Wochenendbastelei Bf 110 Instrumentenbrett 1:4 Eduard ***FERTIG***
Begonnen von Murphy, 24. Juni 2011, 22:47:40
U552
dein Instrumentenbrett ist super geworden :).
Das spornt mich an auch meines bald zu Bauen, was ich seit 2 Monaten bei mir habe :).
Was mich etwas stört, ist die Instrumenten Anordnung, für die Ausf. c, mir fehlt oben links ein anderes Instrument und der Anschluss oben für das Revi, was ja im Cockpit über der Armatur sitzt.
cu
U552
Der Revi-Anschluss sass nicht auf dem Brett, sondern am Cockpitrahmen. Ich hab kurz überlegt, bei meinem Brett das Revi zu ergänzen, aber es hat praktisch "nix" mit dem Gerätebrett zu tun. Unten ein C-1-Brett/Cockpit (Quelle irgendwo ebay...). Das grosse Bild zeigt eine C (oder D?), notgelandet in der Schweiz. Ich hab praktisch keine 2 wirklich identischen Bretter gefunden, insbesondere die div. Kursanzeiger bringen da immer ein Durcheinander hinein.
zu diesem interessanten Projekt möchte ich auch einen Kommentar abgeben, nachdem ich bereits das zweite fast fertig habe.
Leider sind eduard einige Fehler unterlaufen:
Weitere Tipps:
  • Achtung, die Instrumentengläser sind konisch! Die dickere Seite (Grat entfernen) gehört ins Board, die sitzen dann ohne Klebstoff fest. Die Rahmen passen dann auch gut drauf.
  • es genügt, die Rahmen von hinten durch die Löcher zu verkleben
  • lackiert habe ich in RLM 66, etwas mit drybrushing gealtert
Absolut lesenswert (wenn englisch kein Problem ist), ist das Monatsmagazin von Eduard Ausgabe "March 2011", Seite 14-19. Das kann man sich als PDF auf deren Webseite runterladen.
Das zweite Panel kommt in ein Museum. Ein Rahmen hab ich schon, aber die Tiefe erfordert ein Anpassung.
Erdinger
Zitat von: bughunter in 13. Juli 2011, 21:54:05
  • im Wendezeiger "DRAHT" statt "DREHT", also den Zeiger genau drübersetzen, dann fällt es nicht so auf.
Stimmt! Wie bereits auf Seite 1 dieses Themas beschrieben.
Ansonsten kann ich dem Tip mit Eduard´s "Monatsheften" nur zustimmen! Die sind richtig toll gemacht und gratis!  :D
Grüße!
So, das zweite Panel ist auch fertig. Der Rahmen ist ein Objektrahmen, der tief genug ist.
Den Hintergrund habe ich per technischer Zeichnungen der Instrumente etwas aufgelockert, so ähnlich wie auf dem Bausatzkarton von eduard.
Sorry für die Bildqualität, hatte etwas Probleme, Spiegelungen zu vermeiden. Entspiegeltes Glas geht leider nicht, da das nur mit Bildern direkt hinter dem Glas funktioniert und nicht mit Objekten mit Oberflächenstruktur.
