Spreizklappen bei A-10 Thunderbolt
Begonnen von NonPerfectModeller, 09. Mai 2021, 18:34:06
hat jemand eine Ahnung, ob bei geparkten A-10 Maschinen die Spreizklappen geöffnet sein können?
Oder sind sie immer geschlossen?
Sowohl im Internet, als auch in einschlägigen Büchern hab ich keine eindeutigen Bilder gefunden.
Grüße,
AH-64D Apache, 1/35, Takom
Gøran
Also wenn Du die "Whing outboard flaps" meinst, dann gibt es zahlreiche Bilder die diese ausgefahren in Parkposition zeigen. Viele Beispiele findest Du im "AIR Data 4/ SAM PUPLICATIONS".
Die Frage klingt mir mehr nach den Bremsklappen der A-10, die sich an den äußeren Enden der Tragflächen befinden.
Spontan würde ich sagen, dass geöffnete Bremsklappen bei einer abgestellten Maschine sehr ungewöhnlich sind. Muss aber nix heißen... ;)
Gøran
Ok. Dann sollte der Bernd uns sagen ob die Klappen nach oben oder nach unten zeigen  :D .
Ich spiele auf die "fowler flaps" an, also die nach unten zeigen. Bei den "spoilern", die nach oben zeigen, eher nicht.
Gøran
Link entspricht nicht der DSGVO  :pffft:
Geno
#6
Die Klappen, die er wahrscheinlich meint, sollten nach oben und nach unten zeigen können. Die A-10 hat so eine Art horizontal geteilte Querruder, die wahrscheinlich für alles mögliche gut sind: Querruder, Klappen, Luftbremsen...
HIER sieht man es ganz gut.
Auf die Schnelle habe ich nur Bilder gesehen, auf denen die Klappen beim Rollen oder in der Luft geöffnet sind, bei abgestellten Maschinen eher nicht. Beim 48er Monogramm Bausatz waren die Dinger standardmäßig allerdings geöffnet und ließen sich nicht ohne Fummelei geschlossen darstellen.
Geno  :winken:
#Edit meint, dass die Tippfehler weg müssen...#  :rolleyes:
In futurum videre
Vermutlich eher die Ausnahme, aber scheint technisch doch möglich zu sein.
Gibt auch gute Bilder eine A-10, die ohne Fahrwerk gelandet ist. Da sind die Klappen auch offen, aber rein technisch-operationell würde ich sie nicht unbedingt als "geparkt" bezeichnen... vielmehr als "Landephase noch nicht vollständig abgeschlossen" :7:
Gøran
#8
Genau, ein Bild ohne Pilot und mit aufgestellten Spoilern hätte mich brennend interessiert.
Edith: hab den zweiten Link erst jetzt bemerkt. Aber auch da scheint technisches Personal dran zu sein (Druck Hydraulik) .
Zitat von: Geno in 09. Mai 2021, 21:17:04
Die Klappen die er wahrscheinlich meint, sollten nach oben und nach unten zeigen können. Die A-10 hat so eine Art horizontal geteilte Querruder, die wahrscheinlich für alles mögliche gut sind: Querruder, Klappen, Luftbremsen...
Genau diese Klappen meinte ich. Danke für eure Hilfe.
So wie es aussieht, sind die Spreizklappen in Parkposition wohl eher geschlossen
Grüße,
Wieso? Auf diesem Bild
https://nara.getarchive.net/media/a-right-side-view-of-a-row-of-a-air-force-reserve-a-10-thunderbolt-ii-aircraft-c593a3
die zweite Maschine von vorne ist eindeutig geparkt, Kanzel offen, ohne Pilot.
Ginge also schon!
Geno
An der Kiste turnt allerdings ein Wart rum, die Stöpsel sind schon gezogen und der Kutscher ist auch schon in der Nähe. Evtl. werden die Klappen beim Preflight-Check überprüft?
Geno
In futurum videre
Ginge also schon!
Stimmt! Hab mir das Foto zuerst ohne Vergrößerung angeschaut. Im "grünen Einerlei" konnte ich die offenen Klappen nicht richtig sehen. :pffft:
wobei, "geparkt" und "offene Haube" passt auch nicht zusammen.
Ich würde die Klappen persönlich zu machen, ausser es ist in einem kleinen Diorama mit Pre-Flight-Check eingebettet.
Ich habe jetzt drei Bücher durchgeblättert und keine einzige Aufnahme gefunden, die bei einer stehenden Maschine die Teile aufgeklappt zeigen.
Ergänzung:
Ein Bild aus Detail & Scale, auf dem das Teil geöffnet zu sehen ist, hat folgenden Text.
Aileron, split open as a speed brake (the combination aileron / speed brake ist called "deceleron" by the company and crews). The moveable trim tab is a part of the upper deceleron half, with a corresponding cut out in the lower half.
