Castell de Mur (Spanische Burg von 969) in 1:72
Begonnen von lappes, 03. Februar 2025, 21:12:08
lappes
Die Dächer wurden nochmals bearbeitet.
Die Tür zum Abort war fast größer als das Eingangstor zur Burg. Das ging gar nicht und wurde durch einen hölzernen Vorbau mit kleinerer Tür ersetzt. Dieser wurde mit Künstlerkarton beklebt, Fugen eingeritzt und Färbung mit Ölfarben umbra gebrannt, weiß und schwarz. Danach ein Drybrushing mit Abtönfarbe Sahara.
Beginn der Modellierung der Außenseite der Mauern. Dies ist jetzt bis nahezu zur Hälfte abgeschlossen.
Uwe K.
Extrem toll gemacht.
Schaut tatsächlich aus wie eine Aufnahme einer bestehender Burg.
Angel
Deine "Burgen-Modellbau" ist sehr beeindruckend und interessant. Danke für's teilhaben lassen.  :P
lappes
Danke schön für Eure Kommentare. Es freut mich, dass es euch bisher gefällt.
Die linke und schwierigere Seite ist jetzt komplett modelliert. Außerdem wurden die Flachdächer des Pallas und des Gesindehauses mit Fugensand bearbeitet, um zu starke Vertiefungen auszugleichen.
Leider war die Beleuchtung relativ schlecht, dass Farbnuancen der Dächer nicht zu erkennen sind.
lappes
Die Mauern wurden nun außen komplett modelliert. Nun folgt noch das Modellieren der Plattform des Bergfrieds und des Wehrgangs der Schildmauer. Dann geht es mit dem Diorama und der Bemalung weiter.
lappes
Die Modelliermasse ist getrocknet. Ein paar kleine Ausbesserungen sind zu machen. Bergfried Plattform und Schildmauer Wehrgang sind noch zu machen. Der Hof ist von losem Material zu reinigen und dann werde ich mich langsam dem Diorama widmen. Eine weitere Bemalung wird erst nach der Geländegestaltung erfolgen.
lappes
Ich habe mit dem Geländebau angefangen und zunächst ein paar Styroporplatten zusammen geklebt.
Die ebene Fläche, auf der die  Burg steht, wurde diagonal angelegt. Dadurch wird das Diorama dynamischer.
lappes
Da es naheliegt, dass am Fuße der Burg und des Klosters ein Dorf lag - oder zumindest ein Wirtschaftshof- habe ich ein Bauernhaus konstruiert und gedruckt.
Die Dachziegel werden auch hier einzeln gedruckt und aufgeklebt, um ein ziemlich rustikales, mediterranes Aussehen zu erreichen.
Eine Grundplatte für das Haus wurde ebenfalls gedruckt, um die Aufstellung des Hauses am Hang zu erleichtern und eine solide Standbasis sicherzustellen. Die Grundplatte wurde mit seitlichen Wänden gedruckt, um die Schräge des Hanges an das Haus anzupassen.
Hier Bilder mit zur Hälfte "gedecktem" Dach und auf dem Diorama mit testweise angepasstem Styropor zur Anschauung der Platzierung an der Burg und auf dem Hang.
lappes
Die Dächer des Hauses wurden gedeckt. Es sind rund 2000 Dachziegel, die einzeln geklebt worden sind.
Die ersten Anstriche sind erfolgt. Grundanstrich mit Acrylfarben Terrakotta, Drybrushings mit rot, braun und Abtönfarbe sahara. Der nächste Schritt wird die Modellierung der Mauern und danach eine Weiterbearbeitung des Daches sein.
Danach mit stark verdünnter Ölfarbe Umbra gebrannt überstrichen.
Uwe K.
Einfach nur toll gemacht.
Allerdings schauen die Dachziegel in den Hohlkehlen etwas seltsam aus.
So wie die gedeckt sind müsste das Regenwasser eher drunter laufen?!
lappes
 Nun...ich weiß jetzt nicht, ob ich es hier geschrieben habe. Auf die Nonne Ziegel habe ich verzichtet, weil das Dach zu dick geworden wäre und auch Druck und Bau zu kompliziert. Das wären dann außerdem doppelt so viele Ziegel. Nutzen zu Aufwand wäre viel zu groß.
lappes
Die Mauern des Bauernhauses wurden modelliert.
Exodus
Das sieht sehr gut aus  :klatsch:
Gruß Johne
lappes
Exodus
Hast du eine Ahnung wie viel Zeit in diesem Projekt steckt?
Gruß Johne
lappes
Um ehrlich zu sein...ich kann es nicht sagen. Ich habe ja verschiedene Projekte laufen und bin mal hier und mal da beschäftigt. Nur dieses ist ein wenig einfacher als die Burg Greifenstein, die Burg Reußenstein oder das kommende Projekt Burg Reichenstein. Das liegt aber mehr an den Fachwerken und der Anzahl der Gebäude. Außerdem ist das Castell de Mur weniger verwinkelt. Dafür sind bei diesem Diorama die Dächer komplexer durch die Menge an einzelnen Ziegeln.
Demnächst geht es aber an den Geländebau.
Ich denke, die Positionierung des Bauernhauses ist ok so. Nun zuerst das Styropor anpassen, dann sieht man weiter.
lappes
Das Gelände wurde geformt.
Auf den unteren Fotos noch die Anpassung des Bauernhauses.
Somit passt es gut in die Hanglage.
lappes
Die Wege wurde mit dem Styroporschneider geschnitten. Um dies besser erkennbar zu machen, habe ich die Wege auf den Fotos blau markiert.
lappes
Die Sockelumrandung wurde fast fertiggestellt.
Noch ein bisschen schleifen und Spalten abdichten...dann geht es mit der Geländeoberfläche weiter.
Die Burg wurde schon fixiert.
marjac99
Sieht klasse aus!  :klatsch:
Im ersten Bild sieht es aus, als wenn die Burg nicht waagerecht ausgerichtet ist. Optische Täuschung, oder? :woist:
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
lappes
Zitat von: marjac99 in 22. November 2025, 23:36:54Sieht klasse aus!  :klatsch:
So ist es leider beim Fotografieren...durch den relativ geringen Abstand treten Verzerrungen auf.
marjac99
Zitat von: lappes in 23. November 2025, 08:25:02So ist es leider beim Fotografieren...durch den relativ geringen Abstand treten Verzerrungen auf.
Dann ist doch gut!  :P  :1:
lieben Gruss,
lappes
Ich habe mich die letzten Wochen mehr mit den Figuren auseinandergesetzt, aber davon noch nichts in diesem Post.
Weiterhin wurde das Gelände mit einem Fugensand/Wasser/Weißleim Gemisch gestaltet.
Das Bauernhaus wurde fixiert und in die Geländeoberfläche eingepasst.
Jetzt sind die Wege gut erkennbar und durch die Farbe des Fugensandes kommt die Oberfläche schon sehr gut zur Geltung.
lappes
Nun möchte ich die Figuren vorstellen, die für das Diorama vorgesehen sind. Zuerst stelle ich die Figuren, dann die Drucke vor
Die 3D Drucke sind nach einigen Versuchen mit Belichtungszeiten und Schichthöhen entstanden. Zuerst verwendete ich ABS Like Resin in 0,01 mm Schichthöhe. Aber ich kam nicht auf ein befriedigendes Ergebnis. Dann verwendete ich das 14K structured Resin und druckte nach von Anycubic empfohlenen Parametern von 0,05 mm Schichthöhe, Antialiasing 16, blure 3. Seltsamerweise kommen die Details viel feiner rüber, obwohl die Schichtdicke 5 mal so hoch ist.
lappes
Die erste Farbschicht wurde unregelmäßig aufgetragen.
Dazu nahm ich  Valejo elfenbein und verdünnte es zu rund einem Drittel. Damit wurden die Wege, Mauern, Felsen und Dächer mehr oder weniger stark überzogen.
Außerdem wurden die Figuren auf die Stellen gelegt, auf denen diese nach ihrer Bemalung und natürlich der Geländegestaltung höchstwahrscheinlich platziert werden.
