Supermarine Stranraer, Revell (ex-Matchbox) in 1:72 fertig
Begonnen von Gilmore, 19. Januar 2022, 22:21:11
Sieht für eine Stranraer jetzt richtig elegant aus!
Im Bau: Zerstörer Asahi (1/700, Pit-Road)
Da fehlt aber bis jetzt auch alles, was sie hässlich macht  :3:
Aber Jürgen: Schöne Arbeit! :P
No Kit left behind!
Keine Angst, Michael, das Modell wird schon noch häßlicher! Ein Anfang ist gemacht, der obere Flügelmittelteil ruht schon auf seinen Streben. Um die Verspannung mittels Fotoätzteilen einzusetzen, werde ich mir noch mal einen speziellen Zirkel oder so besorgen, mit dem ich die genauen Maße der Zwischenräume messen kann.
Der Drahtverhau vom Mittelteil der Tragflächen ist nun fertig. Das heißt, da hat sich schon wieder was gelöst.  :( Aber macht nix. Die Verspannung besteht aus Foto-Ätzteilen von SBS, 0,2 mm breit. Um die Längen der einzelnen Teile zu messen, habe ich mir einen sog. Federinnentaster besorgt, weil ich weder mit dem Zirkel noch mit einem Meßschieber die Zwischenräume genau genug messen konnte. Das Teil habe ich bei der Drechselstube Neckarsteinach bestellt und kostete incl. Versand keine 19 €.
oggy01
Sehr schönes Modell das Du hier aufbaust.
Ich habe den Bausatz auch noch irgendwo in den Tiefen meines Lagers liegen. Macht richtig Lust darauf den auch mal anzufangen... Aber auch mich schreckt die Verspannung ab.
Viel Erfolg weiterhin
Nach langer Zeit, in der ich andere Projekte bearbeitet hatte, nahm ich mir mal wieder die Stranraer in Angriff. dabei habe ich es geschafft, die beiden äußeren Teile des oberen Flügels am Modell anzubringen. Dabei stellten sich zwei Streben als zu kurz heraus. Versuche, durch Schäften mit Hilfe von Plasticart-Resten scheiterten, weil sie beim Verschleifen doch wieder brachen. Aber ich hatte noch ein Stück passender Contrail-Streben gefunden, die ich einbauen konnte. Nun geht es wieder ans Verspannen. Das Distanz-Meßgerät, was ich hier vorgestellt hatte, stellte sich als zu groß, zu schwer und daher zu unhandlich heraus. So ein Teil in der halben Größe und wesentlich geringerem Gewicht könnte hilfreich sein, habe ich aber bisher noch nicht gefunden. Die Länge der einzelnen Fotoätz-Spanndrähte werde ich daher mit dünnen Kartonstreifen ermitteln, immer wieder ein Stück abschneiden, bis es genau passt und danach den Spann"draht" abschneiden.
Die Stranrear ist sicher zu gross, aber ich nehm dafür einen Messschieber
Ja, Hans, so einen Messsschieber habe ich auch. Aber man kommt damit nicht dahin, wo die Drähte später sein sollen. Außerdem ist meiner ebenfalls zu groß und unhandlich für solche Zwecke.
albatros32
Hast du schon mal versucht die Maße mit einem "Zirkel" abzugreifen?
Ich finde die Variante mit 2 Nadeln aus dem "Schulbedarf" recht praktisch, da leichtgewichtig und gut händelbar, vom Hersteller aber bewußt "leicht schwergängig" ausgelegt, um ungewollte verstellen zu verhindern...  :winken:
Ich benutze auch eine Zirkel, in den ich auf beiden Armen eine Nadel eingespannt habe.
Wenn ich einen Zirkel hätte, bei dem man die Nadeln nach außen drehen kann, wäre ich schon weiter. So, wie die mir bekannten Zirkel konstruiert sind, sind zumindest bei diesem Modell Abstandsmessungen nicht möglich.
Kannst Du statt der Nadeln nicht nen dicken Draht einsetzen, den nach aussen biegen und anspitzen ?
Googel mal Messzirkel. Da gibts alles, auch zu jedem Preis
Der Satz würde schon eher annehmbar sein. Vlt. bestelle ich mir die Dinger, kann man später sicher auch gebrauchen.
Tut mir leid, Leute, habe mich lange nicht mehr um meine Stranraer gekümmert, aber ich habe mir das Modell mal aus dem Regal der Schande hervorgeholt. Der obere Flügel ist angebracht, so lag das Modell lange herum.
#41
Jetzt konnte ich mich endlich dazu überwinden, den Drahtverhau fertigzustellen.
 [attach
#42
Im Nachhinein habe ich mir überlegt, wie ich besser hätte vorgehen sollen, um mir die Arbeit des Verspannens leichter zu machen: Bei der unteren Tragfläche nur die obere Hälfte anbringen, bei der oberen nur die unteren Hälften. Dann hätte ich ganz einfach mit Hilfe von "unsichtbarem" Nähgarn von links nach rechts durchziehen und an den Enden mit Sekundenkleber befestigen können, bevor die jeweils anderen Hälften montiert werden.
Die fotogeätzten Verspannungen sehen zwar auch gut aus und geben auch gut die flachen Stahlbänder wieder, die damals dafür verwendet wurden, aber das abwechselnde Beobachten jeweils am oberen und unteren Ende war doch sehr anstrengend. Zum Teil habe ich die Enden mit Weißleim befestigt, was den Vorteil hat, dass die Klebepunkte im Laufe der Trocknung schrumpfen. Zum Teil verwendete ich jedoch Sekundenkleber-Gel, der langsamer härtet als der normale Sek.-Kleber (eher ein Minutenkleber :) der hält besser, aber er schrumpft nicht. Nun gut, besonders gut ist mir das Ganze leider nicht gelungen, aber wenn man nicht zu nahe herangeht, sieht es ganz manierlich aus.
Hui, das war ja eine lange Pause  8o
Sowas hab ich aber auch  :pffft:
Das Fliegzeuch sieht gut 👍 aus. Schön, daß es die Chance bekommt, vervollständigt zu werden  :klatsch:
mein Kanal auf YouTube
#44
Die lange Schaffenspause kam daher, dass ich inzwischen mehr im Flugzeugforum unterwegs bin. Warum? Es gibt dort mehr Leute, die ebenfalls der zivilen Luftfahrt zugeneigt sind. Außerdem kann man dort mehr Infos zu den großen Vorbildern finden. Und es gibt immer Wettbewerbe/Groupbuilds, die jeweils ein Jahr währen und wo ich gerne mitmache.  Und das Einstellen von Bildern usw. ist wesentlich einfacher.
Weiter ging es mit der Canopy, das dicke Klarsichtteil aus dem Bausatz überzeugte mich nicht. Zunächst baute ich einen Spant als Vorderkante des hinteren, mehr oder weniger viereckigen Bereichs, eine breite Strebe vom Dach zum Spant hin und links und rechts davon je eine dünne Strebe. Aus 0,25 mm-Plasticart stellte ich dann die einzelnen Glassegmente her, wobei ich sowohl die Dachluken als auch das linke Seitenfenster geöffnet dargestellt hatte. Den vorderen Teil mit den Windschutzscheiben habe ich über einen Ziehstempel angefertigt, wobei ich den vorderen Teil der Original-Verglasung verwendete. Die Kanzelstreben und -rahmen sind vorher bemalte schmale Tape-Streifen.
Leider habe ich völlig vergessen, wie ich hier meine eigenen Bilder einstellen soll. Kann mir da mal jemand helfen?
Die Bilder kannst du ganz normal über den Upload einstellen. Sogar per Drag and Drop
die musst aber für deinen Beitrag den ANTWORTEN Button nehmen und nicht in das vorgegebene Schnell Antwortfeld schreiben, sonst bekommst du die Auswahl nicht
Ah, danke, schaun mer mal, ob das jetzt geht.
Das Modell ist inzwischen fertig.
