Heinkel He 115, 1:72, Revell / Ex-Matchbox
Begonnen von Skyfox, 10. August 2023, 14:11:48
Moin
Zitat von: Kannonenvogel in 19. August 2023, 09:23:08Wollte nur mal zeigen wie es zwischen Funker und Pilot ist
@Kannonenvogel: Danke Dir, sieht sehr gut aus! Ich werde das so übernehmen, aber damit soll es auch gut sein... :pffft:
@Riker: Ich verwende ein Brüniermittel von der Firma Saemann Ätztechnik.
@Hörnchen:
Jepp, muss ja auch mal sein  :6:
@Wolf:
Zitat von: Wolf in 21. August 2023, 17:01:17...Was echt blöd an Frog und Matchbox ist, ist das fehlende Fenster an der Rumpfunterseite...
Ja, war mir auch aufgefallen. Aber ich werde das ,,unter den Tisch" fallen lassen, genauso wie die tollen Motoren, die Hans gerade gepostet hat (auch wenn ich zugeben muss, das ich kurz gezuckt habe :pffft: ).
Der Bausatz ist soo rudimentär, das ich wirklich alles überarbeiten müsste um das Niveau der Motoren einigermaßen über das ganze Modell halten zu können, inklusive kompletter Neugravur aller Panellines - und dazu habe ich schlicht keine Lust  8)
@Hans:
Großartig! Für mein Vorhaben völlig overdosed, aber eine tolle Alternative zu den Bausatzrudimenten.  :P
:V:
salamander
Die Motoren von mulberry habe ich schon, waren innerhalb von knapp 3 Wochen da, habe mir auch gleich den Me 262 A1/U4 Umbausatz mitbestellt - super Qualität!
Das Faultier
wow - die Umrüstsets für die Me262 sehen großartig aus - danke für den Link!
@skyfox - sehr vernünftig - soo viel Geld und Arbeit würde ich auch nicht in diese alten Bausatzgurken stecken
Zitat von: Das Faultier in 25. August 2023, 02:08:52@skyfox - sehr vernünftig - soo viel Geld und Arbeit würde ich auch nicht in diese alten Bausatzgurken stecken
Gerade dann! Zumindest was die Arbeit angeht, sowas reizt mich.
Trotz allem: Andreas, hau rein! Wie ich Dich kenne, wird das Modell trotz allem ein Schmuckstück!
Moin
...mal den Staub vom Baubericht pusten... :pffft:
Nach meinen Roll-outs kam dann auch mal wieder die Heinkel 115 auf den Basteltisch.
Wie schon geschrieben, kommt das Ätzteile Set hauptsächlich im Cockpit zum tragen um die gähnende Leere des Kits etwas aufzubrezeln:
Leider gibt's auch da drin keinen Steuerknüppel/-horn, so das ich (Dank Kannonenvogel's Archiv) etwas scratch fabrizieren konnte:
Danach kamen die Großbauteile Rumpf, Flügel und Schwimmer an die Reihe.
Zusammengeklebt und verschliffen kann man schon erahnen wie groß das Modell selbst in 1:72 werden wird:
Soweit bis hierhin. Als nächstes folgt der Scratchbau der diversen Geräte und Hilfsmittel unter der Kanzelverglasung zwischen Pilot und Funkersitz und die Überarbeitung der Schwimmerstreben.
Stay tuned
 :V:
AH-64D Apache, 1/35, Takom
Kannonenvogel
springbank
Moin Andy,
na das sieht doch schon wirklich vielversprechend aus dank Scratch und Etch  :klatsch:
Ist bestimmt ne Herausforderung der olle kit.
Bleibe hier auf jeden Fall dran.
gruß
Daniel
"Schulz was machen sie'n da?
An Drachen lass ich steigen..
Moin
In den letzten Wochen hatte ich zuviel zu tun, das Hobby musste leider warten.
Weiter ging es mit den Schwimmerstreben. Hier habe ich die Übergänge zu den Schwimmern und zu den Motorengondeln etwas runtergeschliffen und versucht einen sauberen Anschluss zu erzielen (im Bild noch nicht zu sehen).
Dann folgten die Kühllufteinlässe. Am Bauteil sind leichte Andeutungen von Klappen zu erahnen, ansonsten sind diese in Flugrichtung völlig glatt und ohne Struktur.
Ich habe diese mit einem Stück Schleifenband und etwas Evergreen-Profil "aufgebrezelt" – im Nachherein hätte ich das noch etwas schmaler schleifen können, aber für das Modell soll es genug sein:
Wie schon angekündigt, habe ich für die lange "Hutablage" zwischen Pilot und Funker ein paar Utensilien, Funkmast- und Peilgerätteile gescratcht:
Bootshaken, Flüstertüte und einen Feuerlöscher aus Draht und Plastik:
Danke Kannonenvogel, für die Vorlagen – das Seil fehlt noch und wird nachgeliefert.
Die Funkmast-Basis und das Peilgerät ebenfalls scratch –  hier noch unlackiert:
Dann die Motoren. Da ich mich weigere diesem rudimentären Bausatz nach Ätzteil- und Maskensatz noch mehr Extras zu spendieren, müssen die angedeuteten Sternmotor-Reliefs eben auch mit Eigeninitiative verbessert werden.
Besonders auffällig sind die am Original zusätzlichen Kühllufthutzen links und rechts des oberen Zylinders. Das habe ich mittels Rundprofil und bemaltem Schleifenband angedeutet:
Dann folgten noch die Ventilstangen. Also nach alter Väter Sitte Gießastziehen, zurechtschneiden, bemalen und paarweise an jeden Zylinder kleben:
Das soll damit auch genug sein, ich denke, das geht halbwegs durch:
Kommen wir zu den Bugkanzelteilen. Nach einigem zurechtschneiden und anpassen habe ich die ersten beiden Teile am Rumpf befestigen können – hier habe ich erstmals den Schwanheimer Industriekleber verwendet um ein ausblühen zu vermeiden. Trotzdem musste ich hier noch an den Übergängen zum Rumpf weiter anspachteln und auffüllen:
Dabei sind mir die sehr heftigen Gravuren an Bug und Mittelrumpf sehr in's Auge gesprungen.
Erhalten, um den Charakter des Kits beizubehalten oder verschließen?
Ich habe mich am Rumpf dann doch für's verschließen entschieden (beim Bombenschacht und den Ruderspalten werde ich es so lassen) und habe auch dafür gezogenen Gießast genommen:
Die nächste Ernüchterung folgte sofort. Das Bugkanzel-Oberteil ist wohl nicht 100%ig ausgeformt, jedenfalls fehlt ein Stück zum Rumpfanschluß:
Hier werde ich für das Oberteil ein längeres Teil scratchen und das Klarteil begradigen um einen sauberen Anschluß zu erhalten. Aber das kommt dann im nächsten Teil.
Stay tuned
 :V:
hein52
Versuche an der Fehlstelle der Bugkanzel eine Reparatur mit UV-härtendem Kleber. Der härtet glasklar aus.
Gruß Heiner
Pacific Strafer
Ich kann mir nicht vorstellen dass das funktioniert, die "Bruchkante" wirst du trotzdem sehen. Ich denke die von Skyfox angedachte Lösung ergibt ein besseres Ergebnis.
Schöner Fortschritt übrigens. :P
www.mbf-siegen.de
Moin
Zwischenzeitlich hat mich etwas die Motivation verlassen und zuviel Alltag gab dem Hobby den Rest. Daher erst jetzt wieder ein Lebenszeichen hier bei der Heinkel, ich bitte die Verzögerung zu entschuldigen...  :haudrauf:  Ich nehme auch den Zusatz "Mini-GB" aus der Headline raus – der ist ja nun Geschichte und ohne zeitliches Limit fühle ich mich eh besser...  :6:
OK, was ist passiert? :santa:
Das fehlerhafte Teil der Bugverglasung habe ich – wie angekündigt – begradigt und die gesamte Oberseite mittels eines Plastikstücks aus der Grabbelkiste verschlossen und angepasst:
Die gescratchten Kleinteile wie Feuerlöscher, Flüstertüte und Bootshaken sind bemalt – der Feuerlöscher hat noch zwei kleine Decals bekommen – und wurden zusammen mit einem Seil aus Bleidraht auf der "Hutablage" zwischen Pilotensitz und Funkerabteil platziert:
Das lange "Gewächshaus" ist (nach Politur und Futurebehandlung leidlich transparent) soweit durchgetrocknet und mit sanfter Gewalt & Sekundenkleber festgeklebt:
Die Vierundachtzig! vorgeschnittenen Maskenteile von Eduard sind unbezahlbar!!!
Danach wurden die Flügel und Höhenleitwerksteile mit dem Rumpf verbunden und sämtliche Teile mit mehreren Schichten Mr.Base White 1000 Grundiert:
Das Aggregat 4 links im Bild ist ein 1:48er Snap Kit von Pegasus – kleine Motivationsrakete für zwischendurch... :pffft:
Um fehlende Strukturen darzustellen und Leben in die einfarbige Oberfläche zu bekommen, habe ich eine Vorschattierung mit Tamiya Sky Grey XF-19 mit der HANSA 381 aufgebracht:
Danach erfolgten mehrere Schichten mit unterschiedlich stark aufgehellter und stark verdünnter Grundfarbe, um die Schattierungen zu verblenden:
Frischer Zugang in meinem Arsenal: Eine "Evolution CR plus" neuester Bauart mit kürzerem Vorderteil, größerem Hebel mit feinerer Führung und neuem Luftkopf.
Liegt gut in der Hand und lässt sich deutlich feiner dosieren. Ist aber auch geringfügig schwerer als die alte EVO.
Es folgten ein paar Details die weder aus dem Bausatz noch vom Ätzteilbogen her überzeugen.
Zunächst die beidseits angebrachten Leitern:
Scratch aus 0,3mm Federstahldraht und gezogenem Gießast.
Am Original waren es Drahtseile mit Metallstreben. Die Bausatzteile ähneln eher groben Holzleitern für die Obsternte und die Ätzteile sind natürlich nur Zweidimensional.
Für die Abgassammler habe ich auf Messingrohr von Albion Alloys zurückgegriffen:
Zwei kurze Stücke schräg zugesägt, entsprechende Löcher in die Motorengondeln gebohrt, und die beiden Röhrchen brüniert:
Nicht 100%ig korrekt (sie hätten eigentlich leicht gekrümmt werden müssen) stellen aber dennoch eine deutliche Verbesserung zu den beiden Plastikteilen dar, die wenig Ähnlichkeit mit den Originalen haben:
Nach mehreren Schichten stark verdünnter und aufgehellter Grundfarbe sieht das Ergebnis bei Sonne betrachtet jetzt so aus:
Als nächstes werden dann die norwegischen Nationalitätskennzeichen aufgebracht.
Stay tuned
 :V:
mein Kanal auf YouTube
marjac99
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
Aktuell auf dem Tisch: die "Army Of Ice" und die Morane-Saulnier MS.406
Marderkommandant
Ein Baubericht, ganz nach meinem Geschmack!
Danke für das, was Di hier zeigst, mir gefällt deine Heinkel ausgesprochen gut! Das Modell habe ich in den 70er Jahren auch gebaut - allerdings als Kind halt mit ganz anderen Ansprüchen.
Dein Werk braucht den Vergleich mit modernen Bausätzen nicht zu scheuen!  :klatsch:  :klatsch:  :klatsch:
Beste Grüße,
Andreas
Das ist schon echt der Hammer, was man aus so einem Oldie noch alles zaubern kann. Irgendwie hat die 115 was, die riesigen Tragflächen und der schmale Rumpf hat/haben was!
mirami
IchBins
Schöner Baubericht, bin gespannt, wie es weiter geht.
Vor ewigen Zeiten gab es bei Karstadt mal die Revell-Rebox als Bundle mit der Do 18.
Da hab ich noch zwei Bausätze an einem langem Wochenende fertig bekommen  :pffft:
Sine Ira et Studio
Instagram: @kurfuerst_4
Moin
Endlich finde ich mal Zeit, Euch für Eure Antworten zu Danken...
(Und dann löscht ein Serverproblem meine sämtlichen Texte von diesem Tag – that's life!  :rolleyes: )
@Iceman-Pilot & marjac99:
Danke Euch beiden!
@Marderkommandant:
Zitat von: Marderkommandant in 24. August 2024, 08:40:46...Das Modell habe ich in den 70er Jahren auch gebaut - allerdings als Kind halt mit ganz anderen Ansprüchen...
...ich doch auch! Und darin liegt doch genau der Reiz die alten Schätzchen nochmal zu bauen, aber mit den Möglichkeiten von Heute  8)
@StiftRoyal:
Zitat von: StiftRoyal in 24. August 2024, 10:51:54Das ist schon echt der Hammer, was man aus so einem Oldie noch alles zaubern kann...
Ja, macht mir auch eine Riesenlaune da ein bisschen was rauszukitzeln...
Bin selber gespannt, wie das am Ende aussieht   :D
@NonPerfectModeller & mirami:
Danke auch Euch beiden
@IchBins:
Zitat von: IchBins in 25. August 2024, 03:06:40..Da hab ich noch zwei Bausätze an einem langem Wochenende fertig bekommen  :pffft:
Jepp, das kenne ich auch noch: Und bei den 2 und 3farbigen Spritzlingen der alten Matchbox-Kits konnte man sich auch das bemalen schenken – das war purer Modellbauspaß!  :6:
So, die norwegischen Hoheitszeichen sind auflackiert. Ein paar Retuschen noch und 2-3 Decals, dann gibt's das nächste Update.
Stay tuned
 :V:
Sehr schöneR Baubericht mit tollen Schratchlösungen. Mal sehen, irgendwie inspiriert mich das, meine He 115 aus dem Shelf of doom hervorzukramen.....
