Leuchtrot 332 von Revell
Begonnen von JetRanger, 17. Februar 2004, 10:40:35
JetRanger
ich bräuchte mal eure Erfahrung bei der Verarbeitung des Leuchtrot 332 von Revell. Habt ihr einen Tip, wie ich am besten die leuchtkraft hervorheben kann ?
Soll die Grundierung in einem matten weiß oder besser mit glänzend weiß gemacht werden ?
Und in wieweit muß das Rot verdünnt werden, wenn es mit der Airbrush lackiert wird ? Auch eine milchige Konsistenz oder dünner ( oder dicker) ?
Wieviele Schichten würdet ihr von dem leuchtrot empfehlen ?
lackiert ihr dann mit Mattlack oder glänzend nach ?
Oder mischt Ihr den Klarlack bei der Farbe direkt mit unter ?
Ich muß dazu sagen, es handelt sich hierbei um ein Feuerwehr Fahrzeug.
Es ist der Simba von Revell.
Ich betreibe zwar schon seit einigen Jahre das schöne Hobby Modellbau,
aber um die Leuchtfarben habe ich mich meistens gedrückt. :D
Ich bin um jeden Tip von euch dankbar :9:
danke und Grüße,
Tobias
Axel1954
Der Simba steht auch bei mir in der Vitrine.
Ok, ich bin bei menen Feuerwehren so vorgegangen:
- Grundierung, hellgrau matt, dann eventuelle Nacharbeiten.
- noch mal grundieren mit weiß matt, bei bedarf 2x.
- 2- 3 Farbaufträge 332, zwischendurch trocknen lassen.
die Farbe sollte etwa die Konsistenz von Milch haben, also nicht zu flüssig.
Den letzten Durchgang mache ich immer mit 50:50 Glanzlack und Seidenmatt, da
mir eine reine Glanzlackierung bei Modell zu unnatürlich wirkt, wenn mann sich
die Fahrzeuge in Natur ansieht wirken die doch etwas stumpfer als
hochglänzend, aber das ist wohl Ansichtssache.
PMF
In einem anderen Beitrag habe ich von dir gelesen, Axel, das man als Grundierung auch glänzend weiss nehmen kann. Würde dadurch die Farbe denn nicht noch intensiver sein? ?(
Axel1954
@PMF
.....also das mit dem glänzend weiß kann nicht von mir gewesen sein, das müßtes du mir zeigen, glänzende Lacke nehme ich nie zum grundieren.
PMF
Oh, falsch erinnert. Das hatte Hans Trauner gesagt, allerdings hattest du bei dem Thema auch was zu sagen. :D
Ich meine dies hier
JetRanger
Hallo ihr zwei,
ich danke euch für die Anregungen.....
Sag mal Axel, da der Simba schon bei dir erstrahlt.... wieviel Liter
Farbe hast du denn für das Monster verbraucht ?? :3:
Da ich normalerweise nur Hubschrauber und Flugzeuge baue, sind das
irgendwie völlig neue Dimensionen.
Alleine das Fahrgestell hat schon einiges an Farbe gebraucht :5:
Da ich den Simba noch mit LED´s in Blaulichtern und Beleuchtung versehen will,
steht mir da noch ein wenig Arbeit bevor.
Aber euch nochmal vielen Dank für die Tips mit der Farbe, Mischung und Lacken.
Grüße,
Tobias
Axel1954
@JetRanger
Ist schon ein paar jahre her, aber es waren mindestens 2 Dosen Rot darauggegangen.
Noch ein Tip, wenn du die Fahrerhaustüren beweglich lassen willst, solltest du die Führungsstiffte durch welche aus Metall ersetzen, ich hatte das nicht gemacht und schon war der Ärger da, fast alle nach und nach abgebrochen.
JetRanger
Axel,
ich danke dir.
Die "Nasen" sind in der tat etwas zerbrechlich.
Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher ob ich sie beweglich gestalte.
aber wenn, nur mit Metallstiften.  :D
Gruß und Dank,
Tobi
Jet Ranger,
matt weisse Grundierung hat den Vorteil, das das weiss i.d.R. schneller deckt als Glanzweiss.  Glänzend weiss gibt halt dagegen eine glattere Oberfläche. Das leuchtrot selber hat eine recht schlechte Deckkraft, Du musst ohnehin mindest doppelt so viele Schichten spritzen wie ansonsten üblich. Und danach noch Klarlack, das Leuchtrot kommt allenfalls seidenmatt und einen Tick matter bei matt weisser Grundierung. Es sei denn, die Farbe wurde geändert, ich gebe zu, sie vor mehr als 5 Jahren das letzte Mal verarbeitet zu haben.
Ischebins
Hallo Tobias,
im Original sollte die Grundierung eine Schichtdicke vom etwa 30µm, die Tagesleuchtfarbe eine Dicke von etwa 80 - 100µm und der Klarlack eine Dicke von etwa 50µm haben. Der Klarlack hat zusätzlich noch einen UV-Absorber.
Das du etwa das dreifache an Tagesleuchtfarbe brauchst, liegt einfach an der mangelnden Deckkraft der Farbe.
Da ist schon zu erkennen, daß du auch im Modell mehr Schichten brauchst, als du es normalerweise gewohnt bist. Du solltest auch darauf achten, daß dann dein Modell nicht unnötig Sonnenstrahlen ausgesetzt ist, da ansonsten die Farbe ausbleicht. Als Klarlack wird üblicherweise Glanzlack genommen.
Gruß Dirk
JetRanger
ich glaube, ich rufe bei Revell mal an und frage ob sie mir einen 1L Kanister mit der Farbe zuschicken können.  :3:
@Hans Trauner
ich denke ich versuche die Grundierung auch in glänzend zu spritzen, da die Decals recht groß sind und so die Fläche so glatt wie möglich sein soll. Ich versuche so das silvering recht gering zu halten. Ich muß ja so oder so noch mehrere Klarlackschichten auftragen.:12:
@Ischebins
Das mit dem UV Schutz funktioniert ja leider nochnichtmal bei den echten Fahrzeugen so richtig gut. ich hoffe aber das ich mit zweimal rot hinkomme. Dann Klarlack für die Decals und dann nochmal Klarlack.
Allerdings habe ich mir die neuen Bilder von der orginalen Aufbaufirma angesehen und die Version der Flughafenfeuerwehr Frankfurt hat eine andere Lackierung wie die, die durch die Decals erstellt wird.
daher glaube ich, abkleben und auch die lackieren ist bestimmt besser.
Ich hab mal ein Link für das neue Fahrzeug angehängt:
http://www.rosenbauer.com/index.php?USER=0f2b4489304832363b68bf4371bca647&node_id=6#s
Grüße,
Tobi
PMF
Jet Ranger: Könntes du mal ein Bild von dem Grundgerüst von dem Simba ins Internet stellen? Ich möchte mal sehen wie groß das ganze ist. Denn wenn ich hier so einiges lese, habe ich doch glatt Angst, ich brauche doch noch einiges mehr an Farbe für meinen DLK 23/12.:7:
JetRanger
Hallo PMF,
kein Problem mit den Bildern. Der Simba ist zwar zu größten Teil noch etwas im Rohbau, aber er wächst und gedeit. :)
Ich muß nur noch eine Digitalkamera leihen und ich denke in den nächsten Tagen stelle ich die Fotos dann ein.
Aber bei der DLK 23/12 hast du ja zuglück nicht soviel Fahrzeugfläche die in Rot lackiert werden muß. Der Rest müsste in Alu sein, welches recht gut beim ersten mal deckt. Zumindest das von Revell.
Ich glaube der Aufbau und Leiterpark( Korb) sind zu größten Teil Alu.
Beim Simba hatte ich das große Problem, daß der Bausatz vom Vater meiner Freundin vor Jahren schon angefangen wurde aber aufgrund vón Zeitmangel im Keller gelandet ist.  Zu meinem Glück :rolleyes:  war noch kein Tropfen Farbe drauf.
Aber der Kleber war schon sehr alt und brüchig. Hatte auch seine Vorteile beim wieder auseinandernehmen. Aber grade die Wartungsklappen auf dem Dach musste ich zum Teil verschließen, da ich dort nicht mit der Farbe drunter kam um das Innenleben vernünftig zu gestallten.
Aber das artet ja schon fast in einen Baubericht aus....
Kann ich ja später, wenn das Interesse besteht gerne mal in der zugehörigen Rubrik niederschreiben .....
Grüße,
Tobi
PMF
Klar, ein Baubericht ist immer super. Vor allem wenn es mein Modellbau Genre ist:D! Ich freue mich schon. Und danke für deine Antwort.
Viking
@ Jetranger:
Ich glaube,der in deinem Link gezeigte Simba ist mit Folie beklebt worden.Das Fahrzeug wird einfach in Weiss lackiert,der Rest mit Folie beklebt,um in einem Reparaturfall Kosten zu sparen.Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber wurden eine Reihe von Feuerwehrfahrzeugen auf diese Weise von Grund auf instandgesetzt.
Auch ist das Lackieren mit Tagesleuchtfarbe am Original sehr aufwendig und farbgenaue Teilausbesserungen sehr schwierig.Ich kann davon ein Lied singen
8)
Der Aufbau ist am Original wie folgt:
Grundfarbe Weiss deckend lackieren
6-8 Spritzgänge Tagesleuchtfarbe spritzen,um auf Dauer die Leuchtkraft der Farbe zu erhalten.
Danach wird alles mit Klarlack überzogen,meißt sogar mit Zwischenschliff der ersten Klarlackschicht.
Ausserdem müssen sämtliche Spachtelstellen am Original mit Spritzspachtel isoliert weden,da diese sonst durch den kompletten Lackaufbau durchscheinen würden!
Das alles nur mal so interesserhalber,erklärt wohl auch,warum auf Folie umgestiegen wird.
Bin mal auf dein Modell gespannt :1:
Schönen Gruß,
Jürgen
MfG,
Jürgen
PMF
@ Viking: In welcher Form wurde das weiss lackiert (matt seidenmatt, glänzend)?
Viking
Im Original lackieren wir das Weiss immer als 2K glänzend und lassen das dann erstmal trocknen.Danach wird das Weiss dann leicht angeschliffen.Mann kann aber auch weissen Füller der geschliffen wird,oder Weissen Basislack benutzen,der nach einer gewissen Ablüftzeit mit mit der Tagesleuchtfarbe naß in naß überlackiert wird.Wichtig ist nur der einheitliche Weisse Untergrund da Tagesleuchtfarbe nicht deckend ist.
Das wir das Weiss als 2K lackieren hat den Grund,eine sichere Durchtrocknung der einzelnen Schichten zu gewährleisten,die,wenn man alles naß in naß übereinander spritzt,nicht mehr gegeben ist bzw man muß dann zwischen den einzelnen Spritzgängen sehr lange warten,damit die Lösemittel ausdunsten können. ca 30-40 Minuten.Macht man das nicht,kann Lackschicht weich bleiben bzw es können sogenannte Kocher durch Überbeschichtung entstehen,die sich durch winzig kleine Krater auf der Oberfläche zeigen,weil die Lösemittel aus den untersten Schichten rauswollen und duch die oberste Schicht,ie ja sehr schnell antrocknet,hindurch stoßen.
Das ist aber alles aus der Praxis mit original Fahrzeugen und ist mit dem modellbaumässigen wohl nicht zu vergleichen,ausser dem einheitlich Weissen Untergrund und das man zwischen den einzelnen Gängen genügend Zeit einplant,damit das ganze ordentlich durchtrocknet.
Ich denke,ist eigentlich egal ob glänzend oder matt.Aber modellbautechnisch hat Hans wohl Recht,wenn er sagt,das glänzende Farben von der Trocknungszeit länger brauchen als matte Farben.Das spielt bei uns keine Rolle,da das meisste eh mit 2K verarbeitet wird und matt oder glänzend gleich schnell trocknet.
Also ich würde Modellmässig auch Mattweiss benutzen,wegen der geringen Trocknungszeit und am Ende die Tagesleuchtfarbe mit Klarlack versiegeln.
OK,eigentlich hat das mit Modellen nicht viel zu tun,aber vielleicht ist das ja trotzdem interessant.
MfG,
Jürgen
Ischebins
Hallo Tobi,
den Link vom Simba, den Du reingestellt hast, zeigt die neuste Fahrzeuggeneration. Die alte ist in RAL 3024 und den zweifarbig blauen Streifen.
Wenn gewünscht kann ich gerne diverse Fotos per mail schicken.
Gruß Dirk
Ischebins
Hab noch was vergessen. Der neue Simba unterscheidet sich aber auch in den Maßen vom Alten. Also nur mit neuer Lackierung, bzw. Folienbeklebung ist es da nicht getan.
JetRanger
Hallo Ischebins
wenn Du noch ein paar Fotos hast, immer her damit :9:
Je mehr desto besser, wobei man vom Simba kaum Fotos findet.:12:
Meine mailadresse hängt ja unten drin.
Die Fotos kommen auch bald.
Schonmal vielen Dank,
Grüße,
Tobi
JetRanger
@Viking
Ich danke auch Dir für den Tip. Ich versuche mal die Karosserie in einem matten weiß zu gestallten (Grundierung) . Ich denke da an Acryl. Wenn das gut gelungen ist, hoffe ich, daß für meine Zwecke zwei Schichten rot reichen.
Nur im Moment habe ich einen kleinen Baustop weil ich auf die LED´s von Conrad warte. Mal schauen, ob die Brauchbar sind.
Grüße,
Tobi
JetRanger
Sorry Ischebins,
hatte meine E-mail Adresse im Profil nicht sichtbar. :rolleyes:
Aber nun ist sie es.....
Grüße,
Tobi
Ischebins
Fotos sind in arbeit, muß mich nur mit meinem neuen Scanner anfreunden. :-)
Gruß Dirk
