Kartonmodell 1972/ Moskwa Klasse Hubschrauberträger 1:300
Begonnen von Predator, 17. September 2025, 16:14:41
Predator
Na Männer............Alles klar?
Hatten wir schon oder? HIHIHIHIHI
Also ein Träger wird-soll es werden.
Hoffentlich wird das kein Desaster, der Bogen ist alt und damals kam es auf den Milimeter nicht so an. ( Manchmal auch Zentimeter)
Was solls ist ja nur ein Hobby.
Ich werde erstmal Wasserlinie bauen weil ich finde das besser.
Man sieht auf dem Wasser ja das Unterwasserschiff auch nicht.
Einge Sachen werde ich ändern damit es einfacher geht.
Bei dem Grundgerüst, um dem dann herum gebaut wird, werde ich Klebelaschen hinzufügen.
Ein Beispiel, oben Original Bogen und dann natürlich unten die Verbesserung:
Wenden wir uns dem Aufbau des Gerippes zu.
Der Kern besteht aus 240gr Karton, die beiden Seiten werden auf 160gr Karton gedruckt.
Beispiel:
Mein Avatar zeigt mein reales Aussehen.
Schönheit ist Ansichtssache!
Hawie
Kartonbau finde ich sehr interessant, da bleibe ich mal.
LG Hans
Riker
Den Bau verfolge ich auch.
Über den Tellerrand gucken und so...  ;)
Derzeit im Bau:
Eine Menge.....
Für mich vollkomendes Neuland (der Kartonmodellbau). Ein Grund hier auch reinzuluken... ;)
Ulf :winken:
Exodus
Also wenn hier mal jemand nur aus Karton baut dann bin ich auch dabei  :D
Gruß Johne
Predator
Ich habe angefangen mir dem Grundgerüst.
Laut pfeifend habe ich geritzt, geschnitten und geknickt.
Wunderbar die Schere ist scharf, es geht leicht von der Hand.
Alle Teile sind geschnitten und werden zusammengeklebt..... :8: was`n det?  :15: AHHH :8: , verdammte Hacke :12:
Die Teile passen teilweise nicht zusammen  :5:
Da stimmen die Maße überhaupt nicht.
Ich habe dann mal die Teile angepasst.
Vorsichtshalber habe ich das Deck nachgemessen.
Entsetzen pur von mir da waren die Maße unangemessen falsch.
Ich hatte es ja befürchtet. Zum Beispiel waren an machen Teilen 2cm und 4cm zu wenig.
Gut könnte man anpassen aber das zieht einen Ellen langen Schwanz hinterher.
Ich müsste die Aufbauten anpassen usw.
Das ist mir zu aufwendig, daher Baustop hier und Abbruch.
Ich gehe auf Suche was ich noch so auf CD habe und melde mich dann wieder zurück.
Schade hätte Euch und mir gerne Fotos vom Bau gezeigt.
freddy55
Hallo Predator,
Schade, das wäre ein interessanter Baubericht geworden.
Aber 4cm zu wenig in 1:300,da kann man nichts mehr
Ausmitteln oder wegschneiden. :D
Hoffe du findest noch einen passenden Bausatz
Fred
Hawie
Das ist ja ärgerlich, vielleicht findest Du noch etwas anderes.
LG Hans
ShizoJen
Evtl. könnte es daran liegen, das es sich bei den Dateien auf der CD um scans von den Originalen handelt und es dann manchmal nicht ganz mit dem Maßstab gepasst hat. Also das Teile der Seite abgeschnitten wurden etc. wenn man das ausdruckt kann es passieren, dass die Drucksoftware die Seiten dann auf DINA4 vergrößert.
So zumindest meine Vermutung
Airbrush Bilder und Mehr
Instagram
Wenn es keinen Spaß macht, aus welchem Grund auch immer, würde ich auch aufhören.
Wäre natürlich super, wenn du was anderes findest..
Ulf :winken:
Predator
Zitat von: ShizoJen in 22. September 2025, 16:12:36Evtl. könnte es daran liegen, das es sich bei den Dateien auf der CD um scans von den Originalen handelt und es dann manchmal nicht ganz mit dem Maßstab gepasst hat. Also das Teile der Seite abgeschnitten wurden etc. wenn man das ausdruckt kann es passieren, dass die Drucksoftware die Seiten dann auf DINA4 vergrößert.
Genau so hatte ich es auch gedacht.
Komisch ist nur das Teile unterschiedlich groß sind auf einer Seite.
Rechte Seite 1:300 Linke Seite 1:250. :15:
Macht nix ist wirklich nur ein Hobby.
Aber gestern viel mir ein das ich das Gerüst eigentlich nicht brauche, weil ich damit nicht spielen werde.
Vielleicht kann ich das Schiff ohne bauen  :8:
Ich messe mal alles nach  :winken:
b.l.stryker
Und entsprechend vergrößert/verkleinert neu ausdrucken?
Glück Auf, Björn
Ich würde mich freuen - ich bin echt gespannt auf eine Papier-Moskwa!
