Mini-GB "Seeaufklärer" BV138 C-1 Revell 1/72
Begonnen von Weme65, 18. Juni 2023, 23:22:45
Weme65
Heute starte ich meinen Teil des Mini-GB "Seeaufklärer"
mit der BV138 C-1 von Revell im Massstab 1/72
Nr: 04368
Der Bausatz wird fertig dann 27,2cm lang sein und eine Spannweite von 37,8cm haben (Quelle: Revell)
Der Kartoninhalt
Mein Modell wird die BV138 C-1 der 2./Kü.Fl.Gr.406 mit der Kennung K6+AK die 1943 vor der Norwegischen Küste unterwegs war.
Gebaut wird OoB und und mit Pinsel lackiert.
Viel Spass
Gruß Werner  :winken:
Unterfranke
Aktuelle Projekte:
BV 138 C-1 1/72 Revell
springbank
sehr schön ein Fliegender Pantoffel.
Da hatten wir doch die richtige Idee.
Wann wären diese Flieger sonst angegangen worden?
"Schulz was machen sie'n da?
An Drachen lass ich steigen..
Weme65
Du hast recht.
Ohne den Mini GB hätte das wohl noch eine Weile gedauert.
Ich habe mir gerade mal die Spritzlinge etwas genauer angesehen.
Natürlich hat das Modell erhabene Gravuren (die Form ist aus 1977)
und ich habe einiges an Fischhaut zu entfernen aber sonst sieht das gut aus.
Unterfranke
Aktuelle Projekte:
Wenn hier die C-Version gebaut wird, fehlen wohl 3 Bomben. Steht zumindest in diesem Review
https://ipmsdeutschland.de/archiv/FirstLook/Revell/Rev_BV138/rev_BV138.html
Ist ein Bericht über den ursprünglichen Bausatz. Der von Revell ist ja eine Wiederauflage von Supermodel (der Bausatz von Supermodel liegt irgendo im Keller...)
Weme65
#4
hi Sparky,
wenn da 6 Bomben dran gehören fehlen wirklich 3 Stück.
3St. sind da
Unterfranke
Aktuelle Projekte:
Postbote
Servus werner,
wenn sich jemand an einen solchen Oldie heranwagt setze ich mich auch mal dazu.  :respekt:
Fehlende Bomben gibt es von Eduard.
https://www.scalemates.com/kits/eduard-672115-sc-50-german-wwii-bombs--1004169
Ich bin gespannt, was Du aus dem Kit machst.  :V:
Mit schönem Gruß
Christoph
Versuche mich zur Zeit
erfolglos am Hochglanz
Predator
Ich finde den Flieger schön.
Darum schaue ich Dir zu  :klatsch:
Mein Avatar zeigt mein reales Aussehen.
Schönheit ist Ansichtssache!
Außergewöhnliches Design. Auch hier werde ich mitlesen. Beitragen kann ich bei dem Muster nicht viel.
mein Kanal auf YouTube
marjac99
Flugboot geht immer! :klatsch:
Ich bin gespannt, was Du da machst.  :1:
lieben Gruss,
Nietenzählen? Nein danke!
Kannonenvogel
Da hast du dier eine besondere ausgesucht!.Im April 1940 zur KGr.zbV.108 für Norwegeneinsatz einesetzt,dort von der eigen Flak beschädigt,danach Gr.Kampf Fl.Schule 5 .Lezte Eintragung 31.5.44! bei 1/130 als KI+MM da kannst Bauen wie du wilst nach mehreren Rep.und Überholungen immer auf neuesten Stand ! Gruss :winken:
Servus Werner,
natürlich bin ich auch bei deinem BB mit dabei.
Die BV 138 ist auf jeden Fall ein außergewöhnliches Muster, das man nicht so oft gebaut sieht.
Weme65
Ich hab auch mal angefangen.
Erstmal mit dem Cockpit.
Rumpf und Cockpitteile innen bemalt und Decals angebracht.
Die Sicherheitsgurte gemalt, den die Besatzung kommt nicht rein.
Fenster hab ich auch eingeklebt.
Dann mal die Flügel und die "Ausleger" ( wie heißen die eigentlich?) zusammen gebaut.
Ich werd wohl die Spachtelmasse suchen müssen  8o
Soweit der Stand.
Unterfranke
Aktuelle Projekte:
Postbote
Servus Werner,
die Spachtelmasse würde ich bei dem Bausatz auch nicht so weit weg legen. :n??:  :2:
Eher noch eine Tube kaufen... :pffft:
Welche PEs hast Du denn für das Cockpit genutzt?
Mit schönem Gruß
Christoph
Was meinst Du mit "Ausleger"? Mach bitte mal ein Foto davon  :1:
Kannonenvogel
Pacific Strafer
www.mbf-siegen.de
Bei den Spalten gehts wohl nicht ohne Spachtel. 8o
Weme65
Das sind dann wohl die Leitwerksträger. Danke für die Info  :klatsch:
PE´s hab ich im Cockpit keine verbaut, das sind normale Decals.
Dann muss ich mal meine Spachtelmasse überprüfen, ich hab schon lange keine mehr gebraucht
(wenn wunderts bei meinem output  :pffft: )
Unterfranke
Aktuelle Projekte:
Der Spalt ist nicht so wirklich dramatisch. Das sieht ein wenig nach verzogen aus.
Vor der Spachtelmasse erst einmal das ganze ein wenig begradigen und oben von der Auflage beidseitig ein wenig wegschleifen. Dann sollte auch die Motorunterseite besser mit dem Träger abschließen.
Was dann an Spalt übrig, bleibt sollte deutlich weniger sein und sich gut mit gezogenem Gussast verschließen lassen.
Sehr schön bis jetzt!  :P
Habe die auch mal gebaut, die Leitwerksträger werden Dir noch großen Spaß bereiten, würde da auch eher Gießäste reinmachen als zu spachteln (oder beides).
Was ich aber damals gemacht habe: Erst den Rumpf (der übrigens ausgezeichnet passt!), dann die Flügel (auch die passen eigentlich recht gut) und dann erst die Leitwerksträger. Warum? Ich kam dann besser damit zurecht, die Höhenflosse auszurichten. (Achtung, hier ggf. die Passtifte dünner schleifen).
hört sich alles schlimmer an als es ist - der große Rest des Bausatzes geht wirklich problemfrei zusammen. Und die Mühe lohnt sich. Am Ende hast Du auf jeden Fall ein schönes Ergebnis!
Und ach ja: Da liegen nur drei Bomben bei - fehlen tut da nix  :D
Und ach ja zwei: Die Deichsel des Zugwagens ist zu schmal. Wenn Du sie beweglich lassen möchtest, kannst Du aber mogeln und die Deichsel mit einem Plastik-Profil aufspreizen.
Und ach ja drei: Das Höhenruder ist sehr schwer und einteilig. Muss sorgfältig entgratet und mit viel Druck (und möglichst viel Kleber) angebracht werden. Fällt sonst gerne einfach mal ab. (Rate woher ich das weiss).
Das war es jetzt aber auch wirklich, beibe hier gespannt dran!
No Kit left behind!
Was ich hier so sehe, gefällt.
Ich glaube ich muss mich endlich mal an den Holzschuh wagen.
Weme65
hallo,
hier gibts zwar keine neuen Bilder aber ein paar News.
Ich bin ja noch nicht weit, hab aber schon den ersten Bock gebaut.
Ich habe bei den Leitwerksträgern 2 Teile vertauscht. Der eine Leitwerksträger bestand nur aus den Innenseiten mit den Löchern für das Höhenruder und der andere Leitwerksträger hatte überhaubt keine Löcher  8o .
Ich hab das jetzt gemerkt nachdem ich 5 abende nur die Leitwerksträger geschliffen habe, so das die Flügel einigermassen bündig abschließen. Alles für die Katz.
Ich hab die Leitwerksträger jetzt vorsichtig wieder auseinandergenommen und bin jetzt gerade dabei das richtig zusammenzukleben. Ich hoffe nur das durch mein schleifen nicht alles noch schlechter passt.
Mann wird sehen  :rolleyes:
Bilder gibt es beim nächsten mal (Ich konnte es nicht fotografiern, so hab ich mich geärgert).
Unterfranke
Aktuelle Projekte:
Oh man, das ist ärgerlich.
Ich drücke die Daumen das es noch passt. :P
Das ist wirklich ärgerlich. :12:
Aber das wirst du bestimmt wieder gerade Biegen können.
Ich drück die Daumen.
Weme65
#24
so, Gott sei dank gibt es die Nacht, da hat man mal zeit für ein Update.
Hier ging`s natürlich auch ein bischen weiter.
Ich hab erst mal das Cockpit fertig gemacht.
die Spalten am Flügelübergang waren ,wie zu erwarten, wieder da
nebenbei mal die Geschütztürme maskiert und lackiert.
Die müssen ja fertig sein wenn ich die Rumpfhälften zusammen klebe.
dann alles mal zusammengeklebt
trotz trockenpassen und aufpassen das nächste Problem  :12:
Der rechte Flügel sitzt viel zu tief. Es ist zum kotzen. ;(
Den Flügel wieder abgetrennt und neu verklebt.
Dann gehts mit den Leitwerksträgern weiter.
Und meine Beschäftigung für die nächste Zeit - Spalten verschließen.
Heute abend noch die restlichen Klarsichtteile maskiert.
Das ist mal der momentane Stand.
Es läuft nicht wirklich gut, aber es geht vorwärts.
Und ich muss mir mal angewöhnen hier öfters ein update zu machen  :pffft:
Unterfranke
Aktuelle Projekte:
