Frage zu Plattformwagen SSy und SSym - Reichsbahn und Deutsche Bahn (DB)
Begonnen von jackrabbit, 30. Juni 2025, 11:03:25
jackrabbit
Hallo und Moin,
ich habe mir in 1/72 Plattformwagen SSy und Ssym von Modellcollect besorgt und wollte diese zum Panzertransport der Bundeswehr verwenden.
Nach meiner Kenntnis wurden die dargestellten Reichsbahnwagen Ssym von der DB bzw. BW weiter genutzt.
Trifft dies auch für den SSy zu?
Die beiliegenden Decals von Modellcollect für die Beschriftung sind für die Reichsbahn.
Reicht es bei denen die Logos auszutauschen oder muss man diese komplett ersetzen?
=> gibt es solche auch in 1/72?
(dass die Bausätze noch ergänzt/verfeinert werden sollten, ist mir bekannt)
Vielen Dank und Grüße
jackrabbit
Zitat von: xxxSWORDFISHxxx in 30. Juni 2025, 11:13:35in 35 gibt´s den als BW/DB evzl lässt sich da was abgucken
https://www.modellbau-koenig.de/Fahrzeuge/Militaer-1-35/Auf-Schienen-1-35/Drehgestell-Flachwagen-Ssy45-RLMMP700
guter Hinweis - vielen Dank. :P
Dann werde ich mir mal bei Scalemates die Bauanleitungen wegen der Lackierungen und Beschriftungen durchsehen.
albatros32
freddy55
Hallo Jackrabbit,
Eisenbahndecals in 1:72 gibt es bei Peddinghaus-Decals.
Ob er allerdings BW-/ DB-Beschriftungen hat weis ich nicht genau.
Einfach mal durchsuchen.
Hinweis: es reicht nicht nur die Logos zu tauschen, die Beschriftung/ Nummerierung / Wagenbezeichnung bei der DB/BW sind vollkommen unterschiedlich zur Reichsbahn
fred
passra
https://www.modellbahndecals.de/Decals-Gueterwagen/Komplettbeschriftungen/Epoche-4-DB-104/Flachwagen-117/-5372.html
Hier kannst du dir den richtigen Waggon raussuchen und die decals drucken lassen, auch in einem anderen Maßstab.
https://gueterwagenkatalog.dbcargo.com/katalog/nach-gattung/r-drehgestellflachwagen-mit-4-radsaetzen/R-p-s-689-5854500#
Hier kannst du dir den Waggon von der Deutschen Bahn raussuchen, und dann sind auch immer Zeichnungen dabei. Aber nicht die alten Wehrmachtsanhänger. Grundsätzlich sind die Waggons ähnlich wie die modernen, mann muss die Wangen austauschen und Details hinzufügen. Ich habe des jetzt schon einige Male in q/35 gemacht. Wenn du da Fragen hast gerne her damit, bin jetzt aber auch kein Superexperte :)
Servus
Simon :winken:
