Mein erstes Modell Messerschmitt Bf 109 E, Tamiya, 1/48
Begonnen von PogueMahone, 19. Februar 2026, 12:09:51
PogueMahone
Alles klar. Ist gespeichert. 🫣
freddy55
Zitat von: Hans in 19. Februar 2026, 12:47:56Wunderbare Arbeit. Was den Faden anbelangt: In jedem Nähbedarfsladen gibt es sogenannten "unsichtbaren Nähfaden". Der dünn und franst nicht aus.
und dieses "unsichtbaren Nähgarn" (Nylonfaden) kann man sogar überlackieren und mit Holzleimtropfen Isolatoren darstellen.
fred
am Borsigplatz geboren
PogueMahone
Danke für den Tip.
Hab eine Bestellung bei MBK raus. Da habe ich unter anderem die "Fäden" von Uschi Van.. mit bestellt. Eventuell identisch. Aber da es ja hier (wie ich gelernt habe)auch teilweise ums Geld verbrennen geht,dachte ich mir...
Machst'e auch mal.🥳
Wünsche allen ein schönes Wochenende!!
(auch wenn Arminia gerade verloren hat😭)
Die Fäden von Uschi sind NICHT identisch. Aber es verwenden sie viele.
Zimmo
Hi Micha!
Schön, dass es auch in unserem Genre immer mal wieder "Nachwuchs" gibt und neue Modellbauer zum Reigen dazustoßen.
Ein schönes Erstlingswerk hast Du da auf die Fahrwerkbeine gestellt.  :1:  :P
Tipps in Sachen "Antennendraht" wurden ja schon geäußert. Ich selbst benutze den o.g. Faden von "Uschi van der Rosten". Hat, bedingt durch die Dehnbarkeit, den Vorteil, dass der relativ unempfindlich gegen Berührungen ist und beim Transport z.B. nicht so leicht abfatzen kann.
Alternativ gibt es auch die Möglichkeit Antennendrähte per gezogenem Gussast herzustellen. Vorteil ist hier, dass man die Stärke des "Drahtes" selber regulieren kann.
Jetzt aber wieder ran an den Basteltisch, es gibt noch viele Kits zum Bauen!!!! :D
Horrido
Zimmo :winken:
PS: Gezogener Gussast = ein Stück Gussast (das ist das Gebilde, an dem die Bauteile dranhängen) einfach mit einem Feuerzeug etc. erwärmen und dann beidseitig auseinanderziehen bis man die gewünschte Antennendrahtstärke erreicht hat.
Langzeitprojekt #1: Türkische Luftwaffe vom Osmanischen Reich bis heute
Langzeitprojekt #2: Finnische Luftwaffe im Modell
Langzeitprojekt #3: B-17G "Flying Fortress" in 1/32
www.zimmosflugwelten.de
PogueMahone
Hallo Zimmo
Mit Gussast habe ich schon rumprobiert,ist aber bisher nix brauchbares bei rumgekommen. Aber heute kommt erstmal der Faden.
Werde den dann tauschen.
Hoffentlich klappt's.
Schön wenn man mit 55 nochmal als "Nachwuchs" bezeichnet wird.
Macht die Knochen ja gleich beweglicher.🥳
Gruß Micha
Ostwind
#31
Man sollte den gezogenen Gussast (über einer Kerze nur erwärmen nicht anbrennen)  :woist: ,
und nur langsam ziehen ( nicht Reißen) und beim Abkühlen auf Spannung halten sonst wird das nix.
MfG Ralf  :winken:
48erFan
Ja aber Hallo,
wunderschönes "Erstlingswerk"! Gib zu, Du hast vorher heimlich geübt ...
Wenn ich da an mein "erstes Mal" denke --- gut, ist 59 Jahre her ...
Aber ich grüble über "Trop" ohne Tropenfilter - hmmmmhhhhhh .....
PogueMahone
Mann könnte drei Versionen bauen. Der Sandfilter lag auch bei.
Abee ich wollte die mit der gelben Nase bauen.
7./JG 26.
Die mit dem Filter wäre in diesem Falle die vom
2./JG 27 gewesen.
Schönen Gruß
PogueMahone
Frau natürlich auch ....🫣
PogueMahone
So.
Hab jetzt nochmal den Zwirn gegen das Elastiband von Uschi getauscht.
Müssen sich meine Fliesenlegerhände erstmal dran gewöhnen.
Hat mehrere Versuche gebraucht.
Und den Nupsi in der Mitte wo das Kabel in das Flugzeug abgeht bekomme ich noch nicht richtig abgeschnitten.
Muss da noch eine superscharfe Minischere besorgen.
Mit dem Skalpell und meinen Scheren ging es nicht.
Dafür habe ich mich direkt an den Kondensatoren versucht.
Immer Schritt für Schritt
Gruß Micha
PogueMahone
#36
Bilder kommen noch.
Bekomme sie wieder nicht verkleinert.
Für so'n -Technikkram- bin ich nicht gemacht...
Für ein Erstwerk wirklich sehr gelungen. bei Verschmutzungen würde ich mich anfangs erstmal etwas zurückhalten und wirklich Wert auf das handwerklich legen, was bei dir schon eine sehr gute Basis hat. Die Kritikpunkte wie Antennendraht wurde ja schon angesprochen und lassen sich leicht abstellen.
mirami
