T2 Model 1972 Van [ AK Interactive 1/35]
Begonnen von xxxSWORDFISHxxx, 23. September 2024, 09:27:47
xxxSWORDFISHxxx
T2 Model1972 Van
Modell: T2 Model1972 Van
Hersteller: AK Interactive
Maßstab:   1/35
Art. Nr. : AK35024
Preis ca. :  35€
Völlig überraschend liefert AK den Kracher des Jahres 2024 in 1/35.
Unter der Bezeichnung "T2 Model 1972 Van" verbrigt sich der VW Bulli T2 Transporter in der späteren Variante. Zeitgleich ist auch der Bus erschienen in der früheren Ausführung. Der Unterschied der Ausführungen ist primär die Anordnung der vorderen Blinker ( oben oder unten) und des Typs der Rücklichter (klein vs. groß)
In der Schachtel finden sich 12 Spritzlinge ( davon einer doppelt für die Bereifung und einen klaren für Beleuchtung und Scheiben) die einteilige  Karosserie  , ein Decalbogen und das vordere VW Logo als 3D-Druckteil.
Die Anleitung im A4 Format führt in 36 Bauschritten zum Ziel. Vier Markierungsvarianten sind möglich
- KLM Feuerwehr,Amsterdam-Schipol NL  in rot
- Deutsche Bundespost                 in gelb
- Radio/Fernsehtechniker DK           in blaugrau
- Freiw.Feuerwehr Veenhusen           in rot
Qualtät der Teile ist durchweg gut, keinerlei Fischhaut o.ä zu erkennen.
Alle Klappen/ Türen lassen sich ggf geöffnet darstellen. Motornachbildung ist vorhanden.
Die Reifen werden in Sandwichbauweise zusammengesetzt. Leider keine Herstelleraufdrucke.
Optional hat man die Wahl zwischen 2 verschiedenen Felgentypen und/oder Radkappen (mit Logo) ,Heckklappe mit oder ohne Fenster, 2 Arten von Blaulichtern incl. Sockel
Merkwürdigerweise schreibt die Bauanleitung vor auch 3 Sitzreihen zu verbauen was beim Transporter irgendwie unlogisch erscheint. Einfach die beiden Hinteren weglassen. Evtl. ein Copy/Paste Fehler in der Anleitung?
AK beweist mal wieder ein Händchen für attraktive Vorbildauswahl
Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu unendlich und die ungenutzen Teile machen Hoffnung auf weitere Varianten.
DerSpritzling HC beseitzt einen weiteren Blaulkichtsockel  für 2 Blaulichter und einen Lüfterdome wie er bei Rotkreuz-Versionen zu sehen ist.
+ Vorbildauswahl
+ Sandwichreifen
+ Herstellerlogos und Schriftzug
- keine PE teile
- lt. Anleitung voll Bestuhlt zu bauen
Den habe ich mir auch sofort gegönnt obwohl ich die Spritzlinge vorher nicht sah.
Überraschenderweise ist da ja eine Vollkarosse bei
Den frühen Fensterbus besorge ich mir auch noch
xxxSWORDFISHxxx
#2
Hab mich vorher vergewissert, dass keine Gummireifen dabei sind  :D  :D
Der Bus ist noch auf dem Postweg
Postbote
den habe ich auch sofort bestellt.  :tröt:
Ich werde das Auto natürlich als Zustellfahrzeug der Deutschen Bundespost bauen. :1:
Ohne die Bestuhlung im Laderaum.  :2:
Die Trennwand zwischen Fahrerplatz und Ladefläche muß wohl selbst geschnitzt werden.  :baby:
Mit schönem Gruß
Christoph
PS schicke Bilder vom neuen Panzer... :woist:
Versuche mich zur Zeit
erfolglos am Hochglanz
xxxSWORDFISHxxx
Die Wand ist da fehlt nur die obere Hälfte.
Stellt sich jetzt die Frage ob es diese Wand auch beim Bus gab?
hatte einen anderen Beitrag vergessen abzuschicken dann hatte er hier die Bilder davon angehängt ?!
jackrabbit
#5
Zitat von: xxxSWORDFISHxxx in 23. September 2024, 11:04:24Stellt sich jetzt die Frage ob es diese Wand auch beim Bus gab?
bei Bus kenne ich keine Wand, d.h. der Durchgang vom "Laderaum" zum Fahrer/Beifahrer-Bereich war möglich.
Bei einer Zulassung als "LKW" ist eine mind. halbhohe Trennwand vorgeschrieben (als Absicherung zum Laderaum).
Beim VW T2 ist die Trennwand in einen unteren und einen oberen Teil unterteilt, d.h. es gibt/gab Transporter mit halbhoher Trennwand.
(Auch später, wir haben so einen als T4 LR für die Vermessung.)
Postbote
Bei den Fahrzeugen der Post ging die Trennwand definitiv bis zum Dach.  :baby:
Die wurden/werden ja ggf regelrecht vollgestopft.
Und wer will schon Pakete im Tiefflug Richtung Windschutzscheibe sehen. :pffft:
