Mini-GB Frühe Jets - Republic F-84E Thunderjet, 1/32, Hobby Boss
Begonnen von NonPerfectModeller, 21. Dezember 2025, 13:08:36
Freier Franke
#25
Zitat von: NonPerfectModeller in 05. Januar 2026, 12:42:33Hallo liebe Zuschauer,
es geht weiter mit dem Thunderjet.
Abweichend vom Bauplan, hab ich jetzt schon diese sinnlosen "Klappen" am
Rumpf geschlossen.
Durch so einen schwachsinnigen Formenbau kann man natürlich auch
die Teilezahl in die Höhe treiben. :5:
Die separaten Klappen rühren daher das Hobby Boss auch eine F-84G in 1:32 im Angebot Hat/Hatte da sind die Klappen anders graviert, wahrscheinlich ist deshalb auch die Luftbremse für eine G statt einer E im Bausatz.
Siehe auch hier:
https://www.scalemates.com/de/kits/hobbyboss-83207-f-84e-thunderjet--101439
Manfred
So ist das natürlich nachvollziehbar; lästig ist das trotzdem.
Sven Eisenseite
                                   F-89 Scorpion 1/48 Revell
                                   SPz. Puma 1/35 RFM
Impisi
Auch das hier wird sicher sehr interessant, schöner Anfang jedenfalls.
Cheers
meine letzten Projekte
Mantje, mantje, timpe te, Buttje, Buttje in de See!
Hallo Martin,
schön, dass du bei mir reinschaust.
weiter geht es mit meinem Baubericht.
Das Cockpit ist soweit fertig. (Sauber ist es nicht mehr. ;) )
Die Fahrwerksschächte, und damit auch der vordere Teil des Lufteinlaufs,
sind bereit für den Einbau.
Wie ich ja schon geschrieben hab, werd ich den Bereich für die Bordwaffen im Bug nicht geöffnet darstellen.
Vor dem Einbau in den Rumpf, müssen hier aber noch die im Bausatz enthaltenen Gewichte eingesetzt werden.
So sieht das dann aus, wenn der Ballast an Ort und Stelle ist.
Zum Schluss hab ich die Flügel und die Rumpfschalen für den Einbau
der ganzen Innereien vorbereitet.
Das mit dem Ballast finde ich immer clever gelöst vom Hersteller  :klatsch:
Schöner Fortschritt  :klatsch:
mein Kanal auf YouTube
Zitat von: NonPerfectModeller in 10. Januar 2026, 15:48:38So sieht das dann aus, wenn der Ballast an Ort und Stelle ist.
Da hat mal einer mitgedacht. Sehr gut  :P
Marderkommandant
Der Ballast ist eine gute Idee - da sollten sich andere ein Beispiel nehmen!
eigentlich wollte ich vor dem Verschließen der Rumpfschalen noch ein Foto von
den Innereien machen. Hab ich aber leider vergessen. :rolleyes:
Insgesamt hat der Rumpf recht gut zusammengepasst; nur das runde Bugteil des Lufteinlaufs,
und die Abdeckung für die Bordwaffen ließen sich nicht Spaltfrei verkleben.
Da musste Plastik-Karte als Lückenfüller her.
Nach dem Verschleifen und polieren sieht das ganz gut aus.
Außerdem hab ich noch die Schächte für das Hauptfahrwerk an den unteren
Flügelflächen verklebt.
Grüße,
Na die halbe Miete haste ja geschafft, sieht toll aus.
die Thunderjet und ich haben mal wieder ein bisschen Zeit miteinander verbracht.
Zuerst hab ich die Flügel zusammengebaut.
Danach hab ich die Teile für die Landeklappen und die Querruder vom Gießrahmen gelöst
und versäubert.
Gleiches gilt für die Höhenleitwerke samt Ruderflächen.
Zusammen gebaut sehen die Höhenleitwerke dann so aus:
Außerdem hab ich schon mal die Teile für die externen Kraftstoff-Tanks für den
Zusammenbau vorbereitet.
Ob ich die beiden Tanks, die an den Flügelwurzeln angebracht werden sollen verwenden werde,
weiß ich noch nicht genau. Irgendwie machen sie die elegante Linie des Jets kaputt - mal schauen.
Bewaffnung wird es an diesem Modell ganz sicher nicht geben; siehe Oben.
Probehalber hab ich noch die Flügel an den Rumpf gesteckt.
Der leichte Spalt, welcher auf dem Foto zu erkennen ist, rührt daher, das die Tragflächen
eine leichte V-Stellung nach oben zeigen. Wenn das geklebt ist, sieht man keinen Spalt mehr.
Mit meiner "Lieblings-Arbeit" habe ich auch schon angefangen: Maskieren. ;)
Hab ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich Maskieren hasse wie die Pest? :5:  :5:
Wenn nicht, ist das hiermit erledigt. :D
Es gab wohl mal ein BigEd-Set für diesen Bausatz, aber momentan scheint kein Zubehör mehr erhältlich zu sein.
Jedenfalls nicht bei den Shops, die ich so bevorzuge.
Das wars mal wieder.
Grüße,
Dafür das Du maskieren nicht magst, machst Du das klasse. :D
Marderkommandant
Du hast vollkommen recht! lass die inneren Tanks weg, die stören das Bild!  :1:
Was ist denn dieses interessante...öh...vor dem Piloten...also dieser Dings...dieser Fusselmator?
Wozu dient das? Was ist das?
Das sieht aber alles ganz hervorragend aus! Sauber gemalert und geklebt!
Grüße,
Andreas
Danke für eure Kommentare. :winken:
@ André:
Wahrscheinlich werd ich noch mehr zu maskieren haben.
@ Andreas:
Tatsächlich weiß ich das nicht wirklich.
Davor kommt noch ein von hinten mit Silber lackiertes Klarsichtteil.
Ich könnte mir vorstellen, dass es sich um ein frühes Headup-Display handelt.
Grüße,
Impisi
Cheers
auch wenn es so aussieht: Ich war nicht untätig.
Mit dem Bau der Thunderjet ging es natürlich weiter.
Ich hab euch hier mal Fotos vom Bauplan gemacht, die den Einbau
des Cockpits in den Rumpf, und die Canopy zeigen.
So weit, so gut.
Wie ihr weiter unten ja schon sehen konntet, hat alles perfekt
in die Rumpfschalen gepasst.
Die böse Überraschung kam, als ich die Canopy aufsetzen wollte.
Der gewölbte Bereich hinter dem Sitz des Piloten ist zu hoch.
So passt die Canopy...
...nicht auf den Rumpf. :5:
Die einfachste Lösung war, die Wölbung flachschleifen, bis es passt.
Da ich das Cockpit geschlossen bauen werde, stört mich der Verlust von
Strukturen nicht.
Wieder schwarz drüber lackiert - fertig.
Anschließend hab ich die Canopy aufgesetzt und verklebt.
Nach einem Tag Ruhezeit hab ich die Tape-Streifen entfernt, und die Canopy
mit Interieur-Green von AMig besprüht.
Als die Farbe trocken war fiel mir auf, dass noch Spalten zu sehen waren.
Deshalb hab ich beherzt die Zwinge angesetzt, und behutsam Druck aufgebaut,
bis es gut aussah; dann nochmal veklebt.
Zum Schluss hab ich noch die Flügelenden mit den Tanks mit Alu-Farbe von Vallejo lackiert.
An den Tanks sollen außen farbige Streifen als Decals angebracht werden; die möchte ich gerne
lackieren.
Wegen der besseren Handhabung, lasse ich die Flügel noch separat. Deshalb auch
die Teil-Lackierung der Flügel.
Das war es für den Moment.
Grüße,
boogie_51
Not macht halt erfinderisch, passt doch soweit gut und pssst..nur du weißt es  :pffft:
Gruß Patrick
ich hab mal ein bisschen meinen Masking-Tape Verbrauch erhöht. :D
Eigentlich hab ich Decals für die bunten Streifen an den Tanks, für das Seitenleitwerk
und auch für den Bug.
Aber vor allem an der Vorderkante des Seitenleitwerks sieht das bestimmt besser aus, wenn
alles lackiert ist.
Grüße,
in kleinen Schritten geht die Lackierung der F-84 voran.
Die Kraftstofftanks an den Flügelenden haben ihre Streifen bekommen.
Ebenso hab ich angefangen Stück für Stück das Seitenleitwerk
zu lackieren.
Damit ist das Update auch schon zu ende.
Grüße,
Impisi
Cheers
Marderkommandant
Sehr schön gemacht!
So kleine Lackunterkriecher begradige ich immer mit dem Pinsel.
Wie machst Du das?
Grüße,
Andreas
