Mini GB: Heinkel He 177 A-3, Revell, 1/72
Begonnen von BAT21, 29. August 2020, 11:07:49
springbank
Sieht doch absolut klasse aus :P
Simmer ja alle in etwa auf im gleichen Baustadium  :P
gruß
Daniel
"Schulz was machen sie'n da?
An Drachen lass ich steigen..
Stimmt. Vielleicht gibt's nen Triple-Rollout.
AH-64D Apache, 1/35, Takom
Kleines Update - habe in den letzten Tagen die Tragflächen zusammengeklebt.
Die Resinteile von CMK haben sich etwas gesträubt - noch etwas Nacharbeit, dann sollte es passen.
Die innere Struktur bei den Querrudern fehlt auch noch - gibt also noch einiges zu tun.
Zitat von: Kannonenvogel in 27. September 2020, 15:04:20
Die aufteilung des Kühlereinas (mittige Teilung )ist auf keinem Foto oder Hanbuch zu finden hab das selbe Äzteil und habe mich auch schon gewundert!hier kann mann von Overduing sprechen
gruss :winken:
Als Teiler hatte ich die Blechteile nicht verstanden - ich habe sie so verklebt, dass sie mit der oberen Tragfläche abschließen und so einen bündigen Übergang bilden:
Andere Heinkel Modelle werden schon lackiert - ich verklebe gerade Gardinen im Cockpit:
Was tut man nicht alles für eine wohnliche Atmosphäre? :rolleyes:
Der hintere Teil der Pilotenkanzel ist verklebt.
Jetzt konnte ich den vorderen Teil mal genauer anlegen:
Hier passt so ziemlich garnix. Den zu breiten Rumpf (grüne Pfeile) könnte ich sicherlich noch durch Spachteln und Schleifen halbwegs passend machen.
Aber wie ich die Lücken bei den roten Pfeilen verschwinden lassen kann - dafür fehlt mir gerade die Vorstellungskraft.
Das Projekt steht kurz vorm Abflug Richtung Gelber Sack...  :5:
Oha, das ist aber starker Tobak! 8o
Ich habe damals die Erstauflage gebaut und da hatte alles gepasst.
Ich drücke dir die Daumen, das du das passende Mojo für eine Lösung hast.
springbank
Nimm die originale Jens oder versuch über Abteilung X
Ersatz zu bekommen!😉
Kannonenvogel
Die  obere Kante zu den Seitenfenster ist genauso am Orginall!. Mit spachtel übergang herstellen
Bei meinem Kit passen die Klarsichtteile fast genau. (nur ein wenig Spachtel)
Diese Überstände (rote Pfeile) gab es nicht.
Nach dem Foto vom KV sind die Klarsichtteile also nicht originalgetreu?
Kannonenvogel
Die Seitenscheiben von Revell ist zu rund (die seitenfenster müsten" Plan"sein wie die Tiefgezogenen)dadurch ergibt sich eine Kante zwischen Runder Bugverglasung und ekiger Seitenscheibe.
gruss
Ist das denn jetzt die originale Kanzel oder die Falcon Kanzel?
Das waren die Kanzelteile aus dem Squadron Set... waren deshalb - ich habe das Mittelteil wieder entfernt.
Werde dann wohl das Revell Teil nehmen:
Die vordere Kanzel von Squadron passt dann auch halbwegs:
Mag sein, dass die eckigen Teile vorbildgerchter sind, aber Spachteln und Schleifen war mir dann doch zu heikel.
Danach würden die Teile aussehen wie die vordere Kanzel aus meinem Revell Bausatz... :pffft:
So, der im Eingangsposting erhoffte leichte Bastelerfolg will sich dann doch nicht einstellen. Zur Entspannung dann doch ein Amodel oder Mach2 Bausatz dazwischenschieben? :1:
springbank
Jo schade!
Ansonsten siehts aber top aus Jens!
Ich war schon nach dem falcon satz bedient und habe mich damit arrangiert mit der suboptimalen
Bugkanzel leben muss!
Der aufwand lohnt sich in meinen augen für die später möglichen Einblicke In dem Masstab nicht
Wie wärs mit nem AZ zur Entspannung?
Daniel
wie schon an anderer Stelle erwähnt, denke ich dass Squadron es sich hier einfach gemacht hat und einfach die ursprünglich für das Airfix Model gedachte Kanzel umettiketiert hat.
Die Motivation ist im Keller, es geht an dieser Baustelle langsam voran.
Mit Evergreen Profilen habe ich etwas Struktur bei den Querrudern angebracht:
knightofthesky
Hi! Ich könnte dir, wie gesagt, diese Revell-Ersatzkanzel anbieten, wenn du möchtest.
Ist zwar auch nicht perfekt, aber vielleicht von den Streben her besser?
Dietmar
Danke fürs Angebot - habe jetzt aber ein Revellteil mit der vorderen Vacuhalbkugel verklebt. Nicht schön, aber selten:
Noch mal leicht mit Schleifpapier über die Klebenaht, dann bleibt das so.
Irgendwann will ich den Brocken vom Basteltisch haben... :rolleyes:
Nächster Stolperstein vom Bausatz - das Fahrwerk bzw. die Montage davon.
Laut Anleitung gibt es am Hauptfahrwerk ein Loch, in das der Böppel der Stützstreben zu kleben ist.
Ich kann aber kein Loch finden...
Wenn man sich das Fahrwerk von SAC anschaut, gibt es dort ein Montageloch: https://www.scalemates.com/kits/scale-aircraft-conversions-72030-heinkel-he-177-landing-gear--147422
Würde ich das ungefähr an die gleiche Stelle bohren, passen die Stützstreben aber nicht:
Zu lang...  :5:
Ist das überhaupt die richtige Stelle für die Verbindung von Hauptbein und Stützstrebe?
Etwas weiter hinten ausgerichtet würde es von der Länge passen, sieht aber auch komisch aus:
Was ist denn jetzt die korrekte Variante? Oder habe ich ein Denkfehler und es muss ganz anders aussehen?
springbank
#68
Moin Jens,
Du musst die Strebe schräg abschneiden (Bauanleitung weist darauf hin -  und dann an die hintere Konsole anlegen.
Daduch passt der Winkel der Aufnahme am Flügel nicht 100% aber das sieht man nicht mehr.
Sieht mittlerweile natürlich ordentlicher aus - hatte ich gemacht das Bild weil ich mich auch geärgert habe das Revell da keine maße angibt -wieviel weg muss etc.
Warum man das Teil nicht direkt richtig gespritzt hat?  frag mich nicht.
der runde Knubbel oben muss weg jedenfalls.
gruß
daniel
Hallo Daniel,
vielen Dank für den Tipp :P
Der Hinweis auf die notwendigen Schnitzarbeiten fehlt in meiner Anleitung... :rolleyes:
Beim nächsten GB kein Revell mehr, vielleicht ein entspannendes Amodel? :6:
springbank
#70
Nope,
nur noch Tamiya, Hasegawa oder ClearProp :6:
Mit der Kanzel hast Du es dir auch echt selber ein bißchen schwer gemacht, auch wenn es natürlich echt ne sauerei ist, ein nicht passendes Zubehör (vielleicht sogar bewusst) einfach neu
zu vepacken und es als passend zu verkaufen.
gruß
Daniel
springbank
Ja deren Sonia sieht super aus am Gießast :P
Servus Jens,
bei meinem Kit sind die "Schnitzarbeiten" an den Fahrwerksstreben auch im Bauplan angegeben.
Bei deinem Bausatz liegt wohl ein anderer Bauplan bei, als bei meinem oder Daniels
Moin ihr Groupbuilder,
es gibt in der Tat unterschiedliche Anleitungen.
Bernd und Daniel haben, die erste Auflage im Bau und unser guter Jens die neue. :pffft:
Ich möchte an dieser Stelle euch allen zu euren tollen Bauten meinen Respekt zollen. :respekt:
