Geschwindigkeit um einen sogenannten Compressor Stall zu verhindern. Geschlossen werden sie durch Federkraft.
P.S.: im Verlinden Lock On 12 werden sie "Intake Suction Relief Doors" genannt.
Bronski
Vielen Dank für eure Antworten! Das hilft mit auf jeden Fall weiter! Wie werden die denn im Stand verriegelt?
Friedarrr
Die Zusatzluftklappen an den Ansaugschächten werden nicht verriegelt. Sie sind nicht angesteuert, sondern durch einen Federmechanismus mit Rückschlagdämpfung versehen.
Durch den Sog der TWK´s und ungenügendem Staudruck/Luftmasse über den Lufteinlass öffnen sie stufenlos.
Der Toni schwenkt von 25° (Flügel vorne) wie im ersten Bild nach 67° (Flügel hinten(Schnellflug)).
Bronski
