Unterschiede Do 217K-1 und Do 217M-1
Begonnen von obsidian, 01. September 2025, 11:42:53
obsidian
Liebe Kollegen !
Heute wieder mal eine Frage. Vor Kurzem ist die Do 217K-1 von ICM in 1/48 erschienen und gerade eben erst die Do 217M-1 vom gleichen Hersteller.
Die K-1 hatte ich mir natürlich sofort besorgt und auch gleich die - dazugehörigen - Ätzteile von Eduard. Jetzt kommt die M-1 und meine Frage an die Spezialisten an Euch : Kann ich die Eduard-Teile für die K-1 auch für die M-1 benutzen ?
Der signifikanteste Unterschied zwischen beiden Versionen ist ja wohl nur der Umstand, daß die K-1 den BMW 801 nutzte und die M-1 aber den DB 603A.
Gab es da noch weitere Unterschiede, die einer Nutzung der Eduard´schen K-1 - Ätzteile an der M-1 widersprächen ?
Links zu den Eduard-Teilen :
K-1 (Cockpit / Innenraum) : https://www.eduard.com/eduard/photo-etched-parts/photo-etched-set/aircraft/1-48/do-217k-1-48.html
K-1 (Fahrwerksschächte) : https://www.eduard.com/eduard/photo-etched-parts/photo-etched-set/aircraft/1-48/do-217k-undercarriage-1-48.html
Ach ja - und da wären ja auch noch die Klebemasken für die Kabine. Wären die für K-1 und auch M-1 nutzbar ?
K-1 (Kabinenmasken) : https://www.eduard.com/eduard/masks/aircraft/1-48/do-217k-tface-1-48.html
Über Antworten würde sich sehr freuen und wünscht ansonsten eine angenehme Woche,
Andreas alias obsidian
Erst wenn man anfängt, gegen den Strom zu schwimmen, merkt man, wieviel Dreck einem entgegenkommt ! (Uwe Steimle)
jackrabbit
Hallo und Moin,
hört sich vielleicht doof an und ist auch mit etwas Initiative verbunden:
Bei Scalemates ist die Bauanleitung der Do 217M-1 hinterlegt und darin auch die Teile der Spritzlinge, die man nicht benötigt, bzw. die neuen Spritzlinge.
https://www.scalemates.com/products/img/6/6/1/1590661-35-instructions.pdf
Diese könntest Du mit den Anleitungen bei Dir abgleichen.
Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass Du Deine PEs nutzen kannst, es bei den Klasrsichteilen aber Unterschiede gibt.
obsidian
Moin jackrabbit !
Vielen Dank für den Tip ! Diese Herangehensweise hatte ich auch schon oft praktiziert, nur war mir dieses Mal entgangen, daß die Bauanleitung für die M-1 schon verfügbar war. Andererseits sind Bauanleitungen auch nicht immer der Gral der Wahrheit . . .
Es gibt da ja auch noch das Buch von Manfred Griehl über die Do 217, welches ich natürlich habe. Aber dieses Buch ist eine Katastrophe : Tausend Informationen über Prototypen und Versuchsmuster sowie deren Verbleib, aber keine einfachen Übersichten über Versionsunterschiede oder dergleichen. Dazu noch ein wirres Hin- und Herspringen im Foto-Material zwischen den einzelnen Versionen. Da bleibt man letztendlich verwirrt auf der Strecke.
Nochmals besten Dank und ebensolche Grüße von Andreas
Kannonenvogel
Mit dem Bausatz ist auch die 217 J vorgesehen ! daher nicht verwenbar für K/M Unterschide, Was ich aber mit Sicherheit sagen kann M hat 4 Hebel für die Motoren mehr !Lufschrauben Verstelung-und Gemisch (das macht der BMW mit seinem Komandogerät !).Auch die Heckanbauten sind bei M micht mehr vorgesehen (Luftbremse-Heckwaffen)
obsidian
Besten Dank, Kanonenvogel !
Die "J" von ICM habe ich natürlich auch "on stock"  :1:
Aber der Hinweis mit den 4 Hebeln ist schon mal Klasse  :klatsch:
Herzliche Grüße von Andreas
