Land Rover 88 Series IIA [AK Interactive 1/35]
Begonnen von xxxSWORDFISHxxx, 27. Juni 2023, 18:09:07
xxxSWORDFISHxxx
Vielen Dank :winken:  :winken:
Weiter geht´s
Grundierung in Braun und Grau
Welchen Radsatz hast Du da genau genommen ?
Die 2 von DEF Models wo ich im Netz fand haben ein anderes Profil.
Ach die sind vom Defender, deswegen fand ich die nicht
Die der Serie II und III müssten aber in der Felge so durchbrochene Schlitze haben.
Sehe ich beim Defender nicht was aber am Foto liegen kann.
xxxSWORDFISHxxx
Die obigen Felden von Def haben die Schlitze, sieht man auch auf dem Bild.
Gibt aber auch Bilder ohne Schlitze oder Felgen mit Löchern. Bei schwarzen Felgen kann man es auch kaum erkennen.
Alternativ gibt es noch die hier
https://www.scalemates.com/de/kits/defmodel-dw35027-us-rsov-defender-mt-sagged-wheel-set--229942
Oder mit Löchern
https://www.scalemates.com/de/kits/defmodel-dw35007-lrd-wolf-wmik-g90-sagged-wheel-set--131150
xxxSWORDFISHxxx
Das Grünzeug mit XF-60 aufgehellt und mit verschiedenen Grüntönen bemalt
marjac99
Sehr schönes Grünzeug, sehr realistisch!  :P
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
xxxSWORDFISHxxx
Danke   :winken:
Und jetzt den Rest lackiert
Wow....mir fehlen die Worte  8o  :klatsch:  :klatsch:  :klatsch:
Das sieht absolut realistisch aus
Da stimm ich Jensel zu! Das "Matsch" Diorama entspricht so ziemlich einen Bild aus der freien Natur. Bei dem "Sand" Diorama finde ich den Kontrast zwischen Boden und Fauna noch ein wenig krass. Die Ränder des Pflanzenbereiches würde ich noch ein wenig dem Rest angleichen. Das ist aber mein persönliches Befinden/Einschätzung und nur ein Tipp.
xxxSWORDFISHxxx
Danke :winken:
Hab extra das overspray der Übergänge noch nachgegrünt. Aber werd da nochmal mit dunklerem Sand drangehen
Ist ja alles noch nicht fertig.
xxxSWORDFISHxxx
heute geht´s massiv weiter
Die 2 Bases mit diversen Mitteln bearbeitet und trockengemalt. Pfützen mit Puddles von AK und Seidenmatt/Glanzlack für feuchte Stellen
Nr.4 weiter gestaltet
Die nächsten 2 Bases in der Mache
xxxSWORDFISHxxx
Und Landys dürfen auch nicht fehlen schon gebaut und grundiert
Sehr schön die 3 bzw.4 , freue mich auf das weitere Vorgehen.
Alles was Du hier zeigst ist einfach klasse. Hilft Dir auch nicht weiter, ich weiß...
Musste ich trotzdem mal wieder loswerden.... ;)
Ulf :winken:
marjac99
Ich schliesse mich mal Ulf an. Super Arbeit, was du hier zeigst. :klatsch:
Und "Danke" für den Tipp mit AK Puddles. Das werd ich mir mal anschauen, das kannte ich noch nicht. :1:
lieben Gruss,
Killnoizer
Magst du nur die kurzen Radstände ?
Aber trotzdem sehr schön, ich konnte mich immer nur mit 109/110 anfreunden .
AK bietet nur den kurzen Radstand zur Zeit an.
In lang gibt es in 35 nur das alte Schätzchen von Italeri/Revell.
Die kommen aber an die Detaillierung nicht ran die die AK Kits bieten .
xxxSWORDFISHxxx
Dankeschön @all :winken:  :winken:
Jep, gibt nur die kurzen von AK und die finde ich persönlich auch schöner.
zumal die alten Italeris auch Series III sind mit den Scheinwerfern in den Kotflügeln
Ich habe ja noch immer die Hoffnung das AK deren Off Road Serie weiter führt und noch mehr Landys oder Land Cruiser Varianten bringt .
xxxSWORDFISHxxx
Bei den Ätzteilen gibt es Teile die nicht genutzt werden , sehen aus wie Halterungen für Antennen. und aus Plastik die Teile für die runtergeklappte Frontscheibe. Evtl kommt janoch einer hinterher??
Hatte AK mal die Tage gefragt ob da was in der Richtung kommt und die Menschen nten ich solle deren Newsletter beobachten, da käme in absehbarer Zeit was.
Bin sehr gespannt.
xxxSWORDFISHxxx
So weiter erstmal mit den Bases.
Die 2 angefangenen erstmal analog zu den vorangegangenen fertiggestellt
Bei einer weiteren Base mit der Bepflanzung befonnen
Bei den Beiden Bases kommt Strassenbelag mit ins Spiel
Dafür eine Korkplatte mit Asphaltpaste von AK dünn bestrichen.
Den Bürgersteig aus Schaum geschnitzt
xxxSWORDFISHxxx
Witer geht es mit Nr.5 diesmal in grau
Ich bin wieder einmal höchst begeistert und neidisch auf Deine Fähigkeiten.
