Bei neuen Dichtungen, die Nadeldichtungsschraube nicht ganz fest drehen. Nach ein paar mal ein und ausbauen dann bis zum Anschlag. Dann flutscht das auch.
Die vier Dichtungen, drei für die Nadeldichtungsschraube, eine für das Ventil. Wenn du das Ventil von der Airbrush abschraubst, siehst du die Dichtung. Und ja sie ist etwas flacher und die Bohrung ist etwas größer. Leider wird das in keiner Anleitung erwähnt und im Dichtungssatz natürlich auch nicht. Weswegen es gerne mal zu Verwechslung kommt. Eine Nadeldichtungsschraube als Ventildichtung taugt nichts, die Ventilstange bleibt nämlich dann stecken. Dauerluft.
Ja die Düsen und Nadeln haben nun neue Markierungen. Es wurden leider immer wieder die Teile vertauscht, was natürlich zu Beschädigung führen kann. 04, Nadel in 02, Düse ist nicht gut, genauso 0,4 Düse in 0,2 Luftkopf, da gibts dann nicht mehr genug Luft.
