Arado Ar196B, Revell 04922, 1:32
Begonnen von Iceman-Pilot, 27. März 2024, 19:28:16
@ Faultier:
Danke für die Erklärung der runden Abdeckgnubbel. Das macht für mich Sinn. Direkt dahinter erkennt man Klappen, die sicherlich die Flügelbewaffnung beinhalten  :klatsch:
@Spritt Mattlack:
Das hast Du sehr sehr diplomatisch beschrieben, das in diesem Fall der Bausatz nichts dafür kann  :7: Und Recht hast´de  ;(
@NonPerfectModeller:
Du wolltest doch wissen, wie es mit dem glänzenden Aluminium am Schwimmer weitergeht.
So:
Ich habe etwas White Aluminium in den Farbbecher gekippt, der an der 0,2er-airbrush dran ist. Der Kompressor wurde gebeten, mit 0,8bar Luft zu versprühen. Und dann hab ich mit ganz wenig Farbe und kurzer Entfernung die Panele zwischen den Nietreihen mattiert. Im Anschluss kam stellenweise noch Duraluminium drauf.
Und als ich mein Werk gut fand, wurde die airbrush gereinigt.
Nur um dann festzustellen, das ich die beiden Hilfsschwimmer ignoriert habe  *dummi*
mein Kanal auf YouTube
Aero
Das Extreme Metal hat wirklich einen tollen Effekt und schaut gut aus!  :P
Bin schon auf das nächste Update gespannt!  :1:
Kannonenvogel
Alex tut mir leid (wahr leider verhindert,meine Ausfallzeiten "Gesundheitlich"werden leider mehr),Also zu V-4 es sind (außer dem Film mit dem herausbrechendem Motor)nur wenige Fotos bekant V-4 2 Blatt und 3 Blatt Luftschraube aber immer ohne Spinner !,und einige Zeichnungen zur MK-FF Abdeckung
Gruss Dieter
Dieter, vielen lieben Dank. Das was Du uns hier an Daten und Bildern lieferst, ist unglaublich. So viele  :meister: kann ich gar nicht machen.
Für mich ist es auch gar kein Problem, wenn Deine Antwort mal länger dauert oder sogar ganz ausbleibt. Die Gesundheit geht immer vor :baby:
Der Klappmechanismus für die Flügelbewaffnung ist ja mal einzigartig. Mir ist da bisher kein anderes Flugzeug bekannt, welches das verwendete.
In den letzten Tagen habe ich das ganze Flugzeug erst mit braunem Panelliner dreckig gemacht und nach dem Trocknen wieder gereinigt. Warum Braun? Naja, bei Schwarz ist für mich der Kontrast einfach zu stark. Und Grau war nicht zu erkennen. Außerdem finde ich, das dieses Braun schön zu dem Grüngrau der Lackierung passt.
Im Anschluss wurden von mir diverse Stellen mit einem Mini-Pinsel und silberner Farbe ein wenig "benutzt" dargestellt. Aber nicht zu viel und auch nicht zu aufdringlich.
Nun hab ich mich der Fertigstellung der großen Hauptkomponenten gewidmet. Die beiden Hilfsschwimmer, der zentrale Schwimmer und die beiden Abstrebungen wurden von mir am Flügel bzw. dem Rumpf angeklebt.
Bei den Hilfsschwimmern habe ich vorher, soweit wie es ging, auch noch die Verspannungen mit Sekundenkleber befestigt. Beim Hauptschwimmer dachte ich fälschlicherweise, das Teile davon am Rumpf angeklebt werden und hab daher den Schwimmer schon am Rumpf verklebt  ;(  Jetzt ist es etwas komplizierter, die Verspannungen an den Streben anzubringen. Aber es geht, dauert nur etwas länger.
Das sieht bis jetzt richtig Klasse aus. :P  :P  :P
mirami
Das wird ja ein Schmuckstück. :P  :klatsch:
Kannonenvogel
Aero
Commander JJ
Das sieht richtig Klasse aus :klatsch:  :klatsch:
VG JJ
Bis dato, habe ich nur still mitgelesen.
Was Du hier zeigst ist klasse. :P
André
Von der leicht unsauberen Flügelvorderkante sehe ich nichts mehr.... ;)  Gut gemacht!
Alles andere ohnehin. :P
Ulf :winken:
Vielen lieben Dank!
Mittlerweile sind alle Decals drauf, alle Verspannungen an der richtigen Stelle und der ganze Flieger wurde mit mattem Klarlack übersprüht. Auch die Masken auf den Scheiben sind entfernt. So etwa - bis auf die fehlenden Brandspuren - muss die D-OVMB nach dem missglückten Startversuch ausgesehen haben. Da fiel nämlich der komplette Motor ab  :pffft:
Und um den werde ich mich in den nächsten Wochen kümmern.
Toll, 1a-Lackierung und stimmiger Alterungsspuren. Der Motor wird sicher auch noch ein Highlight.  :P  :P  :P
Das vordere Seitenfenster backbords wirkt nach der Demaskierung ein bisschen trüb, kann aber auch eine Spiegelung sein. ;)
Sehr gelungen, gefällt mir weiterhin ausgezeichnet.
Die leichten Schlieren auf dem ein oder anderen Fenster erkläre ich hiermit offiziell zu Salzwasserspritzern  :8:  :pffft:  :7:
Ein Bild der Verspannung des Zentralschwimmers war ich Euch noch schuldig.
Dann habe ich mit den Zugangsklappen und der Verkleidung des Motors weitergemacht. Hier habe ich diverse Ätzteile verbaut.
Was so ein paar Ätzteile bewirken können...
Die zusätzlichen Details werten die Motorverkleidung erheblich auf  :P
Wird der Motor wohl offen dargestellt ?
Genau, ich möchte die ganzen Klappen möglichst geöffnet darstellen.
Daher wurden sie wie auch das Flugzeug vor einigen Wochen behandelt. Erst grundiert mit Grau, dann ein dunkles preshading, RLM02, Glanzlack, Decals, Mattlack.
Und danach die Innenseiten mit Black Base.
Nachdem auch die Innenseiten der Klappen farblich verunstaltet wurden, kommt nun der Motor.
Zuerst durfte mal jedes Teil ausgiebig versäubert werden  ;(
Jetzt hieß es, den Kopf anzustrengen und die beste Reihenfolge der Arbeitsschritte herauszubekommen. Es kommen ja auch Metallteile von Eduard hinzu. Und Farbe. Und die beiden kleinen Lüfter müssen dran, nachdem die meisten Ätzteile und der Ring mit den Ventilstangen und Zündkabeln verklebt sind. Erst danach kommen zwei weitere Ätzteile und der Rest. Und nachdem der Plan stand, wurde geklebt, grundiert, gemalt usw...
Uiii, das war aber ein Stück Arbeit. Sieht schon sehr gut aus, jetzt noch ein bisschen verschmuddeln....
Viel Arbeit = gutes Ergebnis.
Sieht gut aus. :P
